Дата: 17 Окт 2008 07:47:17
Купил коробочку, микрофон, кнопочку, а вот с динамиком проблема, не знаю какой лучше применить? Подскажите кто в курсе, я не помню то-ли 8 Ом, то-ли 4 Ом, в китаенвуде ТК-К4АТ/ТК-К2АТ. Ширина коробочки 4,5см.
Дата: 17 Окт 2008 08:14:06
Дата: 17 Окт 2008 08:38:12 · Поправил: cobak (17 Окт 2008 08:38:34)
Дата: 17 Окт 2008 09:26:56
Да...............спасибо за ответы))) 50 чел посмотрели.....(((
Дата: 17 Окт 2008 09:31:37 · Поправил: TheKindWizard (17 Окт 2008 09:37:01)
Есть и поменьше образцы, с пластиковой мембраной. Кстати звучат намного "глубже" чем предложенный бумажный вариант.
А не ответили, потому-что не поняли сути вопроса. Берешь динамик подходящий по размером, и смотришь на его звучание. Делов-то....
Дата: 17 Окт 2008 09:43:08
TheKindWizard
Пасиб. Я просто думал что пластик хуже почему-то....
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 17 Окт 2008 09:43:09 · Поправил: Silent (17 Окт 2008 09:44:31)
Купите уже фабричную, и не мучайтесь! И других не мучайте! ;)
Благо от Вас к первоисточнику этого ... ближе, должно стоить копейки.
Дата: 17 Окт 2008 09:43:37 · Поправил: cobak (17 Окт 2008 09:46:26)
Silent
Какую фабричную? А, вы про тангенту?! Ну понятно, что взял да купил проще некуда, охота же повозится))
На счет копеек вы не правы, хрен найдешь за копейки у нас, я бы не стал тупить тут)))
Дата: 17 Окт 2008 10:14:32
Если охота повозиться, то зачем такие вопросы по пустяковым проблемам? Возитесь надзоровье, пробуйте разные варианты, и отчет по результатам в студию:-)
Дата: 17 Окт 2008 10:19:48 · Поправил: cobak (17 Окт 2008 10:23:07)
ruks72
О! какие. А как же вопросы? А? ))
В конце отпишусь.........
Дата: 17 Окт 2008 11:19:12
От старых станций поищите, были бы рядом подогнал бы парочку новых гарнитур от кактуса, там кстати и динамик неплохой, остается только микрофон вставить.
Дата: 17 Окт 2008 16:31:17
Дата: 17 Окт 2008 17:01:17 · Поправил: TheKindWizard (17 Окт 2008 17:10:13)
Home7
Туда-то оно может и туда, но, согласитесь, реклама получиалсь не очень к месту. Человек в Хабаровске живёт...
А название "Кварц-1" конечно улыбнуло =)
Вспомнились пылесос "Тайфун-М", сельский магазин "Центр-1" (потому-что бабульки говорят "пойду на центр"), " Уют-М" да вообще совок не люблю....
Если вы имеете какое-либо отношение к организации, то пара советов:
1) Наймите пожалуйста вебмастера. Сайт слишком пёстрый, малочитаемый, и смахивает на жестокий самопал, а ведь это лицо компании.
2) Название - тоже лицо... С таким названием сейчас тяжело будет. |
Дата: 17 Окт 2008 18:39:47 · Поправил: Home7 (17 Окт 2008 19:44:20)
TheKindWizard
незаметил. Но если Хабаровск, то там пално китайских рынков. можно купить дешевый приемничек или
иную поделку и раздербанить. будет динамик+куча радиохлама. я в тех краях так и делал.К примеру,
решил сделать антенку к сканеру, купил приемничек(70р),телескоп скрутил, а остальное поменял на
литр пива.Кстате пойдет пара радиостанций(так продают) на пяти транзисторах.так же игрушки
Дата: 18 Окт 2008 14:01:43
Home7
Да там звук как из банки 500 граммовой, хочется сочного жирного звука, появилась идея от ноутбука динамик выкрутить....
Дата: 18 Окт 2008 16:58:13
Видел в питере тангенту за 2000р с... копейками в общем. Самоделка будет стоить от силы рублей 600. Динамик лучше с пластиковой мембраной и приклеить к корпусу по всему периметру, так, чтобы не текло туда лишнее.
Дата: 20 Окт 2008 03:06:23 · Поправил: cobak (20 Окт 2008 03:07:11)
proxy pinx
Пасиб. Принято к сведению, но 600 руб. что-то круто))
Дата: 20 Окт 2008 08:36:57 · Поправил: cobak (20 Окт 2008 10:40:45)
Вопрос. Ни чего не пойму, припаял конденсаторный микрофон с гарнитуры от вокстелов, нажимаю на передачу, индикатор передачи мигает вместе с экраном, с интервалом в одну секунду ((( заводится микрофон? Но на нем припаен конденсатор в параллель. Что сия за хрень?
И еще о нашем городке, нигде нет 4 Ом-ых динамиков нужного размера (4,5-5см)......вот так-то...
Дата: 20 Окт 2008 12:37:06
cobak
Проблема с коммутацией. Проверьте ещё раз, не перепутали-ли вы разъёмы или ещё где...
Дата: 20 Окт 2008 14:41:34
Я на Китаенвуде подключал произвольные динамик и элекретник согласно схеме (ее когда-то выкладывали) и все заработало с первого раза, никаких возбудов не было. Может быть дело в самом микрофоне, попробуйте заменить его.
Дата: 20 Окт 2008 14:42:46
ок, попробую..
Дата: 20 Окт 2008 14:45:15
Во-первых, родная тангента будет стоить около 500 р, материалы для самодельной мне обошлись в 80 рублей. Во-вторых, по отзывам пользователей родной тангенты звук там оставляет желать лучшего, также как и модуляция микрофона.
Дата: 20 Окт 2008 14:49:40 · Поправил: cobak (20 Окт 2008 14:59:58)
npokypop_43
фотку можно в студию вашу?
псы. Какой динамик ставили?
Дата: 06 Ноя 2008 05:04:31 · Поправил: cobak (06 Ноя 2008 07:19:13)
Наконец-то, время появилось доделал......... поменял микрофон, блин ни чего не могу понять, включаю на передачу голоса не слышно, идет гул переменного тока если просто дунуть в микрофон, слышно, а голос нет? Кто подскажет в чем проблема, микрофон соединял последовательно 4мкФ кандером.
Динамик ставил такой, полное гов...о!
Как говорится: Дурилка картонная. 0,25Вт, 8 Ом.
http://www.radiodetali.com/td/speaker/kpsp3490pf-1.gif
Повторюсь у нас лучше в магазинах нет ни чего |
Дата: 06 Ноя 2008 05:52:38
Дык, "кондер" и проверять то надо.
Дата: 06 Ноя 2008 05:58:04 · Поправил: cobak (06 Ноя 2008 06:04:44)
Дата: 06 Ноя 2008 06:17:07
cobak
Вот набрел на сайт микро динамиков
Не знаю как в Хабаровске, но в Оренбурге в магазинах полным полно всяких маленьких и не очень маленьких динамиков. Как говорится выбирай на вкус. А по качеству они мне кажется одинаковое г....
Дата: 06 Ноя 2008 06:28:47
Ну чудес не бывает!:))) Если продувание микрофон чует а разговор нет значит скорее всего повреждена мембрана.
Дата: 06 Ноя 2008 07:16:35 · Поправил: cobak (06 Ноя 2008 07:18:46)
Andreevich
Что и требовалось доказать поставил другой микрофон и все заработало!
Козлы китайцы, брак делают......
Владимир RA9SZ
да? ну прийдется выбирать го.... покучерявей)))
Дата: 06 Ноя 2008 13:07:52 · Поправил: cobak (06 Ноя 2008 13:08:48)
Блин, перебрал практически все динамики, все го...но!!! Звук тише в 2раза, звук баночный!!
Неужели на заводских тангентах такой же звук? Выход что-ли хреновый у китаенвудов?
