На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu VX-2R
Gross86
с авг 2010
Владимир
Дата: 01 Сен 2010 23:55:43 #
помогите с Yaesu VX-2R. зел индикатор горит постоянно, передаёт нормально,но не принимает...при макс громкости шипит эфиром...как вернуть рацию в нормальное состояние?????
swyazist
с авг 2007
Дата: 22 Окт 2010 23:18:18 #
подскажите от какого телефона nokia, или марку аккумулятора который подходит к р/ст vx2r ?!
ios
с окт 2007
Дата: 23 Окт 2010 06:25:37 #
Nokia BLB-2 (8310 и некоторые другие аппараты)
RAM
с ноя 2006
Дата: 07 Июн 2012 13:16:40 #
Поднимем темку. :)
Подскажите, какой разнос между основной частотой приема и зеркалками на 2-метровом диапазоне. А то вроде бы отсканировал одну станцию, нашел ее тон. Только я ее слышу, у меня от нее шумодав открывается, а у нее от меня - нет. Вот и предполагаю, что поймал зеркалку.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 07 Июн 2012 22:15:27 · Поправил: HighLand (07 Июн 2012 22:25:16) #
11-я страница Компас-Ровской инструкции.
Вкратце - 3,579545*n MHz
или же 11,7*n MHz , где n=1,2,3 (целые значения)
Принимаете на штатную антенну? Скорее всего, Вы выход репитера отсканировали.
RAM
с ноя 2006
Дата: 08 Июн 2012 00:15:21 #
Нет там никакого репитера. Антенна штатная.
То есть, вот, я отсканировал 164.8125. Основную частоту искать где? получается ближайшие 168.3875, 161.2375 (это +/- первая цифра)
и 176.5125 (это другой поддиапазон уже) и 153.1125
Правильно?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 08 Июн 2012 00:32:37 #
Это выход репитера ССМП Москвы.
тыц
Кстати, на двойке мне VX-2 нравилась, в отличие от подобных (IC-P7 к примеру), тем что даже стоя в прямой видимости на Останкино и т.д. с ней, зеркалки на двойке не доставали."Семёра" же принимала таксистов на 149 МГц в другой руке.
RAM
с ноя 2006
Дата: 08 Июн 2012 01:00:44 #
Я не уверен что точно помню цифру, у меня ее нет под рукой. Сам принцип подсчета - правильный?
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 08 Июн 2012 01:19:21 #
Да, правильный.
В этом участке 164 - несколько мощных выходов , обычно со штатной антенной (почему я и спросил) на них и останавливается сканирование.
VX-2R - до сих пор любимая радейка, много хороших воспоминаний связано с ней.Там двойное преобразование для NFM, не должно быть много зеркалок.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 19 Окт 2017 16:48:46 #
Подниму тему.
Встроенный вольтметр в станции VX-2R врет на 0.4-0.5в в меньшую сторону. Внешний вольтметр на контактах АКБ кажет 4.1, когда встроенный отображает 3.6в.
Калибровка встроенного вольтметра имеется?! В сервис мануале не нашёл. Кто-нибудь сталкивался?!
З. Ы. Полный сброс делал.
dmw71
с апр 2012
Казань
Дата: 31 Июл 2021 09:49:54 #
Всем доброго денечка!!! Коллеги,подскажите пож как у неё активировать режим голосового управления (vox). Вро де всю инструкцию пролистал,так и не нашел. И вообще,есть ли этот режим в ней?
ПАлексей
Дата: 31 Июл 2021 15:32:03 #
Нет его там, реализовать эту функцию можно только с помощью специальной гарнитуры с VOX.
dmw71
с апр 2012
Казань
Дата: 01 Авг 2021 08:22:55 #
Нет его там
спасибо
 Страница:  ««  1  2
