Дата: 18 Окт 2008 15:01:12
Всем привет!Помогите разобраться с VX-2,купил недавно 2ку б/у,на приём работает только на 144-146 и на 430-440.Что сделать чтобы раскрывалась от 0,5 до 999
Дата: 18 Окт 2008 15:35:00 · Поправил: Статик (18 Окт 2008 15:39:20)
сделать полный сброс настроек согласно инструкции
Дата: 18 Окт 2008 15:41:34
делал полный сброс и ничего не поменялось
Дата: 18 Окт 2008 16:07:45
мож очередная китайская штyчка. название получше посмотрите
Дата: 18 Окт 2008 16:13:15
made in Japan,китайское фото видел не похоже!
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 18 Окт 2008 16:14:49
Я товарищу "раскрывал" Yaesu VX-2R. Паяльничком маленьким снял перемычку, сзади под аккумулятором в лючке.
Дата: 18 Окт 2008 16:35:25
какую именно?
ut3rzУчастник
Дата: 18 Окт 2008 16:58:16 · Поправил: ut3rz (18 Окт 2008 17:17:38)
Перевод, правда корявый получился, но какой есть:
Раскрытие VX- 2R , на передачу 76-220Mhz, 300-555Mhz
Cнимите крышку батарейки и батарейку.
Переместите sticker/cover печать, это серебряно по цвету. Используйте очень маленький наконечник или screw водителя, чтобы поднять застрявшую штамповку вверх. Becareful вам нужно будет заменить эту застрявшую штамповку, когда сделана модификация.
Будут два ряда перемычек. Каждый ряд имеет четыре перемычки. Один расположен выше (по направлению к вершине радио), другой ниже. На верхнем ряду, считая слева направо, есть перемычка четвёртая по счёту.
Удалите эту перемычку припоя. (Предупреждение: Используйте низкотемпературный паяльник)
Сделайте (reset) сброс микропроцессора. (Захват: Группа, H/L, и коды VM, завальцовка кромок радио. Нажмите код F/W мгновенно снова для установки).
Частоты TX: 76-220Mhz, 300-555Mhz (VCO раскроется на передачу выше 550Mhz). |
Дата: 18 Окт 2008 17:44:31
ему на приём надо расскрыть, а не на передачу.
ut3rzУчастник
Дата: 18 Окт 2008 18:08:08
Перемычку если убрать- раскроется и на приём и на передачу.
Дата: 18 Окт 2008 18:09:43
Я тоже смотрел в модификациях,эта перемычка для передачи
ut3rzУчастник
Дата: 18 Окт 2008 18:22:55
Попробуй прочитать эту ссылку: http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2821
Давно уже эту процедуру производил, перемычку снял точно.
Помню только хорошо, не раскрылась до тех пор, пока ресет не произвёл процессору. |
Дата: 18 Окт 2008 21:09:04
ut3rz
афигеть! даже не знал что так раскрывается?)
а какая моща к антенне подается в данных диапазонах? )))
каскад не горит?
если использовать антенны на каждый диапазон как ведет себя трансивер?
Дата: 19 Окт 2008 01:35:01
чем дальше от основной частоты <144-146 и 420-440> тем слабей выход.
Дата: 19 Окт 2008 01:47:24
а замеры проводились?
ut3rzУчастник
Дата: 19 Окт 2008 03:01:16
каскад не горит?
Раскрытие трансиверов и работа её дальнейшая на передачу, далеко по частоте вне участков первоначальных, естественно возлагает всю ответственность на пользователя. Не имеется ввиду прямое использование для связи с другой радиостанцией, это ответственность уже юридическая. Передача даже средней мощностью на не настроенную антенну, а таковой станет штатная антенна, повлечёт повреждение выходного каскада передатчика и в некоторых случаях своим же сигналом будет выжжен вход приёмника.
Знакомый использовал YAESU VX- 6R на передачу в диапазоне SENAO 380- 390 МГц, потом замена выходных транзисторов ему обошлась ценой чуть ли не в полстанции. А вход приёмника спалил, подключая наружную антенну. Видимо статикой.
Дата: 19 Окт 2008 10:28:47
Всем здрасте, я давно пользуюсь VX-2r нареканий нет особо, чудо вещь, вот только от этого пользования резистор и энкодер, стали шалить, резистор что громкость регулирует, шатается больше обычного ( видно истерся) першит, а громкость проподает, приходится легкими движениями находить положение , тогда работает. Станция 2006 года , пользуюсь года полтора. Если у когото подобное чтото было, есть , подскажите, я по документации посмотрел, но нигде такой сборки не нашел TP70D00E20, разве на сайте http://www.tocos.com |
Дата: 30 Ноя 2008 19:52:03
Может кто знает что-нибудь по моей проблеме: по описанию у меня есть интересный режим сканирования pms-x, ячейки в памяти для задания границ тоже имеются и прописываются нормально, а вот самого режима при выборе типа сканирования (долгое нажатие BAND) нет. И если я в режиме доступа к ячейке памяти с началом диапазона нажму band для начала сканирования - выдает ошибку.
Дата: 10 Мар 2010 14:36:35
У меня вообще при попытке присвоить какую либо ячейку банку выдаёт NO-BANK. Кстати как там ячейки памяти очищать ?
Дата: 12 Мар 2010 00:41:54
Prof61
Стереть ячейку можно или софтом+кабель программирования, или через RESET.C кнопок станции стирание отдельных ячеек невозможно, только запись поверх старой частоты.
Дата: 12 Мар 2010 07:19:44
VX-2R ERASING MEMORIES
It is possible to erase memories manually. I got this from a Yaesu
tech. All you have to do is:
1. Go into Memory (V/M).
2. Push FW key for 2 seconds.
3. Now change to the channel you want to erase using knob on top.
4. Tap the "Arts" button.
Дата: 12 Мар 2010 13:36:07
А что за NO-BANK ? У меня может версия неправильная ? Продавец что-то говорил про B3. Напомните чем версии отличаются и какая самая широкая по передаваемым частотам ? (Я знаю что их несколько и меняются они перемычками). Мне в общем-то главное как бороться с NO-BANK этим.
Дата: 13 Мар 2010 17:36:23
Помогите пожалуйста. Неудобно же без банков памяти работать.
Дата: 13 Мар 2010 18:00:08
Prof61
B3-самая раскрытая по приёму версия.
А что за NO-BANK
Каким образом вы пытались сохранить частоту в банк?
Дата: 13 Мар 2010 18:02:38
Prof61
а Вы эти банки для начала заполнили?
Дата: 13 Мар 2010 18:45:58
По инструкции. Удерживал f/w в течении одной секунды, начинала мигать ячейка, эту же кнопку ещё раз и всё. Потом (как написано) в режиме MEMORY жму BAND, а она мне NO-BANK. Удержание в режиме MEMORY кнопки f/w даёт мигание следующей пустой ячейки и запись частоты туда а не в банк. Я запутался, помогите. Или объясните как сразу в банк сохранять, бог с ним сброшу и поновой насканирую.
Дата: 13 Мар 2010 19:00:53
Попробуйте следующее:
В режиме памяти выбираете необходимую ячейку памяти
Нажимаете и удерживаете FW-начнёт мигать номер ячейки, отпустите кнопку.
Вращаете валкодер в сторону уменьшения номера ячеек. После ячейки №1 пойдут BNK24, 23 и т.д.
Выбрав номер банка жмёте ещё раз FW-и ячейка сохранена в выбранном банке.
Дата: 14 Мар 2010 06:31:08 · Поправил: Prof61 (14 Мар 2010 06:38:28)
Спасибо с банком. И со стиранием тоже. Токмо стирать криво, ну да ладно.
Кстати вопрос. У меня замкнуты перемычки 2-я и 4-я в верхнем ряду. Что за версия и как раскрыть на передачу. Где-то была таблица версий здесь на форуме, но я её потерял.
Дата: 15 Мар 2010 05:57:48
Что-то мой вопрос проигнорировали... Помогите пожалуйста.
Дата: 15 Мар 2010 10:31:18
