Дата: 18 Окт 2008 21:59:09
Дата: 18 Окт 2008 22:09:19
john_qkk Что-то не пойму я Я думаю никто непоймёт, ам это самый худший вариант для анализу, особливо незнакомого чегото, тем боле на укв есле там чего и было то и следов нет, тут iq рулит или на крайняк выход пч.
Дата: 18 Окт 2008 22:14:13
Mesh
Увы, только АМ есть. В NFM там вообще ничего не слышно. Если это не мое локальное, может еще кто-то запишет... Сейчас все еще "воет" и прекращать не собирается.
Дата: 18 Окт 2008 22:15:01
А кстати интересно, возможно ли восстановить сигнал (чисто теоретически), если есть пара хороших синхронных записей: в АМ и в ЧМ? При этом сигнал укладывается в полосу естественно в обоих случаях. Вопрос чисто гипотетический.
Дата: 18 Окт 2008 22:27:51
metrolog Можно, тока прощче на нормальный приёмник записать в SSB или iq. Так как чисто теоретически два приёмных тракта с одинаковыми ачх-фчх характеристиками и разными модами нескоко утопично.
Дата: 18 Окт 2008 22:36:08
А вот и "водопад":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/160_2875_waterfall.jpg) Увеличить
В середине видно, что предача сигнала прерывалась на несколько секунд. |
Дата: 20 Окт 2008 16:38:30
Неужто в Питере никто кроме меня эту бяку не принимает?
Ложная тревога?
Дата: 20 Окт 2008 18:47:08
john_qkk
В центре тихо. Наверное это что-то локальное.
Дата: 20 Окт 2008 21:48:16
john_qkk
У вас случайно не "Твой Интернет" его кабельный модем вот этим весь УКВ засирает. А вообще это может быть и зарядник и Ethernet
Дата: 20 Окт 2008 22:01:45
У меня "Твой Интернет", но на этом участке тихо.
Дата: 20 Окт 2008 22:12:07 · Поправил: Sergey4565 (20 Окт 2008 22:37:34)
john_qkk
Это не от провайдера зависит, а от конкретной бригады монтажников и их степени трезвости :)
Относится ко всем типам кабелей, в.т.ч. и кабельному тв.
Дата: 20 Окт 2008 22:28:59
Вы просто не вкурсе наверное... это интернет через кабельное ТВ. DownLink около 37-50 Мгц UpLink 400-500 Мгц... Плюс Ethernet кабель от кабельного модема до WiFi роутера и все это так шумит на УКВ ....
Дата: 20 Окт 2008 22:30:46
Legion
А вы на внутреннюю антену просканируйте диаппазончик 50-200 Мгц около модема...
Дата: 20 Окт 2008 22:34:41
У самого по коаксиалу, что-то есть на 76-108, но как-то несильно, а на работе от ethernert грязи на ФМ много.
Дата: 20 Окт 2008 22:45:53
А я и не говорю, что совсем не шумит, есть немножко, но далеко не по всему диапазону и антенна у меня не далеко - за окном, по поводу Up Down: у меня 35.500 и 690.000 и на них _чисто_.
Дата: 20 Окт 2008 22:51:38
Legion
Ну шумит же :-) Бесит когда хочешь сканировать какой то диаппазон а сканер вечно останавливается на гармонниках от этой напасти.
Дата: 20 Окт 2008 22:57:05
Бесит, не то слово :) , а у меня еще и системник открыт вот где помехи обитают :).
Дата: 20 Окт 2008 23:06:20
Legion
ЗАКРЫВАТЬ и ЗАЗЕМЛЯТЬ!
Мне проще, я на Буке. Хотя при подключенном заряднике на КВ гадить начинает.
Дата: 20 Окт 2008 23:38:01
Да системник с монитором я уже давно прикрыл. Извините, если это и вправду локальное. Попробую поискать направление...
Дата: 20 Окт 2008 23:38:36 · Поправил: john_qkk (20 Окт 2008 23:40:08)
sergo2007
+1 :( Гадит на КВ. И что Asus, что Acer,- одинаково... Пора букву A менять.
Дата: 21 Окт 2008 01:19:16
Не путаете ничего?
Дата: 21 Окт 2008 11:20:56
Sashman
Вы о чем? Ну если только
UpLink около 37-50 Мгц DownLink 400-500 Мгц
