Дата: 19 Окт 2008 00:10:31 · Поправил: r13njk (19 Окт 2008 13:07:24)
Что про неё скажите ?
Просто не удобно с портативки дома общаться (имею YEASU VX-7R), станция отличная и меня полностью устраивает, но уж очень не удобно...:( она за тангентой по столу ползает :))
Как вообще выбор, стоящий ? (цена+качество+возможности).
Дата: 19 Окт 2008 00:14:50
8800 вполне достаточно. На остальных диапазонах 8900 делать нечего. CB там отродясь не было и не переделывается она туда. Только любительский FM участок 29-30MGz. ловить там нечего. Смысла переплачивать не вижу.
ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 19 Окт 2008 00:20:53
ft-8800 однозначно. получите полное удовлетворение. переплачивать за 8900 не нужно. не стоит она того.
Дата: 19 Окт 2008 00:58:55
Дата: 19 Окт 2008 09:30:53
Ещё пара лет и "клёв там будет такой,что забудешь всё на свете". Да и 50 Мгц со временем разрешат.
Добавь чуток и бери 8900 , что бы потом не жалеть.
Дата: 19 Окт 2008 10:08:32
Хорошее радио, однозначно своих денег стоит. На 29 работает по приёму не намного хуже Icom-746. Вот только если бы был приём на Low Band то ей бы вообще цены не было.
Maxwel, знаю вы давно используете эту станцию. Может есть опыт открытия на приём от 30 до 50 мГц? Про СВ не спрашиваю, там всё ясно, шансов похоже нету раскрыть, политика производителя такая.
Дата: 19 Окт 2008 10:33:17
Вопрос стоял выбора станции, а ценовая политика в пределах разумного...:)
вопрос 1 : (> прием: 108-520 / 700-999 МГц) она ниже 108 Мгц на приём работает ? (> YAESU VX7 работает по приёму от 0,5-999 МГц)
вопрос 2 : я так и не смог найти инфу по потребляемой на передачу мощности (> 35 Вт на диапазоне 430 МГц < сколько ампер?) и соответственно (> 50 Вт на диапазоне 144 МГц < ампер?)
вопрос 3 : к какому блоку питания придётся присматриваться ?
Дата: 19 Окт 2008 10:49:22 · Поправил: r13njk (19 Окт 2008 10:52:47)
Всё нашёл приёмпередача :
прием: 28-29,7 / 50-54 / 108-180 / 320-480 / 700-985 МГц,
передача: 28-29,7 / 50-54 / 140-174 / 420-470 МГц
Вопрос остался : ниже 28 МГц она на приём работает ?
Дата: 19 Окт 2008 11:05:23
Конечно нет.
Дата: 19 Окт 2008 12:38:25
Гонец
Я извиняюсь, а что Вы собрались слушать на частоте 30..50 миллигерц?!
Дата: 19 Окт 2008 12:41:23 · Поправил: r13njk (19 Окт 2008 12:46:21)
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/5868.htm - вот ...может кому впользу станет.
хорошая информация и цена тоже хорошая.Спасибо.Но есть один момент, контора в Омске, а я в Москве...:(
Дата: 19 Окт 2008 12:44:14
Конечно нет.
Вот она нехорошая редиска :)
Дата: 19 Окт 2008 12:51:52
r13njk
Зато ее можно раскрыть на любительские КВ-диапазоны 1,8, 3,5, 7, 14 и 21 МГц.
Дата: 19 Окт 2008 13:04:10 · Поправил: r13njk (19 Окт 2008 13:06:59)
Паяльником или программно ? (с этого момента очень подробно и если здесь нельзя, то в личку)
Знаю точно,что если раскрыть полностью на TX YAESU-VX7R, то происходит уменьшение мощности и даже при возврате обратно, мощность вернуть не удаётся :( ((( хорошо,что это не сделал..:))) делов-то в перемычке ...:)
Дата: 19 Окт 2008 14:27:20
Мощность падает,только на раскрытых участках!!!
Дата: 20 Окт 2008 11:26:40
через год-два "десятка" оживет-пригодится сильно.Да и разница в цене-всего 1штука за два дополнительных бэнда-это не плохо.Единственно не принимает 8900,в отличии от 8800 саткомовские спутники на 255Мгц
ZiglerУчастник
с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 20 Окт 2008 12:06:57
мне тоже интересно как это сделать и какие модуляции будут доступны!
Дата: 20 Окт 2008 13:49:13 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Окт 2008 14:03:07)
Zigler
К существующим модам добавляется SSB.
ZiglerУчастник
Дата: 20 Окт 2008 14:11:13
Это уже интересно, а можно по подробнее по этой тематике? какие нюансы в версиях? каким образом раскрывается? ТТХ после раскрытия! Думаю многим будет интересна подобная инфа от человека который это уже делал. зарание спасибо.
Дата: 20 Окт 2008 14:26:08 · Поправил: borman784 (20 Окт 2008 14:32:42)
Говорят есть 8900-bilie. В ней указанно какие диоды как запаять для активации КВ и SSB. А если впаять в определенное место кварц 3.57 появиться возможность декодировать такие сигналы как RTTY, BPSK, и.т.д.
А если PS/2 разъем подключить к диагностическому разъему автомобиля, то 8900 станет еще и весьма информативным диагностическим устройством.
Есть ограничение. Речь идет только о праворуких машинах марки TOYOTA так как станция изначально разрабатывалась для связи на автогонках команды этой фирмы.
Дата: 20 Окт 2008 14:41:13
Жжоте.
ZiglerУчастник
Дата: 20 Окт 2008 14:52:21
borman784
Вы это собственно к чему?
признайтесь грибы или пыль?
вы в матрице?
ASHУчастник
Дата: 20 Окт 2008 15:04:17
borman784
Неправда ваша, у меня 8800 и на немецком автомобиле диагностическим устройством работает, может быть конечно и не с той полнотой функций, но, например, напряжение АКБ исправно показывает :)
Дата: 20 Окт 2008 15:05:05
Это же народ воспринял! Я просто развил мысль автора. И уточнил детали.
Дата: 20 Окт 2008 15:48:09
Эхх.. а SSB там реально нехватает:(
Дата: 21 Окт 2008 00:20:27
3P31H2
Не хватает пробела между "не" и глаголом...
Дата: 21 Окт 2008 05:38:17
ASH
У меня и 897 напряжение показавает... Может тоже к "Волге" полностью подключить... ;)
borman784
А если PS/2 разъем
ХМ, а где Вы там PS/2 нашли... Что можно мышке подключить или клаву?
Дата: 21 Окт 2008 10:35:02
Если уж говорить о небольшой базовой станции, то лучше уж ставь такую классику как FT-857D. Все диапазоны, прием от 100 кгц, да и режимы все в наличии. На СВ раскрывается элементарно.
Дата: 21 Окт 2008 11:33:58 · Поправил: SPEAKER (21 Окт 2008 11:37:29)
Дата: 21 Окт 2008 13:09:05
FT-8900 была бы намного популярнее, если бы открывалась от 27 до 60МГц, а так, скажу своей любимой фразой для этого случая - почти "чемодан без ручки".
