Дата: 19 Окт 2008 11:05:09
Требуются 2 схемы - простейшие приемник и передатчик для управления моделью одной командой.
Дальность действия не менее 10м.
Лучше, чтобы приёмник был поменьше размером и попроще устройством, т.к. есть вероятность его частого уничтожения.
Но главная проблема в том, что у меня нет никаких приборов для их настройки кроме приёмника на 540-1600 КГц и 76-108 МГц. Поэтому надеюсь, что есть схемы, которые можно настроить через приёмник или поставить в качестве антенны какую-нибудь стандартную катушку(чтобы не настраивать).
Дата: 19 Окт 2008 11:13:17 · Поправил: Шариков (19 Окт 2008 11:14:49)
Штоли взрыватель заказали мудахеды???
Лучше, чтобы приёмник был поменьше размером и попроще устройством, т.к. есть вероятность его частого уничтожения. Этата я вообще плакаль!
Дата: 19 Окт 2008 11:26:31
Тады Вам побольше бы 10 м., а то будет вероятность частого уничтожения и Вас. :-)
Дата: 19 Окт 2008 11:28:20
А уже было такое, тока терь требования попроще тырк |
Дата: 19 Окт 2008 11:40:03
Товарищ совершенствовал тактическое мастерство и таки сократил расстояние. :-)
Дата: 19 Окт 2008 12:29:29
Снова посоветую раздербанить китайскую радиоуправляемую машинку.
Дата: 19 Окт 2008 13:13:05
Фотодиод и пульт от телевизора! Если это безобразие будет часто уничтожаться, то тем более не жалко. Пульт доработать, чтобы диод поярче светил (хоть и всего 1 раз :), в приёмной схеме порог срабатывания выставить повыше. Если догадка из ответа к. Шариков верна, то не жалко, чтобы и от Солнца срабатывало
Дата: 19 Окт 2008 14:08:37
А я советую раздербанить китайский радиозвонок или радиокнопку. Цена вопроса от 200 до 1000 рублей. на любом стройрынке.
Дата: 19 Окт 2008 14:13:06
А чем пульт телевизора от фонарика отличается? И чем отличаются фотодиод, фоторезистор и фототранзистор? И какой их них лучше использовать вместе с мощным фонариком в освещённом помещении?
Дата: 19 Окт 2008 14:40:41
А чем пульт телевизора от фонарика отличается? тем, что в пульте передается не просто тупо свет, а свет промодулированный соответствующим кодом. Приемник реагирует только на данный код. Поэтому пульты действуют практически независимо от освещенности и т.п.
Дата: 19 Окт 2008 21:17:12
А можно вместо фонарика использоваль лазерную указку(и с чем:фотодиодом, фоторезистором или фототранзистором)? Просто у фонарика свет рассеянный, если препод заметит, то точно убьёт
Дата: 19 Окт 2008 21:33:34
Всё интересатее и интересатее..... (С)Алиса в стране.......
Дата: 19 Окт 2008 22:27:34
Чорт возьми! Что же Вы такое задумали???
Пульт от ТВ хорош тем (кроме того, что ужЕ назвали), что в импульсе выдаёт мощный свет, невидимый глазом человека(!). Ну и кодовое управление можно сделать, хотя если не хотите, то батарейка-кнопка-резистор 10 ом-IR LED. Фотоприёмное устройство - какое первым найдёте. Только чтобы ИК излучение воспринимало.
ПОЖАЛЕЙТЕ ПРЕПОДА!!!
Дата: 19 Окт 2008 22:37:13
А зачем резистор 10 Ом?
Дата: 19 Окт 2008 22:38:42
Шоб LED не сгорел!!!
Дата: 19 Окт 2008 23:16:12
ИМХО челу надо капать в сторону УЗРГМ и нитки...
Дата: 19 Окт 2008 23:23:43
резистор 10 ом
Так ведь это зависит от источника питания и характеристик LEDа
ну дурак я, дурак... Теперь уж ничего не поделать
Дата: 19 Окт 2008 23:30:48
alex238
Дык ставьте 20R - не ошибётесь! :) Ток ВСЕМ светодиодам обязательно надо ограничивать!!! Меньше 10 точно не стОит, выше - дело вкуса. Проверяется по цифровому фотику или камере мобильника, чтоб было заметно свечение от светодиода.
P.S. Всё ещё боюсь подумать (не буду говорить за весь форум, но уверен, что некоторые участники со мной согласятся), что за модель у Вас такая... Частое уничтожение, препод убьёт, полупоточное производство...
Дата: 20 Окт 2008 00:25:09
Действительно, ну не телеметрия же у него для интервального регулирования :)
Дата: 20 Окт 2008 08:29:43
Вспомним ералаш и всяких самодвижущихся скелетов. Кнопку нажал - на плечо препода кладется костлявая рука - срыв занятий и несколько седых волос. А как со здоровьем у препода? А то можно под УК попасть в случае чего)))
Дата: 20 Окт 2008 16:21:10
alex238 в магазинах где продаются системы безопасности полно комплектов из брелка передатчика
и приёмника с реле.1000р и вопрос решон
Дата: 20 Окт 2008 16:47:25
курсовик, а уничтожить чиоб другие не срисовали.
Дата: 20 Окт 2008 17:09:08
Был случай в моей школе, на экзаменах одну училку до инфаркта довели, чем - незнаю, но поосторожнее там с приколами.
Дата: 20 Окт 2008 18:34:34 · Поправил: махмудий (20 Окт 2008 18:35:07)
Дата: 20 Окт 2008 19:47:14
Хоть и не втему,но про скелетт
Я со скелетом в универе както учудил.
В кабинете висел скелет на штанге,его оттуда сняли,посадили за преподский стол,надели на него куртку,шапку,перчатки,треники,кроссовки.
Руки положили на стол и вложили в них книгу.Пара была первая,студенты приходили постепенно.
Некоторые переступив порог вздрагивали,некоторые невозмутимо здоровались,раздевались,садились за парту и доставали тетради и только потом под эту же парту оседали.
Препод тоже бодряк словил,но воспринял всё позитивно.
