На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ sergsib, SaDim, Pytlivyi, Romanbak, Lupus68, momotych, Вебмастер]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ферритовая память
sleo
с фев 2006
Дата: 05 Май 2009 01:54:40 #
В начале 80х читал какую-то научно-популярную статью,там как перспективное направление называлась память "на магнитных доменах",или другое название "на магнитных пузырьках".
Вот она, ЦМД - память на Цилиндрических Магнитных Доменах (или, на жаргоне того времени, простите, "ЦеМуДя"). Опытный еще образец. Управляла этой штукой плата форм-фактора 6U (близко к размеру современной материнки). Разрабатывалась для использования в конструктивах типа ДВК, емкость сейчас уже не помню, где-то до мегабита. Сдиралась практически один в один вместе с управляющей платой у Фуджитсы.
И вот тут еще можно посмотреть, это уже серийный образец:
http://www.155la3.ru/k1605rc2a.htm
sleo
с фев 2006
Дата: 05 Май 2009 02:19:52 #
Даже если успел вовремя отпрыгнуть-все равно как потом их вновь сложить в нужном порядке?
Для этого делали "кропление колоды", а проще говоря ее нумерацию
А программисты в свое время придумали еще один интересный метод. Каждая перфокарта тела программы должна иметь в начале метку, а в конце - команду безусловного перехода. Примерно так:
карта 1
A1: <произвольные команды>; GOTO A2;
карта 2
A2: <произвольные команды>; GOTO A3;
и так далее.
При этом достаточно было правильно положить только управляющие карты, начало (GOTO A1) и конец программы, а середина тасовалась без ущерба для порядка выполнения :)
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 05 Май 2009 03:04:29 #
Где-то в сети видел, что какой-то чел сделал интересный вариант хранения информации на бумаге: код записывался на бумагу чем угодно (например, принтером) в виде черно-белых квадратов (ну как баркод или штрих). Получается некий аналог перфокарты за тем исключением, что вместо дырок - черные точки. Говорилось, что на листе формата А-4 можно уместить порядка 2 Гб данных... Думаю что это вполне реально )
каркулятор в помощь! или счеты. или столбиком чтобы уж точно на бумаге :)
2 Гигабайта это 17179869184 бит, А4 297х210 мм = 62370 мм^2 таким образом 275451 бит(точек) на квадратный миллиметр. байка :) для 2 мегабит 269 точек на кв. мм, для 2 кбит 0,26 точек на тот же самывй квадратный миллиметр
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Май 2009 03:30:19 #
квадратный корень из 275451 примерно равен 524,83426. это многовато для печати на бумаге, но не так фантастично
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 05 Май 2009 06:27:07 · Поправил: Int 13h (05 Май 2009 06:29:50) #
1200 dpi для лазерника это 47 точек на миллиметр = 2209 точек на квадратный миллиметр, предположим что чтобы точки не сливались, плотность должна быть вдвое меньше ну допустим 1000 точек на кв. мм. так что 2 мегабайта можно постараться разместить на листе
Dominic
Дата: 06 Май 2009 22:51:20 · Поправил: Dominic (06 Май 2009 22:52:29) #
В 1989 году, когда появился первый в нашем районе коммерческий телеканал "2х2", между попсовыми клипами по нему крутили "рекламу" – комбайнов "Ростсельмаш" и... микросхем энергонезависимой памяти для телефонных аппаратов! Клипы были оформлены в бездарном совковом стиле, а именно крупным планом показывали предлагаемое "изделие" и писали внизу: "покупайте! выгодно! удобно!".
Запомнился своеобразный вид этих микросхем: в металлическом корпусе по типу гибридных сборок, маркировка нестандартная (без деления на серию и номер). Принцип работы не соощался.
Int 13h
Разместить можно и больше, главное чем это потом безошибочно считывать.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Май 2009 23:01:24 #
со сканерами в этом плане проблем нет. а вот ПО - это да, проблема
Дата: 31 Май 2009 09:39:52 · Поправил: jpka (31 Май 2009 10:53:32) #
http://images.google.ru/images?q=загрузочный%20лист%20windows 95
http://images.google.ru/images?q=2d%20barcode
(пригодно в т.ч. для отправки бинарного файла по факсу; слышал что распознающее ПО - не проблема, вроде).
(added) а вот и ПО http://ronja.twibright.com/optar/
 Страница:  ««  1  2
