Дата: 19 Окт 2008 17:52:49
Может кто знает какое фокусное расстояние у параболы MMDS ?
Через поиск инфы нет.. :(
Дата: 19 Окт 2008 18:13:57
Дата: 19 Окт 2008 22:35:07
Доброго вечера Игорь!
Спасибоо за ссылку, попробую окучить :)
Я считал что решётки у них идентичные... Оказывается нет :(
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 19 Окт 2008 22:59:22
Совсем без программ, только расчётами можно получить фокусное расстояние параболы: F = D²/16h
F - фокусное расстояние
D²- диаметр в квадрате
h - глубина зеркала
Или по другому F = (R²/h) / 4
R - радиус
А совсем без измерения, можно обойтись наклеив на пластилин мелкие кусочки битого тоненького зеркала по всей площади параболы и направив на солнце. В предполагаемой точке фокуса - пластина, отражённые лучи сойдутся и на чёрной пластине станет видно пятно, по размеру которого можно судить об эффективности зеркала. Чем больше коэффициент усиления и при "правильной" форме зеркала пятно не должно сильно размываться, а фокусироваться хотя бы в размеры железного рубля.
Дата: 23 Окт 2008 16:19:48 · Поправил: CerGen (23 Окт 2008 16:23:31)
Можно и просто - намочить решетку водой и в солнечный день
*поймать* зайчика на лист бумаги.Так легко определить фокусное
расстояние .Так же можно увидеть и форму пятна - и если оно не правильной
формы - вследствии деформации параболы - подправить подгибанием
концов решетки.Так обычно определяют фокусное расстояние неизвестной
спутниковой тарелки.Этим способом я *отремонтировал* несколько гнутых
тарелок.Причем - можно *вытянуть* усиление - больше заявленного по паспорту.
Это реально видно было по индикатору *уровень* *качество* ресивера.
Усиление в паспорте изделия обычно указывают некое *среднее* , а для себя -
можно постараться :-)
А вот крепить на пластилин зеркало - не точный способ.Толщина зеркала даст
большую погрешность.Лучше приклеить алюминиевую фольгу к решетке.
Дата: 23 Окт 2008 16:22:19
кстати - приводимая здесь формула - для расчета прямофокусных *тарелок*
Что справидливо для рефлекторов ММДС.
ut3rzУчастник
Дата: 23 Окт 2008 18:45:39
Да, спасибо за хорошую подсказку, очень правильно, потому что зеркало имеет всё - таки толщину побольше чем фольга. Будет точнее.
