На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Владимир.1]
 Форум —› Радиосигналы —› Интересные сигналы
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
mihalych7
с мар 2008
Дата: 21 Окт 2008 21:45:12 #
Mesh
перепроверил скорость, вроде все бьет!
mihalych7
с мар 2008
Дата: 21 Окт 2008 21:50:53 · Поправил: mihalych7 (21 Окт 2008 21:52:07) #
cryptomaster
по-поводу 2 сигнала.
как я понял, 1 канал с морзе передается при помощи 2-х частотных составляющих? Извиняюсь заранее за неграмотность, просто с этим не сталкивался.
Mesh
Дата: 21 Окт 2008 22:06:10 #
mihalych7 В wmv сигналик разложите там всё сразу становится подозрительным и невнушающим доверия.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Окт 2008 22:40:45 #
Mesh
Согласен, скорость, если смореть через VMW, больше похожа на 150 бод. В сигнале присутствуют какие-то полуторные посылки и ничего не понять. Похоже, при основной скорости 75 бод "проскакивают" половинки битов. Что-то странное вообще. Впечатление, что применено хитое шифрование, при котором информация передается в "стат-стопном" режиме (один бит "старт", пять битов - информация и полуторный "стоп"). Далее, (это моя фантазия), все биты делятся пополам (информация рассматривается как передаваемая со скоростью 150 бод) и затем, по какому-то алгоритму, "полубиты" меняются местами, т.е. перемешиваются. В результате получается такая "билебирда". Но это только предположение.
mihalych7
Для режима ДЧТ (двойная частотная телеграфия) используются 4-е частоты, с помощью которых образуются два канала. Сочетания "нажатий" и "отжатий" в каналах манипулирует этими частотами по следующему закону:
F4 ----> H1 H2
F3 ----> H1 O2
F2 ----> O1 H2
F1 ----> O1 O2
где: О1 - отжатие на первом канале, Н1 - нажатие на первом канале. Аналогично для второго канала: О2 - отжатие по второму каналу и Н2 - нажатие по второму каналу.
В частных случаях, как кратковременно наблюдалсь в Вашем первом сигнале, если передается информация по первому каналу (по второму "отжатие"), используюутся только F1 и F3 (в Вашем случае с разносом частот 500 Гц). Далее, манипуляция (нажатия) по второму каналу как бы сдвигает спектр передачи первого канала на 250 Гц вверх.
mihalych7
с мар 2008
Дата: 21 Окт 2008 22:54:23 #
cryptomaster
благодарю!
sergo2007
Offline3.9
Дата: 21 Окт 2008 23:29:32 #
mihalych7
Вы это с кусочка wav-файла получили или декодированную инфу с помощью япона-программы перевели?;) Вообще, программка занятная!
Тупо скормил ваш wave проге.
Mesh
Дата: 22 Окт 2008 10:43:50 #
Гы, а кстате в psk-31 и в приложеном тут psk-250 за 0 принят переход фазы на 180 а за 1 отсутсвие перехода, вощем инверсия класического подхода, я поначалу подумал дем в sv неправильно фазы пишет, но это так мелочи, инверсия дело непроблемное.
 Страница:  ««  1  2
