На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ dmitriigrigenth, jadlex, andory, John79, skytruck]
 Форум —› NATO Scanner —› Учения НАТО - Northern Coasts 08
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Окт 2008 23:24:39 · Поправил: sibirjac (19 Окт 2008 23:30:42) #
В период с 17 по 31 октября 2008 года в Балтийском море проводяться совместные учение ВМС Германии и стран Балтии NORTHERN COASTS 08.
http://www.marine.de/portal/a/marine/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLNzKONww0dgNJgjneZiH6kQjhoJRUfV-P_NxUfW_9AP2C3IhyR0dFRQCjeNiR/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzIzXzFRM0Q!
Германия:
FGS HAMBURG
FGS MAGDEBURG
FGS FRANKFURT AM MAIN
FGS MOSEL
FGS U 15
FGS AMMERSEE
FGS FRETTCHEN
FGS PASSAU
FGS BAD RAPPENAU
FGS SIEGBURG
FGS OSTE
P-3C ORION
Дания:
HDMS PETER TORDENSKIOLD
HDMS VIBEN
HDMS SKADEN
Эстония:
ENS TASUJA
Финляндия:
FNS HAMINA
FNS PORI
Латвия:
LVNS TALIVALDIS
LVNS LODE
LVNS LINGA
Литва:
LNS KURSIS
Польша:
ORP PIORUN
Швеция:
HMS MALMOE
HMS STOCKHOLM
HMS HALLAND
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 21 Окт 2008 09:15:02 · Поправил: sibirjac (21 Окт 2008 09:22:04) #
08.50 -
Радиосеть "Координации Линк 11"
Частота 6767 кГц, USB.
Позывные:
W7B - общий вызов
Z7M -
G3E -
B1U -
A9Q -
7HR -
1MI -
W7B - Z7M switch ARB NC600A and AGA 1 from N53 to N59
NC600A - частота радиосети Линк 11
from N53 to N59 - смена точки отсчета данных в Линк 11
09.20
W7B - Z7M kick Q7 kick W7
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 21 Окт 2008 21:40:45 #
21.00 - 21.40
Радиосеть "JAAWSC CAOC 3"
Частота 5707,5 кГц, USB.
Позывные:
MONGOOSE - ЦУО р-не Ставангер
9HC - корабль
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 22 Окт 2008 01:06:45 · Поправил: sibirjac (22 Окт 2008 01:09:22) #
00.50
Радиосеть предположительно "Донесений ОГ"
Частота 3222,5 кГц, USB.
Позывные:
B1U -
1MI -
A9Q -
X5F -
Z7M -
Корреспонденция: донесения по надводной обстановке, идентификация целей.
Пример:
1MI - B1U request NA 22.5 15m
1MI - B1U track 304 ...26.4 heading 055 ID 1TM DELTA PIANEER
A9Q - B1U track 2267 319 ...17 heading 86 speed 11 ID 1TM SANTIAGA
X5F - 1MI interrogative NA 22.5
B1U - Z7M for information track 2065 306 ...29 heading 240 speed 14 knots
Z7M - B1U I not hold track 2065
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 22 Окт 2008 11:45:46 #
В течении ночи работала радиосеть "PC-net", частота 2292,7 кГц, MIL-STD-188-110A.
Разобраться с передачей не хватило времени,работала эпизодически, сигнал не очень стабильный, ночью ставил на запись. Просмотрел быстро утром в Code 300 -декодировать не удалось - чаще всего видно срыв синхронизации и "кракозябры" внутри - возможно KG84 encrypted -в конце проходит стандартная форма [EOM] - настройки ставил стандартные - Terminal mode - ITA2 5N1. Подробней вечером, просмотрю запись и выложу для анализа файл.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2008 00:22:30 · Поправил: sibirjac (23 Окт 2008 09:59:54) #
00.00 - 01.43
Радиосеть "Донесений ОГ"
Позывные:
T3X -
X4D -
E6D - доклад о неустановленной цели в районе 56 27n 011 16e на 1830 от позывного XS
7TH -
F7M -
5RI -
9YI -
D5A -
4WM - общий вызов
7SJ -
На частоте отмечено постановка активных помех, отрабатывают связь в условиях применения средств РЭБ.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2008 01:01:12 #
00.52
Радиосеть "Донесений ОГ- Координации Линк 11", обозначение NC 213A.
E6D - T3X alligator sitrep AGA 1 N59 AGB my c/s ASA my c/s ASB all units ARA NC 213A ARB NC 600A ANA 1 ATC 1 ATF 1 ACA 2
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2008 09:49:44 #
02.25
4WM - T3X my unit switch X7 .... 221848z oct 08 = перешли на другую частоту =
03.45
E6D - T3X now continue serial 22290G first 30m for your unit
E6D - T3X EX364 = 22290G
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2008 09:59:24 · Поправил: sibirjac (23 Окт 2008 21:54:30) #
04.00
Позывные:
4DU -
R9N -
IE3 -
ES8 -
HO0 -
0RT -
6TG -
2KD -
RM2 -
04.17
Доклад по надводным целям:
track 4000 ID c/s ES8
track 4001 ID c/s HO0
track 4002 ID 1TM STENA NAUTICA
track 4062 ID 1TM C JOHANNA
track 4003 ID 1TM BALTIC MOON
track 4004 ID 1TM BE..MONTE
track 4005 ID 1TM OW..AALBORG
track 4006 .......1TM ID SEALING
06.34 начало выполнения новой задачи serial 22290D
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2008 10:01:56 · Поправил: sibirjac (25 Окт 2008 21:28:01) #
09.50 - 20.30
Корабли продолжают работать, контроль судоходства в районе, работают не очень интенсивно, проверка связи, обмен паролями, доклады о своем местонахождении и идентификации целей. Мешает приему на частоте 3221,5 кГц передача STANAG 4285.
Позывные:
S2B -
5EO -
K6N -
6UY -
G8J -
R3T -
OW4 -
B3T -
T8T -
5VS -
B5N -
6LN -
T1G -
KO8 -
9OE -
SE9 -
Y8Z -
20.30
play ground FDE prelude N59 6LN - ASA
20.52
9OE - KO8 not hold ref point Indigo
9OE - KO8 NA22 107 ... 29
OW4 - 9OE request ID track bearing 126 from ref point ....
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 25 Окт 2008 21:27:21 · Поправил: sibirjac (25 Окт 2008 21:37:52) #
R3T - 9OE bogey 178 YY 10.8 heading 332 speed 18 name COLOUR FATASIE
SE9 - R3T PC frequency in accordance c/s Y8Z correction
SE9 - Y8Z Over
R3T - Y8Z relay c/s SE9 no change frequency
21.37
SE9 KO8 - R3T request comms NC 203B
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Окт 2008 21:38:17 · Поправил: sibirjac (26 Окт 2008 22:23:06) #
21.30
Позывные:
G0C -
D9Q -
L8V -
R5F -
L8F -
4GW -
Z3L -
V8L -
F7P -
SO2 -
QU2 -
JA5 -
F9X -
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 27 Окт 2008 10:09:10 · Поправил: sibirjac (27 Окт 2008 10:16:50) #
09.00
Позывные:
I2M -
X5Y -
E6P -
O6U -
4XV -
JH0 -
C8N - общий вызов
5XA -
8OC -
1QH -
G4S -
3LD -
3PF -
M8K -
QM1 -
5FL -
AW - КП ПВО
HF -
HP -
H -
HU -
W - общий вызов
HR -
Проводка не менее 2 конвоев, готовности от "белой" до "красной".
Информация:
- координация ПВО
- координация Линк 11
- донесения по надводной обстановке
C8N - X5Y alligator sitrep time 0657z AGA.1 N59 AGB my c/s ASA my c/s ASB all ... alligator play ground E HF ARA NC 212A ANA.1 ATC.1 ATF.1 ACA. 2
Линк 11 - 3893 кГц, B7D.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2008 08:13:10 · Поправил: sibirjac (28 Окт 2008 10:06:35) #
07.40 - 08.30
Радиосеть ""Донесений ОГ- Координации Линк 11",
Частота 5102,5 кГц,USB.
Позывные:
W7B - общий вызов
2OR -
9PV -
2DP -
B1U -
F7P -
4AN -
OK2 -
7HR -
1MI -
Z7M -
X5F -
A9Q -
5NC -
1MI -
A1L -
IA4 -
G3E -
CH2 -
AY1 -
2DP -
OD0 -
2OR - 9PV my intention transit to RRR
2OR - F7P NA22.5 c/s 4AN 330-23.8 016-13 dont hold 4AN OK2 in my alligator
2OR - OK2 track 8331 ID STENA SCANDINAVICA
2OR - OK2 .... 1TM id STENA CARRIER
2OR - OK2 track 8333 ID 1TM MSC MARIA
BMP6683
Дата: 28 Окт 2008 08:38:43 #
Я тоже наблюдал деятельность корабельной группировки по учению,
только на частоте 6767кГц.
Позвные теже, выполнение задач тоже.
Единственное, что могу добавить, что отмечал в р/обмене об участии
вертолетов из состава 3 эскадрильи морской авиации ВМС ФРГ (а/б Нордхольц)
Позывной вертолета "Smart 69".
Кроме этого отмечались районы с условным обозначением "СТАЛИНГРАД", "ВОЛГА", "АВРОРА"
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2008 09:16:59 · Поправил: sibirjac (28 Окт 2008 21:40:00) #
Частота 5102,5 кГц, USB.
C 09.00 частота начала функционировать (дополнительно) как радиосеть "Координации ПВО".
Позывные:
HC -
H -
AW - КП ПВО
GE -
HP -
AE - КП РЭБ
HT -
HS -
HM -
AC -
09.42
HC - AW request visual id track 2135 299-34
10.10
HC - GE relay from c/s H request id faker 6670
10.15
W - AW AAW sitrep air warning white weapon state oreration task on mission ......
W - AE EW sitrep ........
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2008 10:28:56 #
10.20
W7B - IO4 surface warning yellow ...... 2OR in area west ..... F7P landing craft operations home plate ........
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2008 21:43:01 #
10.50
В переговорах отмечен самолет "Орион" Германии позывной - ORION 28.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2008 22:00:44 · Поправил: sibirjac (28 Окт 2008 22:07:01) #
21.55
Радиосеть ""Донесений ОГ- Координации Линк 11 - Координации ПВО"
Сменили частоту.
22.02
Прошли доклады:
air warning white
surface warning white
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Окт 2008 23:12:07 · Поправил: sibirjac (29 Окт 2008 00:01:16) #
23.00
Доклад в адрес всех корреспондентовсети:
W7B - Z7M establish comms X7 silense silense silense on this net authentication R3 authenticate S
Перешли на другую частоту.
23.10
Установление и проверки радиосвязи.
W7B - Z7M radio check Over
23.30
Перешли на частоту 5102,5 кГц
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 29 Окт 2008 00:11:15 #
00.00
В переговорах по связи отмечен самолет Е-3А НАТО позывной MAGIC 54.
BMP6683
Дата: 29 Окт 2008 01:03:31 #
Тоже наблюдаю, но MAGIC 54, покане не вижу.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 29 Окт 2008 08:05:56 · Поправил: sibirjac (29 Окт 2008 21:43:29) #
08.00
Позывные:
9YI -
7TH -
7SJ -
E6D -
T3X -
D5A -
F7G -
B2V -
G1E -
5RI -
KS7 -
XS4 -
VH3 -
AE2 -
KE6 -
PA7 -
N0H -
В переговорах отмечена частота с обозначением Q7 - корабли устанавливали связь в данном канале.
KS7 - XS4 CM5 desig 210A
XS4 - KS7 Roger
09.06
W - AW air warning yellow track 2351 low flyer HP establish fire
Начала активно работать "Координация ПВО".
Позывные:
AW -
HM -
HL -
HP -
HR -
BMP6683
Дата: 08 Сен 2015 08:30:50 · Поправил: BMP6683 (08 Сен 2015 08:51:17) #
с 11 по 24 сентября - Northern Coasts 2015 (NOCO 15)
Германия
FGS „Bonn“
FGS „Lübeck“
FGS „Siegburg“
FGS „Braunschweig“
FGS „Bad Rappenau“
FGS „Pegnitz“
ATS „Fehmarn“
FGS S75 „Zobel“
FGS „U 34“
P-3C „Orion“
„Sea King“
„Sea Lynx“
PC-9
Learjet
Seebatallion
Польша
ORP „Kaszub“
ORP „Kosciuszko“
ORP „Grom“
ORP „Czernicki“
ORP „Bukowo“
ORP „Dabie“
ORP „Resko“
Франция
FS „La Touche Treville“
FS „Commandant Blaison“
Швеция
HSwMS „Nyköping“
HSwMS „Helsingborg“
HSwMS „Ulvön“
HSwMS „Trossö“
Канада
HMCS „Winnipeg“
EOD Team
США
SH-60
P-3C „Orion“
EOD Team
Эстония
ENS „Admiral Cowan“
Бельгия
BNS „Godetia“
Литва
LNS „Suduvis“
LNS „Zemaintis“
Латвия
LVNS „Visaitis“
LVNS „Talivalidis“
Нидерланды
HNLMS „Cerberus“
HNLMS „Zierikzee“
HNLMS „Schiedam“
Special Operation Force (Task Group)
Великобритания
HMS „Grimsby“
Португалия
NRP „D.Francisco De Almeida“
Норвегия
HNOMS „Fridtjof Nansen“
HNOMS „Hinnoey“
Швеция
Дания
F-16
DNK T17
HDMS „Soeloeven“
HDMS „Niels Juel“
HDMS „Esbern Snarre“
HDMS „Capella MCM“
T17 „Cessna“
EOD Team
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 08 Сен 2015 09:54:12 #
BMP6683
Всё очень хорошо, но почему в теме по учению за 2008 год ??? информация по учению 2015 года ???
Что помешало создать новую тему ?
BMP6683
Дата: 08 Сен 2015 14:47:48 #
Как то уж не хотелось начинать новую, что бы потом не бегать по темам, а сравнивать с предыдущими учениями.
