Дата: 21 Окт 2008 01:32:00
Я сам р.любитель.Но верю во все излучения.Пример элементарный.В детстве на прогревание ходили?А там лампочка ГУ-19.Частоты у этих аппаратов ну самые разнообразные.А режим работы обслуживающих медиков?Пробовать удавки на своей шее законом не возброняется.Вот и пробуем на себе БСки да УсМощности на столах у р.л.
Дата: 21 Окт 2008 09:18:03
там излучатель к уху прикладывали или еще к каким метам...
на расстоянии 10-20-100 метров-насколько упадет напряженность поля?
или там народ прям на верхушке антены живет?
SilentУчастник
Дата: 21 Окт 2008 09:44:41
БИУС НК
Вера не отменяет необходимости изучения физики!
Только измерение напряженности поля даст четкий ответ - можно еще жить или пора в гроб ложится. ;)
Дата: 21 Окт 2008 10:06:13 · Поправил: БП630 (21 Окт 2008 10:12:45)
Alphacom
мужчины Вы в какой физике живете?
igor2
Наверняка речь идёт от десятках или сотнях Ват
какую вату Вы исплользуете для измерений?
Perehvatchik
киловата
мягко наверное, жалко мало - кило всего
Они вообще видимо с ней, с физикой не живут. Не говоря уже о радиотехнике. А вообще вся эта повсеместная бредятина про вред и излучение от БС ОСС честно говоря ДОСТАЛА. В городах с плотной застройкой уже 20 Вт на сектор трудно найти, реальная мощность меньше в 2-3 раза,про диаграмму направленности в "вертикале" я вообще не говорю. Кто то там 60 градусов нашел где то и скакой линейностью? Если по центру среднестатистическое для каких нибудь катрейнов 17 дБ усиление, то +/-30 там что имеется? О чем вообще речь идет - народ ведь болтает- мозги сушит своими телефонами по 1-2 часа в сутки, а голова болит от БСок или от соседа-радиолюбителя...
А радиотелевизионные передающие станции ФГУП РТРС? В каждом областном центре РФ стоит типовая, как правило в центре, опора конца 50-х - башня "проекта 150 м" Расчитанная когда то на 2 программы ТВ и 2 УКВ вещания, сейчас вещатся стандартно: ОРТ и РТР - по 5 КВт передатчики на метрах и до десятка дециметровых передатчиков по 1 КВт каждый минимум, + 4-5 программ ОВЧ ЧМ в полосе 66-74 по 4-5 КВт каждый и 5-10 передатчиков в полосе 98-108 по 1 КВт минимум каждый. Всё это хозяйтво закачивается отнюдь не в одиночные диполя-штыри с 0 дБ усиления, а в многоэтажные сфазированные антенные системы с нехилым Ку и основным лепестком в вертикальной плоскости - 1/ -3 градуса к горизонту (что бы исключить "мертвые" зоны покрытия). Плюс вся башня увешана АФУ 2-3 ОпСоСов, радиодоступа, спецсвязи и др. радиолабуды. А теперь Всем задачка: Что происходит с напряженностью поля в В/м (до 300 МГц) и с ППМ (выше 300) в окружающих башню высотных домах, особенно в радиусе 100-300 м на верхних этажах в сторону башни, как раз в "лепестке"? И ведь "ничего" не происходит и не меняется, всё в порядке, квартиры влёт раскупают. Только потом дураками дети вырастают и у самих крыша едет. А расположение самих опор?Ведь только охранная зона башни (от падения преметов и пр.) должна быть не менее 1/3 высоты. У нас - вплотную с ними строят "элитные" ТСЖ и радуются люди...
Дата: 21 Окт 2008 10:10:33
Частоты у этих аппаратов ну самые разнообразные. А режим работы обслуживающих медиков?
И частоты у "этих аппаратов" одни и те же всегда и везде. Все придумано-проверенно до Вас. Хватит пургу мести, занимайтесь по распорядку тем, в чем компетентны.
Дата: 21 Окт 2008 12:58:55
Десять лет живу довольно близко (метров 250) от теле-вышки в районном центре. Сначала на ней стояли антенны местного ТВ и ФМ. Довольно быстро появились и антенны ОПСОС-а. Говорили, что ПЧЕ-лайна.
Опять же по неофициальной информации они работали с большим превышением мощности. Авто-приемники на ФМ затыкались уже на 200-300м от вышки. В квартире у меня пользоваться приемником вообще невозможно было - рев и шум сплошной, на всех диапазонах. Только под утро, часов с 4 до 6 почти всегда было тихо. Абоненты спали. А несколько месяцев назад начали заселять 14-эт. дом, который построили от вышки метров 70... И вот я обратил внимание - дней 10 как эфир стал чистым, в любое время суток.
Может кто-то поднял шум и мощу передатчиков сотовики вернули к норме?
Дата: 01 Апр 2009 12:01:05
Я ходил в прошлом годе, каждый аппарат с пациентом находится в отдельной металлической будке с дверями. Всё заземлено! В будках сумрак и мне было страшно. Медперсонал в этом помещении не задерживался более 30 сек пока настраивает аппаратуру по неонке, закреплённой на палочке.
Дата: 12 Апр 2009 01:16:10
Кризис людям совсем занятся нечем неговоря уже о пенсионерах у них голова от облучения болеть начинает как только первую антену углядят и главное никакие заключения и экспертизы непомогают эти ветераны всех войн от безделья всеравно добиваются своего и в итоге уже реально голова болеть начинает от демонтажей и переносов
Дата: 12 Апр 2009 01:24:36
Tolan
Забавные у вас рассуждения раз на вышке антенки местного ТВ и ФМ то уж никак не менее 1кВт в эфир давят а сотовая БС даже если навсю раскочегарить чего никто не делает по тепловому режиму все передохнет то это мах. 32Вт., я быстрее поверю что телевизионщики чего нить как обычно прозевали на АФУ и говнили на всю округу это в их стиле.
Дата: 12 Апр 2009 08:04:17
ТВ местное, работает два раза в неделю по вечерам.
О киловаттах у нашего ТВ и ФМ... Думаю, го-о-раздо меньше...
