Дата: 30 Окт 2008 16:40:40
iopta
ну во первых 7-ка не выдает 5-и ватт на этом диапазоне
А сколько?
вот вторых. родня антенна это ватта
А по русски?
Окислов небыло... Может я часто антену кручу? ;)
Дата: 30 Окт 2008 18:55:44
Родная резинка у Есок одинаково дерьмово работает на обоих диапазонах. Нужно ставить диапазонные антенны.
Дата: 30 Окт 2008 20:19:27
Начальник Связи
По сравнению с чем?
Дата: 31 Окт 2008 06:54:16
Falcon68
По сравнению с чем?
По сравнению с резинкой, настроенной на нужную частоту. Там, где на диапазонную антенну ЕСУ принимает сигнал с уровнем 3-4 бала, на штатную антенну - молчит.
Дата: 01 Ноя 2008 16:56:20
В продолжении темы "семёрка плохо слышит" решил создать эту... Резинка для Yaesu VX-7R
Да, поиск попробовал.
В поиске - обычно советы сделать самому полдесятка узкозаточенных антеннок.
Итак, ситуация.
1. Yaesu vx-7r (вообще-то можно условно считать как просто портативку с широким "UHF+VHF" TX с разъёмом SMA).
2. Сохранение широкого TX. Более всего критичен 430-450 МГц, но "провалы" даже на 420 и/или 470 крайне нежелательны.
3. Чтобы и 2 метра тоже несильно страдали.
4. Именно резинка, не телескоп
Может кто что посоветовать?
Дата: 01 Ноя 2008 17:36:58
Дата: 01 Ноя 2008 17:52:46
Pool
Вполне понятное и объяснимое желание. Осталось добавить "по цене opek"-а.
На самом деле задача содержит противоречие, сводящее на "нет" все обсуждения.
Антенна, которая "слышит все одинаково хорошо" еще не изобретена. и вряд ли будет. Тут скорее получится найти низкодобротную антенну, которая слышит все одинаково хреново. Но зато - одинаково.
К сожалению, варианта только два:
1. набор диапазонных антенн (SMA-разъем нисколько не способствует быстрой и частой их смене)
2. таки телескоп.
Найти что-то универсальное не получится - с этим придется смириться. Хоть на даймондовских антенках и пишут "вайд бэнд ресив" - хреновня это все полная... На преднезначенных частотах они работают вполне, а за пределами - "как-то".
Был некоторое время озадачен поиском чего-то более-менее универсального, но в итоге пришел к мысли об однодиапазонных антеннах. Но не нашел таковых, приходится пользоваться даймондовским набором SHR36-SRH701-SRH805S
т.С.
Дата: 18 Окт 2009 17:12:14 · Поправил: Лион (18 Окт 2009 20:11:09)
Начитавшись всевозможных отзывов про VX-7 на днях занялся проверкой чувствительности станции на 27-50 мгц, авиадиапазоне 110-136 и на 136-175 мгц. Почему только на этих ? Потому что генератор до 300 мгц и во вторых - это самые востребованные и интерес представляющие. Эталонными станциями были GP380 LB 29-42мгц ( реально работали 26-46мгц ), GP380 VHF 136-175 и на авиа был Icom R5. В качестве работы эталонов я не сомневаюсь по ряду причин, хотя у читающих сие могут быть немного другие мнения. И вот что получилось у VX-7r. Весьма достойно держится 7 на авиадиапазоне. По паспорту заявленное чувство 1.5 мкв 108-137, в реале субъективно определяемо получилось 0,3-0,4 мкв в участке 115-136 мгц. И в участке 108-115 мгц чувство не знаю почему имеет значения 0,8-1 мкв. По сравнению с R5 сигнал распознавался на слух уверенней за счёт более высокочастотного аудиотракта. На 136-175 очень хорошие результаты - 0,13-0,16 мкв до 165 мгц, а в участке от 165 до 175 заявленные 0,2 мкв. Весьма достойно и почти как Motorola GP380 VHF. При реальной работе эту разницу никто и никогда не заметит. Как и говорилось уже неоднократно что оптимальной работы на нужной частоте можно достичь соответствующей антенной. В диапазоне 26-42 мгц станция к сожалению ничем выдающимся не блеснула. Со своими 0,35-0,5мкв как то бледновато она выглядела на фоне оглушительных 0,16 мкв Motorola GP380 LB. Причём явный завал чутья на 26-29 мгц (0,6-0,7) и с 30 мгц более высокое и ровное чувство. Низкая чувствительность в участке 30-50мгц соответствует паспортной 0,5 мкв. И только с 49 мгц до 55 мгц станция выдаёт нормальное 0,16 - 0,18 мкв. Выше опять завал. Причём очень резкий. Ввиду всего вышесказанного хочу сказать, что все эти результаты увиденные и полученные вызывают неоднозначные выводы. По большому счёту для меня главное авиа и 2 метровый диапазон 144-146, иногда 433 мгц. Всё остальное - это дополнительно, но не основное. За 4 года пользования станцией 27-50 мгц ни разу не включал, только при проверке когда покупал. Результатами доволен на все 100%. Есть один косяк который заметил буквально намедни. Станция на передачу на 400-470 мгц врёт на 1,5 кгц вверх. Тоесть передаём на 433.075 получаем 433,0765. И так везде на 400мгц. Думал только у меня. Проверил у товарища станцию которой 2 года. Аналогичная проблема. Интересно, есть ли такая проблемка у владельцев 7 и как с ней попробовать бороться. Сервис режим не помогает. Значения на PLL 440 меняются от 1 до 250 а частота практическии стоит на месте. Но есть в этом и плюс. Хорошо работает на PMR. У любой палки два конца.
Дата: 18 Окт 2009 17:19:58
Лион
А каким образом измеряли чувствительность?
Дата: 18 Окт 2009 18:31:27 · Поправил: Лион (18 Окт 2009 18:57:16)
Подъехал к товарищу на стэнд. В нюансы не вдавался но скорей всего всё стандартно. Я лишь записывал данные да пытался их согласовать со своими ушнымии раковинами. По поводу установки частоты пару минут назад всётаки разобрался. Выставил точно и чётко. Инструкция немного замудрена. Если кому нужна будет последовательнось - расскажу. Всё оказалось просто. Из всего этого можно сделать такой вывод. Если хотите PMR но нет возможности программировать с компа до 1кгц, и всё это критично, можно сдвинуть PLL. У меня было значение PLL 100. Частота была 440.0015 Сделал 67 получилось 440.000 +- герцы. Влияния на остальные диапазоны нет. Теперь везде точно и чётко. А проблему заметил как раз когда мерял чувство. Сначала генератор подключал к эталону GP380 , а после на 7. И получалось что частота оказывалась немного в стороне и на слух сигнал был искажённый. Приходилось генератор докручивать на слух по максимуму сигнала или по шумодаву. Изменилась и модуляция. Стала звонче и громче.
Дата: 18 Окт 2009 19:10:37
Лион
Я спрашивал про метод измерения, потому что просто подать сигнал от ГСС на антенный вход и увеличивать уровень до срабатывания ШП - это не корректно.
И, вообще говоря, абсолютное значение чувствительности тоже не всегда говорит о том, как приемник будет работать в реальных условиях. Более корректно измерять чувствительность двухсигнальным методом, тогда видна реальная чувствительность приемника.
Дата: 18 Окт 2009 19:20:36 · Поправил: Лион (18 Окт 2009 19:28:59)
Только что позвонил товарищ, которому рассказал про настройку PLL. Он попробовал на своей станции, благо есть частотомер , у него получилось PLL 87 и частота стала на место. Так что у одного аппарата так, у другого - по другому.
Дата: 18 Окт 2009 19:21:36 · Поправил: Лион (18 Окт 2009 19:26:18)
Завтра проверю на стенде, какие изменения и стало ли лучше.
Дата: 18 Окт 2009 20:54:33
Все эти наши измерения и проверки зачастую носят относительный характер. Желание что то проверить появляется когда у товарища работает эта частота а у Тебя нет. Проверяешь или меняешь антенну. Если не помогло, начинаем проверять. VX-7r это станция в которой сервисное меню имеет относительно косметическое назначение. Поэтому то и разобраться в нём и попытаться в нём что то случайно и необдуманно изменить достаточно сложно. И параметров которые критически влияли бы на работОспособность аппарата нет.... почти. Тоесть выше того что заложил производитель, не перепрыгнешь. Хотя бы взять туже чувствительность , мы имеем то что имеем, и рады тому. А вот взять туже Alinco с её полосовыми входными контурами, где для радиолюбителя непочатый край работы в плане настройки чувствительности, и где нет эталонов. Я к чему всё это говорю тО. Что цели и задачи и соответственно заказчики и результаты разные. Когда можно проверить и настроить на слух по АТИСу или маяку на 434.800, или по служебке на уровне шума а когда и двухсигнальный метОд с крепким словом применим. Очень мне нравится в плане ттх радиотракта Мотороla GP(профф. серия), старые Kenwood одно и двухдиапазонки до китайской эры. Тогда Yeasu не составляло такой конкуренции. Были возможно какие то сильные позиции у Yeasu но не в портативках. Современную технику берём потому что ничего другого нет и боюсь что и не будет.VX-8 брать нет ни малейшего желания. А что будет после 8 боюсь и представить. Цифра наступает. Motorola уже выпустила PMR мыльницы с цифрой. Mototurbo для бедных. Так что наслаждаемся тем что есть.......пока есть.
Дата: 26 Июн 2011 20:09:37
Дата: 26 Июн 2011 20:29:13 · Поправил: feri (26 Июн 2011 20:31:49)
XAPEK
http://youtu.be/XxkMN6TQJWE сравнение
попробуй вот так , и незабудь сообщить о результате
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/lna250.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Июн 2011 20:35:04
feri
спасибо будем пробывать
Дата: 26 Июн 2011 21:51:27
После прочтения, что 7ка "глухая"
Пошел сравнивать в машине FT8800 и VX-7 на Анли 711, на 2м(140-174) и 70см(420-470) разговоры людей - все что ловила 8800 то же самое на 7ке и наоборот.
Либо 8800 такая же глухая как 7ка, в чем сильно сомневаюсь, так как пользуюсь 8800 уже 5лет, и нареканий нет.
Дата: 26 Июн 2011 22:08:13
8800 на 255 себя лучше показала
Дата: 26 Июн 2011 22:21:38
air_sokol
так и должно быть . а вот вне любительских диапазонов она глухая . на 250 мгц я получил точно такой результат как и XAPEK
Дата: 27 Июн 2011 00:06:45
Я 7ку брал для работы через репитеры и на любительском диапазоне, таскать с собой вне машины и вне дома, а для послушать, есть АОР8200:)
Дата: 03 Окт 2014 14:29:25
Всем здравствуйте.
Сильно снизилась чувствительность радиостанции во всех диапазонах. Рацию приобрёл в 2008 году, несколько лет активно ей пользовался, штатной антенны вполне хватало. Работала отлично даже в самых тяжёлых условиях, несколько раз купалась, поднималась на высоту 4000м, застывала на морозе -30 и ничего, ни одного сбоя, всегда мощная передача и чёткий приём. Хорошо слышал во всех диапазонах, не только в рабочем 433, но и аэропорт, и таксисты и железнодорожники. Где то около года рация лежала без дела и включив её понял, что не слышет она больше ничего. Даже LPDшку на расстоянии метр слышит всего на одно деление.
Кто подскажет, что случилось и что можно сделать?
P.S. Разъём почистил, результата никакого.
Дата: 03 Окт 2014 17:39:29
Возможно умер/умирает фильтр пч. Вот здесь обсуждалось. |
Дата: 04 Окт 2014 09:46:14
я тоже давно столкнулся с низкой чувствительностью семерки по сравнению с китаенвудами при чем как на сотом и на четырех сотом диапазоне находящаяся рядом китайска рация без проблем принимала сигнал, в то время как семерка даже с открытым шумодавом принимала еле еле в шумах. Причем при перекручивании антенн местами китайский кенвуд продолжал принимать на есовские антенны а семерка так же продолжала молчать. из чего делаю вывод,что дело не в антенне.
Дата: 04 Окт 2014 16:43:46
Дело в том, что раньше было всё нормально, безотносительно других раций.
Может подскажете кто в Нижнем Новгороде может отремонтировать vx-7r ?
Дата: 01 Авг 2019 08:57:42
Всем привет! Купил б/у 7-ку. На речном диапазоне, частота 300.200. Она вообще глухая. Сравнивал с Zastone ZT-2R. Шумодав ZT-2R, на 3, открывается от любого чиха, у VX-7R, на 1, ни в какую. С полностью отключенным шумодавом, только шипение и всё. Менял антенны между этими двумя р/с, результат тот же. Это нормальное явление для 7-ки или что-то не то с этим экземпляром?
Дата: 01 Авг 2019 09:03:25
Добавлю. Запустил спектроанализатор. там только нижняя черта, столбиков не появляется
Дата: 01 Авг 2019 09:07:17
Антенна какая? Штатная? Чувствительность приёмника у VX-7R в этом отрезке 0.5 V for 12 dB SINAD (300-350, N-FM). Не знаю как у этого Застона, но у его прародителя, VX-2R, согласно мануала, она точно такая же, так что работать на приём в этом промежутке они должны примерно одинаково. Попробуйте для начала антенны местами поменять.
Дата: 01 Авг 2019 09:16:46 · Поправил: Flanker (01 Авг 2019 09:17:17)
Антенна какая?
у VX-7R штатная, у ZT-2R Nagoya NA-771, заказанная с али, есть подозрение что не оригинал )
пробовал. ZT-2R со штатной VX-7R, принимает также как и с 771. VX-7R без изменений.
Дата: 01 Авг 2019 09:25:10
Так-то "семёрка" вообще более "глухая" по сравнению с FT-60... По своим станциям сужу.
