Дата: 17 Авг 2007 10:23:37
Есть обычная портативка. Разъём, если это важно, - два штырька 2,5+3,5 мм.
Надо чтобы этой портативкой могли пользоваться два человека, физически довольно близко расположенных. По некоторым причинам передавать гарнитуру невозможно.
Хочу сделать разветвитель, тупо запаралелив контакты.
Так как постояно использоваться будет лишь одна гарнитура, а вторая лишь время от времени, - воткнуть во вторую размыкатель (между микрофоном и трансивером и между ухом и трансивером).
вопрос: ждут ли меня сюрпризы?
Дата: 17 Авг 2007 10:29:19
А на 7R субприёмник разве не отключается?
Собсно, дали поиграться Есу семёрку.
Настроил на саб-VFO, кажется, *33 - репитер.
Играюсь с основным.
Всё нормально.
Потом решил перевести в "режим одиночного приёма".
Может, я мануал не понял, - делал удержанием кнопки "main".
Вроде перешёл...
Играюсь дальше.
И тут прорывается сигнал репитера.
Вопрос: так и должно быть?
Дата: 26 Окт 2007 12:08:00
Собсно, сосед жалуется, что не может двойной VFO включить.
Жалуется по телефону, так что тупо попробовать не могу.
Подскажите, как он там включается?
Дата: 26 Окт 2007 12:22:31
Дата: 20 Дек 2007 13:14:26
VX-7 commander
Версия 1.3.4
проблема.
Пытаюсь вытянуть из VX-7 настройки.
Там окошко появляется с предложением включить трансивер при нажатой F, потом нажать "ок" в окошке и "бэнд" на трансивете.
Дык вот ругается программа на "port already open"
Дата: 20 Дек 2007 13:20:07
Pool
Порт занят другой программой или уже открыт.
Дата: 20 Дек 2007 13:28:39
Pool
попробуйте в настройках виндоус(в диспетчере устройств) поменять номер порта к которому подключена станция через дата-кабель.
Там ниспадающий список портов, и сразу будет показано, какой free а какой busy. Выбираете свободный, нажимаете ОК. Пробуете.
Возможно еще понадобится перезагрузка.
Дата: 20 Дек 2007 18:20:32
В общем, через некоторое кол-во перегрухок заработало само.
Дата: 20 Окт 2008 11:46:59
Вот такая чепуха обнаружилась буквально вчера.
Лес, сбор грибов.
У большинства "Недо_Кенвуды" разных мастей, у меня - Езу-семёрка.
И, блин, стоим мы рядом и я большу часть дальних (условно дальних - на границе связи в лесу) банально не слышу. А на недо_кенвуде всё очень чисто принимается.
Что это было?
Частоты - одна из ЛПДшных, антенны везде родные. Шумодав у меня на единичке... Тонов, ессно, не было
Дата: 20 Окт 2008 11:54:14 · Поправил: Ангстрем (20 Окт 2008 11:54:46)
Это значит, что балалайка тупит сильно в диапазоне 400 мГц.
сбор грибов.
А грибы обычные были?
Дата: 20 Окт 2008 12:24:20
В городских условиях расстояние окол 7км две vx-6 5вт. ЛПД диапозон не слышно 432.000 и 446.000 на 5 делений. А шестерка и лпд айком с тех мест по всему лпд диапозону прекрасно слышно. В ворианте двух vx-6 на одной штатную резинку заменили на самодельную 16см провода скрученого в спираль, сей самопал перекрывает 430-450 лутше родной резинки.
Дата: 20 Окт 2008 12:25:27
Дата: 20 Окт 2008 12:26:04
Pool
Это и есть основная Ваша проблема. Приобретите несколько резинок целевых под используемые Вами диапазона, будет Вам шастье :)
Гонял тут на анализаторе штатные широкодиапазонные резинки от разного оборудования, я Вам скажу -это гвозди в резиновой оплетке. Хотя, чего тут собственно ждать.
Дата: 20 Окт 2008 12:33:01
ksiva
не плодите легенды, пишите условия в которых осуществлялся радиообмен. Диапазон, настройки станции, расположение корреспондентов.
Я тоже могу написать что связывался с пары GP-300 VHF в Москве на 20 км и при этом забуду упомянуть, что я стоял на 11 этаже высотки, а корреспондент находился в это время на останкинской телебашне, монтировал АФУ. При этом на 0 горизонте мне редко на том же оборудовании было возможно получить стабильную связь за пределами радиуса действия в километр
Дата: 20 Окт 2008 15:25:38
Ангстрем, не надо мне "краснопяточных грядкоторчателей".
ksiva, Вы хотите сказать, что сочетание у китаенвуда (тушка+родная резинка на лпд) лучше, чем у Yaesu vх-7r ?
Дата: 20 Окт 2008 15:53:45
Pool
Сталкивался по опыту ремонта с одной любопытной хренью. ....и почему то только у Есок. ...Почистите тщательно разъем антены . Особенно на самой антене. Окисляется однако. Первый раз столкнулся с этим много лет назад.когда только появилась VX1. У 58 станций заниженное чутьё. Даю сигнал с кабеля на вход-всё гуд. Оказалось что ВСЕ антенны имели центральный штырёк покрытый окисной плёнкой.
Периодически с этой хренью сталкиваюсь на всех станциях Есу с SMA разъёмом.
Не факт что это ваш случай ,но лучше проверить. Ухудьшение приема достигало 30 Дб.
Дата: 20 Окт 2008 17:13:28
Нет нет на рекорд я не претендую просто пытался обьяснить что не в станции дело а в штатном хвосте. А насчет 7км так и было я находился на 5-ом этоже 5-ти этажного дома другой кореспондент также бетона и много этажек небыло. А насчет того что не в киловатах счастье vx-6 5вт. диполь на крыше 5-ти этажки 70км. регулярные QSO не с портотивкой конечнож, а во время спорадика около 200км.
Дата: 21 Окт 2008 14:09:59
Pool
Это как?
Дата: 21 Окт 2008 16:54:43
По поводу глухости VX-6 сравнении с 450 Китаенвудом, уже писал где-то в LPD-форуме, сравнение проводилось в реале, с разными антеннами в одинаковых условиях! С горяча продал станцию.... Кинулся за Китаенвудами на рынок.... А там их уже и нет.... да и цена на них далеко за 1500 руб. Так что идея о покупке 450 + 150 потерпела фиаско..
А необходимость в портативке ежедневно осталась....
При всех минусах, к сожалению, в плане габаритов/цены 6-ке альтернативы нет. Хотя станция не очень! :-(
Вот и с грустью полагаю, что выбор опять выпадет на нее... Или будем ждать новой качественной портативки.
З.Ы. Просьба старожилам не кидать в меня камни ...
Дата: 21 Окт 2008 17:47:04
Ангстрем, была такая загадка... Школьного уровня.
"-кто такой - с красными пятками, которые из грядки торчат"
Респондент, конечно, не знает (если ранее не попадался)
правильный ответ - "краснопяточный грядкоторчатель"
Это я к тому что Ваш ответ, хоть и правильный, но по сути бесполезный. Оно-то понятно, что делов "тупит" и дело " в диапазоне 400 МГц", причём изначально.
Дата: 21 Окт 2008 19:43:20
зaмeни штaтную антенну.
Дата: 28 Окт 2008 11:08:22
Pool
Ну тогда логика простая - ей ничего не поможет, даже другая антенна. Логично?
Дата: 28 Окт 2008 11:50:38
Я тему подобную создавал когда у меня 7R была, сейчас 6R - тоже плохо слышит и не только на 70 см, и 2 метра тоже... Попробую вечером разъем почистить
Дата: 28 Окт 2008 12:01:18
G_FREEMAN
Помогает?:) Там, скорее всего, проще будет начинку поменять:))
Дата: 28 Окт 2008 12:10:02
Ангстрем еще не вечер ))) а лезть начинку менять я не собираюсь ) Проще собрать антенну самому 2м/70см и все, как сделал покупатель моей VX-7R. Схалтурила йеса на производстве антенн по ходу. Брал 3 года назад шестерку - всё было отлично. А сейчас что-то не то...
Дата: 28 Окт 2008 12:21:38
G_FREEMAN
Да про начинку я пошутил:) Попробуйте собрать антенну, но всё равно станция "не особо", если уж честно говорить:)
Дата: 28 Окт 2008 13:20:08
Pool
А может просто аттенюатор включен?
Проверь
Дата: 28 Окт 2008 14:22:22
ну во первых 7-ка не выдает 5-и ватт на этом диапазоне
вот вторых. родня антенна это ватта
итого.
для данного диапазона лучше работают китаенвуды так как у них один диапазон
опыт показал что на каждый диапазон нужен свой девайс
а семерки и шестерки это комбайн
это так чтоб и то было и второе
многого от них не ждите)
Дата: 28 Окт 2008 14:24:56
Огромное спасибо! Мне помогло на VX6R. Слышу не хуже Китаенвуда 450...
Дата: 30 Окт 2008 13:07:12 · Поправил: Партизан (30 Окт 2008 13:07:42)
G_FREEMAN
Исходя из вышеуказанного опыта коллег, применивших "чистку" оксилов на разъеме антенны, Ваши старания не достигли успехов?
