Дата: 20 Окт 2008 12:22:05
Добрый день всем, не бейте сильно за наивные вопросы, я в этом деле новичок. Суть вот в чем: нужна была радиостанция для работы в двух диапазонах 144 и 446 МГц. PMR диапазон нужен для того чтобы работать с двумя простенькими рациями Voxtel MR850. Выбор частоты в Voxtel MR850 производится путем выбора канала и подканала. Cканируя частоту на Yaesu FT-60R я нашел частоту приема, а вот передача на этой частоте не идет, по крайней мере Voxtel MR850 молчит когда "передаю" с Yaesu FT-60R. Подскажите в чем дело и как сделать чтобы все работало??? Заранее благодарен. |
Дата: 20 Окт 2008 12:25:16 · Поправил: andrew3423 (20 Окт 2008 12:26:45)
1 - возможно Voxtel на тон закрыт
2 - найдите таблицу соответствия канал-частота для PMR и выставьте соответствующую каналу частоту на FT-60R
а на передачу FT-60R работает на частотах PMR, или его раскрывать надо...???
Дата: 20 Окт 2008 13:19:06
Дата: 20 Окт 2008 13:20:14
На Voxtel MR850 8 каналов и 38 штук субканалов. Я правильно понял что эти субканалы и могут закрывать на приеме? Т.е. при использовании этих двух раций нужно пользоваться одим из 8-ми "чистых" каналов PMR? Правда я так и не понял почему вроде как на найденной одной частоте Yeasu слышит Voxtel, а наоборот нет.
Дата: 20 Окт 2008 13:34:18
38 штук субканалов - это 38 тонов на которые можно закрыть каждый из 8-ми каналов
найденной одной частоте - выставьте точную частоту на FT-60 согласно канальной сетке PMR диапазона
Дата: 20 Окт 2008 13:46:29 · Поправил: Alphacom (20 Окт 2008 13:47:22)
EasyRoller
не совсем правильно, эти коды закрывают канал для группы использующей данные субкоды. Но, станция принимающая канал с субкодами будет слыщать данную группу так же как будто их и нет вовсе, если в ней самой не установлен какой либо субкод. Она перестанет принимать что-либо только в случае установки на принимающую станцию кода отличного от станции оный код передающей и будет закрыта от станций передающих сигналы вообще без оного.
Короче, юзайте поиск по CTCSS кодам, тут это вообще десятки раз муссировалось
Дата: 20 Окт 2008 13:59:44
Sorry, за то что опять поднял тему. Спасибо за объяснение про CTCSS коды. Сейчас нашел мануал на voxtel и скачал. Многое стало ясно. Сегодня дома все посмотрю и попробую. Если бы начал копаться в поиске мог бы до завтра не успеть, а надо уже завтра. Спасибо еще раз за ликбез.
Дата: 20 Окт 2008 15:56:12
EasyRoller
Особенно если учесть что из за отсутствия шага 6.25 в 60-ке, вы её никогда точно не настроите на ПМР.
Дата: 21 Окт 2008 01:22:01
Уж сколько раз твердили миру, через софт можно прошить нужные частоты в память.
Главное, в самый нужный момент по запаре не стереть.
Дата: 21 Окт 2008 12:55:32
ставьте самые близкие частоты и девиацию пошире - все будет более/менее нормально, если программатор есть, то так - через софт можно прошить нужные частоты в память
Дата: 24 Окт 2008 13:26:52
Тема обсуждалась вот тут
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=23099&page=0#msg192406
с той лишь разницей, что пытались подружить MR-850 & Vx-2r. Если вкратце, то суть в следующем: устанавливаете минимальный шаг частоты, например 5 кгц и ставите скажем первый канал ПМР - 446,00625 МГЦ, а в вашей ФТ-60р ставите 446,005. В принципе работает, с той лишь разницей что у меня ПМР дальше 250 метров передает обрывки фраз, тогда когда принимает все чисто.
Хотя вообще-то меня не порадовал ПМР в принципе, советую обменять на ЛПД(69 каналов в диапазоне 433 МГц) |
Дата: 24 Окт 2008 15:37:03
Нельзя. Прошить можно что угодно, но синтезатор в FT-60R умеет выдавать сетку частот только через 5 и 12,5 кГц. Передавать оно будет на ближайшей частоте из одной из сеток к прошитой. Погрешность была бы невелика, если бы в pmr-станции не ставили такие узкие фильтры...
Дата: 24 Окт 2008 15:49:32
Ясь
Никакие фильтры не смогут обрезать сигнал при разнице 1.25кгц, когда сама полоса сигнала занимает не мение 10кгц.
Дата: 24 Окт 2008 16:07:01
Обрезать не могут, но девиация в PMR принята маленькая и дискриминатор ей соответствует, поэтому смещение частоты на 1,25 кГц приведет к заметным искажениям и снижению сигнал-шума. Кстати, нет такой девиации 10 кГц в FT-60 (из описания 5 кГц широкая и 2,5 -- узкая) и тем более в PMR-ках.
