Дата: 22 Окт 2008 16:47:50
40кГц говорите, а какие фильтра? Связные обычно 15-25кГц макс, вещательные 150...250кГц вроде бы...
Если можно, ссылку для схемы на доступных деталях, может зимой нечего делать будет спаяю, хотя есть чем слушать 137, но всё FM-о NFM-ное только.
Дата: 22 Окт 2008 18:03:24
Ну тут, либо самому изобретать, либо где то в сети видел схемку приемника для NOAA, либо вас спасет SDR.
Дата: 22 Окт 2008 18:05:47 · Поправил: sergo2007 (22 Окт 2008 18:06:06)
Это у совсем плохих приемников наверное (не в обиду Icom-R20), 75-90 кГц нормально....
Дата: 22 Окт 2008 18:27:39
Я имел в виду стандартные пьезофильтра на 10.7МГц от вещательных мыльницы, которые везде доступны и можно применить в самопальном RX.
Насчет SDR возможно, но это уже почти на пределе 16битной ЗК, покупать 24битную я пока не стал, т.к. sdr у меня не занимает место основного трансивера на столе.
Дата: 22 Окт 2008 20:55:39
Скажите, что по этим картам можно определять? Ну облака очень крупные я различаю :-) Явных закручиваний тоже не вижу, значит погода менятся не будет?
Что по каким картам смотреть? Что такое:
contrasta -?
contrastb -?
hvct (инфракрасный снимок?)
mcir -?
msa -?
no -?
norm (оригинальная картинка приема)
Как вставлять картинки на этом форуме? :-)
Дата: 22 Окт 2008 21:07:15
Да нет разницы 16 или 24 bit - это влияет на динамический диаппазон. На ширину спектра, частота дискретизации влияет, и тут даже самая слабенькая карта на 44 кГц будет в самый раз. Ставите WFM и вперед...
Дата: 22 Окт 2008 21:25:38
Частота воспроизведения-записи у неё 22500Гц.
А в автомагнитолах сколько? На слух уже чем у бытовых-карманных, при несовпадении 0.1 слушать невозможно, а на "мыле" запросто и больше.
Дата: 23 Окт 2008 00:00:49
Не знаю, магнитолы курочить не приходилось, "шабашу" редко и только для очень знакомых людей.
А пьезики от мыльниц обычно 150-180кГц, как-то специально находил расшифровку маркировки на них...
Так кто даст схему путевого самодельного RX или все на ТВ-тюнерах принимают только или
на готовых специализированных прм?
UT1AB
Картинки загружаются в "Копилку" (см. в меню сверху страницы), а потом дается ссылка на нее в тексте ваших сообщений.
Дата: 23 Окт 2008 00:20:25
А про то что она стерео и то что подаем мы на нее комплексный IQ сигнал с SDR тракта вы забыли?
Да будет вам известно что SDR принимает Fприем+Fдиск/2 и Fприем-Fдиск/2 итого полоса SDR приемника равна частоте дискретизации звуковой карты.
Дата: 23 Окт 2008 01:22:55 · Поправил: NextDoor (23 Окт 2008 01:33:11)
sergo2007
Все верно, только лучше всетаки карточку 96 кгц и детектировать в одной
из полос. "Спектра" к примеру в режиме FM детектора дает 30кгц - вполне
достаточно для качественного приема и декодирования картинки с NOAA.
Эта картинка как раз после программного FM детектора с полосой в 30кгц. |
Дата: 23 Окт 2008 01:54:52 · Поправил: NextDoor (23 Окт 2008 01:55:15)
Насчет фильтров для NOAA... Помнится была такая микросборка - УПЧЗ-3
Готовый тракт ПЧ 6,5мгц FM приемника с девиацией (кажись) 50кгц.
Как говорится самое то для приема картинок с борта этих спутников.
Стояла это штучка в тв блоках СМРК-2 (по памяти - могу и ошибаться).
Но... :) Более простого и лучшего способа чем SDR - пока еще не видел. :)
Дата: 23 Окт 2008 14:24:18 · Поправил: Zmej (23 Окт 2008 14:43:07)
NextDoor
А это вариант, тем более 137.5+6.5=144 - можно в качестве гетеродина использовать даже FM портативку в режиме TX на самой малой моще! Ну, и хороший полосовик с УВЧ на вход 137МГц!
Или в качестве гетеродина VXO на дешевых кварцах 12МГц с каскадом выделяющим 12ю гармоникую!
Дата: 23 Окт 2008 15:57:28 · Поправил: UT1AB (23 Окт 2008 15:58:15)
Вот такие карты получаются :-) Что по ним можно определить?
Вот на этой карте нижняя часть украины оттеняет желтым цветом, а верхняя зеленоватым. Что это означает?
Что на этой карте за синие и зеленые участки?
А вот на таких картах видны белые и черные области. Это к чему? :-)
Ну и сами названия карт
contrasta -?
contrastb -?
mcir -?
msa -?
no -?
norm
Что означают? |
Дата: 23 Окт 2008 17:48:03
UT1AB
Прикольные у вас картинки получились... А где вы их берете? :)
Может для начала огласить так сказать... чем принимается, на
что принимается и чем декодируется? А то, в глазах рябит... :))
Дата: 23 Окт 2008 21:44:38
Motorola GP888 + горизонтальный диполь на крыше 9-ти этажки :-)
Иногда четко принимается, а иногда вот помехи бывают. Со временем аппаратура улучшится, и качество картинок тоже :-) Тут хоть бы подсказал кто, как с этими картинками работать :-)
Дата: 23 Окт 2008 22:48:13 · Поправил: marquis (24 Окт 2008 00:22:02)
UT1AB
C такими картинками, увы, очень сложно работать. Из-за узкого фильтра белый цвет срезается. В видимом канале еще что-то можно разглядеть, а в инфракрасном - вообще ничего не увидите. Все искажается. То же самое у меня было, когда на Alinco DJ-195 принимал. Для таких дел другой приемник нужен.
Дата: 23 Окт 2008 23:13:08
UT1AB
Только что пролетал NOAA-17 над головой. Принимал на ICOM PCR-1000. Там можно установить полосу 15 КГц, как у Вас. Вот чего выходит:
А можно - 50КГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/noaa17_50k.jpg) |
Дата: 23 Окт 2008 23:31:24
Если смотреть по шкале сбоку, то от неё остались 4 нижних полоски и то чёрная стала серой, а верхние превратились в шум (сигнал вышел за полосу фильтра).
Дата: 23 Окт 2008 23:43:22
UT1AB
Чуйки у моторолы вижу что достаточно, да и диполь на первое время пойдет.
А вот с полосой пропускания фильтров, да и с самим трактом FM - надо чтото
делать. К примеру добавить к этой станции отдельный, внешний тракт ПЧ, и
сделать сей тракт SDR. Думаю что можно будет до фильтра подключиться -
и будет все ок. По крайней мере полоу в 25-30кгц таким способом можно будет
вытянуть в цифре.
Какие ПЧ в этой мотороле? 21,4мгц и 450кгц?
Дата: 24 Окт 2008 11:36:17 · Поправил: UT1AB (24 Окт 2008 11:41:41)
Какие ПЧ я не знаю, в паспорте таких данных нет и в инете не нашел :-(
Какие из этих снимков инфракрасные?
Принимал на ICOM PCR-1000. Там можно установить полосу 15 КГц, как у Вас. А можно - 50КГц:
Значит проблема еще и в полосе пропускания. Нада менять аппаратуру :-) Но портативка на то она и портативка :-) Я подумываю о покупке какого-нибудь УКВ трансивера, сейчас собираю данные о них. Вот, один критерий уже есть, это полоса пропускания 50 кГц. Что еще необходимо?
Дата: 24 Окт 2008 13:14:34
Вот, серединка файла, самая удачная :-) Может, широкая полоса нужна в связи с доплеровским сдвигом частоты? Обычно всегда какая-то часть карты принимается почти идеально, а остальное плохо. |
Дата: 24 Окт 2008 19:20:07
UT1AB
Там, где у Вас три картинки повешены вместе, первая - в видимом диапазоне, остальные - в инфракрасном.
вообще 30-50 кГц - самое оно.
Дата: 25 Окт 2008 15:38:24
А кто знает, как у noaa организованна съемка? Он сразу снимает и передает? Или сначала фотографирует, потом потихоньку отправляет, или как?
Дата: 25 Окт 2008 17:55:06
Очередной виток интереса к погодным спутникам.
Лет 5-6 назад эта тема здесь возникла и неоднократно
обсуждалась.
Я и другие уже много раз все подробности описывали.
По моему надо создать отдельный раздел на эту тему
и включить в него все прежние обсуждения.
Дата: 25 Окт 2008 18:00:12
Maxwel
У кого виток, а у кого многолетнее хобби... :)
А насчет раздела - согласен. Тем более что Китай тоже
не стоит на месте со своими спитниками "типа NOAA".
Дата: 25 Окт 2008 19:16:18
Дата: 25 Окт 2008 19:32:51 · Поправил: Maxwel (25 Окт 2008 21:37:30)
Китай тоже
NOAA APT формат пройденый этап .Через года 3
NASSA прекращает поддержку этой программы.
В замен в этом диапазоне будут летать спутники
с более высоким разрешением работающие в цифровом стандарте LRPT.
Дата: 25 Окт 2008 21:31:32
Посоветуйте, какие спутники еще послушать :-) Наверное еще много интересного есть, о чем я незнаю :-)
Дата: 27 Окт 2008 15:20:28 · Поправил: UT1AB (27 Окт 2008 20:18:27)
Немного разобрался с названиями карт.
Помогите разобратся, где что означает?
contrasta - повышенная контрастность канал "А". Тут видно только облака. Если будут видны закручивания (циклон или антициклон) то будет изменение погоды? К чему ведет циклон и куда он закручен? А антициклон?
contrastb - повышенная контрастность канал "Б" Здесь над крестиком видна явно светлый участок, а над ним выше явно темный. Это чтото означает?
По каналу "А" передают видимый спектр, а по каналу "Б" инфракрасный?
hvct - (ложные цвета) на широте моего QTH видна серая полоса. Выше и ниже зеленая. Крым и Юг Украины явно коричневые... Что ознают эти цвета?
mcir - (карты цветов IR) - То, что на предыдущей карте было коричневое, теперь белое. Что было серое, стало черное. Что тут можно определить?
msa - (многоспектральный анализ) - Эта карта очень похожа на hvct, но здесь только зеленые и серые цвета (нет коричневого на юге Украины, там тоже все стало зеленым). Что на этой карте означают зеленые и серые участки карты?
no - (Нет цвета IR повышение (так переводчик переводит) ) - Явно инфракрасная карта. Снова серые и на этот раз оранжевые участки. Это разница температур? Что можно определить?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/noaa1810271022no.jpg) |
Дата: 28 Окт 2008 19:23:43 · Поправил: UT1AB (28 Окт 2008 19:24:55)
Вот, первый удачный снимок, на котором видны цвета облаков, как в прогнозе погоды :-) Красненькие и зелененькие :-) А раньше почемуто не получалось.
От чего же это зависит?
Кстати у нас дождика почемуто небыло, хотя прямо над нами были вот такие цветные облака :-) |
