На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ muha131, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Программное обеспечение —› В каком режиме работают метеоспутники?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
marquis
Дата: 29 Окт 2008 00:24:57 #
Такие облака, наверное, только после ядерной войны могут появиться, не дай бог, конечно. Надо с фильтром чего-то делать, а то с тем же успехом можно на кофейной гуще дождь предсказывать...
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 29 Окт 2008 10:42:00 #
С каким фильтром? Програмным?
marquis
Дата: 29 Окт 2008 18:26:41 #
фильтром, обеспечивающим нужную полосу пропускания
FURAN
Дата: 29 Окт 2008 19:40:54 #
UT1AB От чего же это зависит?
Попробуйте увеличить уровень звука "громкость" в любом аудио редакторе, цветных облаков станет больше :)
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 29 Окт 2008 22:14:36 · Поправил: UT1AB (29 Окт 2008 22:18:02) #
Я пробовал увеличить уровень громкости на самом приемнике, но от этого прием становился только хуже!
Кстати, NOAA15 и NOAA18 у меня принимаются намного лучше, чем NOAA17. Такое кто нибудь замечал?
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 29 Окт 2008 22:16:23 · Поправил: UT1AB (29 Окт 2008 22:17:42) #
И еще один важный вопрос, что означают абревиатуры MCIR, MSA, HVCT, HVC?
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 15 Ноя 2008 09:31:31 #
Вот, что мне подсказали, может комуто еще будет интересно :-)
MCIR map colour IR (NOAA)
Colours the NOAA sensor 4 IR image using a map to colour the sea blue and land green.
High clouds appear white, lower clouds gray or land/sea coloured, clouds generally
appear lighter, but distinguishing between land/sea and low cloud may be difficult.
Darker colours indicate warmer regions.
MSA Multispectral analysis (NOAA-# 2-4)
Multispectral analysis. Uses a NOAA channel 2-4 image and determines which regions
are most likely to be cloud, land, or sea based on an analysis of the two images. Produces
a vivid false-coloured image as a result. There are several options which affect
colouring of these images in Image and Movie Options... under the Options menu. This
enhancement does not use a palette nor is it temperature normalised.
MSA with precipitation (NOAA-# 2-4)
Same as MSA multispectral analysis, but high cold cloud tops are coloured the same as
the NO enhancement to give an approximate indication of the probability and intensity
of precipitation.
MSA anaglyph false 3-D (NOAA-# 2-4)
Same as MSA multispectral analysis, but creates a 3-D anaglyph image (must be viewed
with red/blue glasses). Operational only if the software has been upgraded.HVCT false-colour (NOAA 2-4)
Similar to HVC (below), but with blue water and with colours more indicative of land
temperatures.
HVCT with precipitation (NOAA 2-4)
Same as HVCT false-colour, but high cold cloud tops are coloured the same as the NO
enhancement to give an approximate indication of the probability and intensity of precipitation.
HVC false-colour (NOAA 2-4)
Creates a false colour image from NOAA APT images based on temperature using the
HVC colour model. Uses the temperature derived from the sensor 4 image to select the
hue and the brightness from the visible (sensor 2) image (or the sensor 4 image if the
Use other sensor option is selected) to select the value and chroma. The HVC colour
model attempts to ensure that different colours at the same value will appear to the eye to
be the same brightness and the spacing between colours representing each degree will
appear to the eye to be similar. Bright areas are completely unsaturated in this model.
Карта MCIR окрашивает IR (NOAA)
Окрашивает датчик NOAA 4 изображениями IR, используя карту, чтобы окрасить морской синий цвет и землю зеленым.
Высокие облака появляются белые, более низкие серые облака или окрашенная земля/море, облака вообще кажутся легче, но различение между землей/морем, и низкое облако может быть трудным.
Более темные цвета указывают более теплые области.
MSA Многоспектральный анализ (NOAA-# 2-4)
Многоспектральный анализ. Использует канал NOAA 2-4 изображения и определяет, какие области, наиболее вероятно, будут облаком, землей, или морем, основанным на анализе двух изображений. Производит яркое изображение ложного цвета в результате. Есть несколько вариантов, которые затрагивают окраску этих изображений в Вариантах Изображения и Кино ... под меню Вариантов. Это повышение не использует палитру, ни - это нормализованная температура.
MSA с осаждением (NOAA-# 2-4)
То же самое как MSA многоспектральный анализ, но высокие холодные вершины облака окрашен тем же самым как НИКАКОЕ повышение, чтобы дать приблизительный признак вероятности и интенсивности осаждения.
Анаглиф MSA, ложный 3-ий (NOAA-# 2-4)
То же самое как MSA, многоспектральный анализ, но создает 3-ье изображение анаглифа (должен рассмотреться с красными/синими очками). Эксплуатационный, только если программное обеспечение было модернизировано. Ложный-colou HVCT (NOAA 2-4)
Подобный HVC (ниже), но с открытым морем и с цветами, более показательными из температур земли.
HVCT с осаждением (NOAA 2-4)
То же самое как ложный цвет HVCT, но высокие холодные вершины облака окрашен тем же самым как НИКАКОЕ повышение, чтобы дать приблизительный признак вероятности и интенсивности осаждения.
Ложный цвет HVC (NOAA 2-4)
Создает ложное цветовое изображение от изображений APT NOAA, основанных на температуре, используя модель цвета HVC. Использует температуру, полученную из датчика 4 изображения, чтобы выбрать оттенок и яркость от видимого (датчик 2) изображение (или датчик 4 изображения, если
Использование другой выбор датчика отобрано), выбирать ценность и насыщенность цвета. Модель цвета HVC пытается гарантировать, что различные цвета по той же самой ценности, казаться, к глазу та же самая яркость, и интервал между цветами, представляющими каждую степень, казаться, к глазу подобный. Засветка является полностью невлажной в этой
meteorolog
Дата: 23 Мар 2022 19:05:49 #
РФ перекрыли доступ к данным с европейских метеоспутников...
Европейская организация спутниковой метеорологии EUMETSAT приостановит свою деятельность на территории России. Сообщается, что завершить работу в РФ решили на совете государств-членов организации. Так, будет приостановлено действие всех лицензий российских пользователей и двустороннее соглашение о сотрудничестве с главным метеорологическим агентством России. О причинах такого решения, как и том, на какой срок будет остановлена деятельность, пока неизвестно.
источник
Дата: 23 Мар 2022 19:13:32 #
Взломать!
marquis
Дата: 23 Мар 2022 22:38:44 · Поправил: marquis (23 Мар 2022 22:48:17) #
meteorolog
Взломать!
Не вопрос. Готово ))
23.03.2022 21.56мск MetOp-C Москва
Ну, как вы поняли, этот снимок принят напрямую с европейского спутника MetOp-C на 1700 МГц. Здесь они нам вряд ли что-то перекроют.
Что же касается метеоинформации, предоставляемой EUMETSAT, то здесь действительно есть потери. Несколько лет назад приобрел у них лицензию на получение данных EUMETCAST через вещательный спутник Eutelsat-10A. Вчера получил такое письмо:
Dear Serge
Following decisions of our Council in response to the situation in Ukraine, we are suspending your licence to access EUMETSAT data. As a result we are downgrading your access to our data on EUMETCast to only include EUMETSAT data declared as "Essential" under WMO Resolution 40.
Best regards
Debbie
EUMETSAT User Service Helpdesk
В общем, понизили доступ к некоторым продуктам. Из того, что сразу заметил - раньше снимки с геостационара Meteosat-10 шли с обновлением в 5 минут, сейчас их нет. Снимки с Meteosat-8 обновлялись каждые 15 минут, теперь 1 раз в час.
P.S. Всех неравнодушных поздравляю с днем метеорологии!
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
