На сайте: гостей - 55,
участников - 12 [ John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Программное обеспечение —› В каком режиме работают метеоспутники?
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 20 Окт 2008 17:04:54 #
Как принимать карты с метеоспутников? Звук их работы я слышу, а как увидеть сами карты? :-)
Слушаю NOAA 15, 16, 17
weater
какой то
Дата: 20 Окт 2008 17:27:05 #
а поискать пробовали на этом сайте
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 20 Окт 2008 17:34:24 #
Вот карты пожалуйста смотрите: http://pogoda.radioscanner.ru/
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 20 Окт 2008 18:24:01 #
Я пробовал принимать WXtoImg, но получились какието полоски с права и слева, а по середине только контурная карта. Правда программа сама определила с какого спутника идет прием :-) Может нужны какие то дополнительные настройки?
Silent
Online4.6
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 20 Окт 2008 19:11:44 #
Нужна нормальная антенна и человеческий приемник. ;)
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 20 Окт 2008 22:00:25 #
Ну я очень четко слышу сигнал. Может всетаки дело в софте?
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 20 Окт 2008 22:48:08 #
Какую антенну и приемник используете? Запись в студию!
sergo2007
Offline3.9
Дата: 20 Окт 2008 23:01:08 #
UT1AB
Для нормального приема NOAA нужен приемник FM с шириной не менее 40 КГц (оптимально именно 40КГц). Вы на что принимаете ? Радиостанций и сканеров я лично таких не знаю... Так что либо принимать в WFM, но хорошего СШ добиться сложно, либо ПАЯТЬ.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 00:30:00 #
Silent +1
И скорее всего дело в антенне. Я тоже на Diamond X-50 слышу очень громко, но соотношение сигнал/шум не выдерживает критики. На экране - жалкое подобие картинки на фоне "войны микробов". Приёмник Icom PCR-1000, полоса - 50kHz. А на на слух - да, замечательно.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 21 Окт 2008 00:49:33 #
Ну незнаю.... я даже на Icom R20, на штатный телескоп, в режиме WFМ декодировал довольно приличные картинки. Все же вероятнее проблема в приемнике.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 01:20:48 #
sergo2007
"Телескоп" в Вашем случае, наверное, был расположен горизонтально, по линии восток-запад? Я имел в виду то, что при вертикальном расположении "штыря" лезет много помех (как правило, имеют вертикальную поляризацию), а положение спутника относительно антенны далеко не оптимальное.
iopta
с мар 2008
Дата: 21 Окт 2008 01:39:17 #
частота какая?
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 21 Окт 2008 21:17:59 #
Принимаю на Motorola GP888 (Типа Моторола :-)) и диполь на 145.500 на крыше. Сегодня впервые принял более-менее четкую картинку. Оказалось, что из-за "пульсирующих" сигналов шумодав открывался-закрывался и обрезал сигнал. Как только шумодав был отключен, сразу все пошло.
Как на этом форуме вставлять картинки? А то только с http:// нашел как загрузить :-)
Мой WxtoImg почемуто стал выдавать такие сообщения: -
Keplers are 149 days out-to-date
Couldn`t find telemetry data
Narrow IF bandwidth (purchase upgrade key!) low s/n or volume too high
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 21 Окт 2008 22:05:47 #
UT1AB
Конструкиця антенны для НОАА описана на этом сайте в модификациях. Делается за несколько часов. С ней принималось неплохо даже на 140ю алинку
Кепсы старые, обновлять надо, дайте проге выход в инет.
Сигнал плохой, делайте человеческую антенну, на крышу ее и кабель не 58й! ;)
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 22:08:39 #
Keplers are 149 days out-to-date - обновите кеплеровские данные ( http://www.celestrak.com/NORAD/elements/ ), ругается, что старые, 149 дней не обновлялись.
Narrow IF bandwidth (purchase upgrade key!) low s/n or volume too high - жалуется на узкую полосу по ПЧ (при этом хочет денег - купите ключ для обновлений), низкое отношение сигнал/шум или слишком высокий уровень громкости.
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 21 Окт 2008 22:26:43 #
Нужно скачать и заменить вот эти файлы?
noaa-15h.txt
noaa-16h.txt
noaa-17h.txt
На сайте http://www.celestrak.com/NORAD/elements/ есть только noaa.txt но оно его не хавает. Плюс сама программа не умеет работать с прокси-сервером, тоесть выход в инет ей заказан :-((
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 21 Окт 2008 22:34:57 #
UT1AB
Если мне не изменяет склероз, то она подхватывает проксю из эксплорера.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 22:36:47 · Поправил: sergsher (21 Окт 2008 22:38:10) #
Меню [File] => пункт [Update Keplers] и прога всё сделает сама. В крайнем случае можно дёрнуть с http://www.celestrak.com/NORAD/elements/ все файлы в разделе Weather & Earth Resources Satellites и бросить в каталог с программой, после чего перезапустить прогу. Но первый способ проще и правильней ;-)
И снова Silent на полкорпуса впереди ;-)
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 21 Окт 2008 22:37:21 #
Нет, не хочет :-(
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 22:39:08 #
Не хочет что?
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 21 Окт 2008 22:42:57 #
Не работает через прокси-сервер, и скачанный и кинутый в ее директорию файл noaa.txt тоже ничего не дает!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 22:47:07 · Поправил: sergsher (21 Окт 2008 22:54:55) #
Прошу прощения, кепсы прога хранит в C:_Documents and Settings_CurrentUser_Application Data_WXtoImg_ туда ей и нужно подсунуть свежие. У меня в этой директории следующие файлы: weather.txt, resource.txt, archive.txt плюс лог, конфиг и лицензия.
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 21 Окт 2008 22:53:59 · Поправил: UT1AB (21 Окт 2008 23:02:45) #
У меня там только 4-ре файла:
archive.txt
wxlist.log
WXTOIMG.CFG
WXTOIMG.LIC
Добавил файл weather.txt, вроде помогло :-) Буду завтра пытатся принимать, может чтото еще получится :-) Всем огромное спасибо за помощь!
73!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 23:02:15 #
Под CurrentUser я имел в виду текущего пользователя компа. Я только что запустил обновление через [File] => пункт [Update Keplers]. После завершения обновления посмотрел - дата/время изменения файлов weather.txt, resource.txt, archive.txt и WXTOIMG.CFG в директории C:_Documents and Settings_CurrentUser_Application Data_WXtoImg_ соответствуют моменту обновления.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 21 Окт 2008 23:03:20 #
sergsher
У меня вообще такого каталога нет. :(
А вот в каталоге самой проги лежит файл weather.txt и там кепсы НОАА. такой файл есть и на целестраке, может его попробовать?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 23:07:53 #
Странно, почему у Вас прога сама не хочет обновлять. Посмотрите ещё в [Options] => [Internet options] , у меня там стоит галка напротив Get Keplers from Celestrak Для информации, у меня версия 2.8.14-с (демо)
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 23:12:09 #
Silent
в "пути" я слэши заменил на нижние подчёркивания (слэши не отображаются). Вместо CurrentUser - текущий пользователь, у меня, например, там стоит "Сергей". В каталоге с прогой у меня тоже лежат кепсы, но лохматого года. А вот обновила прога кепсы именно в .. Application Data....
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 21 Окт 2008 23:22:36 #
sergsher
Прокся у человека стоит!
Вы не поверите, я знаю! ;)
Вот у меня почему-то в Application Data нет каталога WXtoImg, вмтварь есть, винамп тоже есть, а этого нет. :( Хотя ставил с дистриба.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 21 Окт 2008 23:35:16 #
Прокся у человека стоит! Да, слона то я и не заметил ;-)
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 22 Окт 2008 12:45:09 #
Вот, теперь все нормально, снова удачно принял карты с noaa-17 :-) Как же мало нужно некоторым для счастья :-)
Скажите, что по этим картам можно определять? Ну облака очень крупные я различаю :-) Явных закручиваний тоже не вижу, значит погода менятся не будет?
Что по каким картам смотреть? Что такое contrasta, contrastb, hvct (инфракрасный снимок?), mcir, msa, no, norm (оригинальная картинка приема)
 Страница:  1  2  3  »»
