Дата: 07 Фев 2010 19:42:01 · Поправил: Klassic44 (07 Фев 2010 19:43:32)
Так вот. Прошу совета о причине резкого пропадания приема. О том что кто то принимает я в курсе, внизу программы видно либо IP адрес , либо логин подключенного и они меняют положение в зависимости кто на какой частоте в данный момент. У меня же не с того ни с сего нет водопада. Все причины которые возникли у меня в голове я проверил, может есть еще какая-вот я и спрашиваю совета у знающих, а не слышащих.
Дата: 07 Фев 2010 19:55:05
Klassic44
У меня тоже был такой "глюк" - станции слышны, а водопада не было. Потом, через некоторое время, все восстановилось (видимо в связи с очередными "обновлениями" для Windows). На этот период я использовал другой броузер, в частности OPERA - там работало все нормально...
Дата: 07 Фев 2010 20:04:10 · Поправил: Klassic44 (07 Фев 2010 20:17:52)
cryptomaster
Захожу либо с Фаирфокса либо Гуглхрома, результат одинаково печальный. Даже выше по посту sea2000, интерфейс вижу , ни водопада ни звука, ща попробую либо с Оперы либо с Екслорера.
Дата: 07 Фев 2010 20:16:51
cryptomaster
Проверил на сайте Микросовта последние обновления для ХР-3 лицензия,нет ничего, все уже обновлено в автомате. Вообщем не слышу и не вижу водопада :((
Дата: 07 Фев 2010 20:23:53
Тоже все критические обновления имеются, хоть и пиратка, всё работает, а вот java не обновляю - раз обновилась - тоже всё перестало работать. Поставил обратно старую версию и выключил update нафиг, заодно лишних процессов зазря в оперативе не висит.
Дата: 07 Фев 2010 20:37:36
Ща попробую старую Java, хотя это все танцы с бубнами :) ,перестало работать со старой внезапно :(
Дата: 07 Фев 2010 20:48:45
Ага сейчас тоже опробывал....
Всё работает прикольно!
Как говориться живой Эфир для раДиосканеристов форума.
Дата: 07 Фев 2010 21:07:46
Может дело в провайдере?
Дата: 08 Фев 2010 12:47:54 · Поправил: Klassic44 (08 Фев 2010 12:51:25)
sea2000
Что то у меня не получается, смотрю Ваш ролик не получается, если можно пошаговую инструкцию. У меня вот такая картинка и скрипит как цифра.Могу раздвинуть картинку.
Дата: 08 Фев 2010 13:06:56 · Поправил: radiooo (08 Фев 2010 13:10:32)
скорее всего провайдер порты зарубил, у меня через провайдерское прокси тоже не работает, использую реальный IP или VPN
Добавлено позже:
Хм, а у меня тоже перестало работать )
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 08 Фев 2010 14:29:23 · Поправил: Т80 (08 Фев 2010 14:40:44)
Вынь XP SP3 лицензия, FireFox 3.5.7,
Java версия 1.6.0.5
В данный момент всё работает.
Обновил FF до 3.6.
Проапдейтил Java до крайней версии (Java 6 Update 18) - так же всё работает
Дата: 08 Фев 2010 15:41:12
radiooo
делитесь процессом вывода из комы:)
Дата: 08 Фев 2010 16:32:58 · Поправил: radiooo (08 Фев 2010 16:34:52)
Хм, сейчас работает )
Там, кажется, еще стоит "пробка" на максимальное количество слушателей, иногда грузится без водопадов, без места под них, при перезагрузки страницы через некоторое водопады появляются.
А если вы видете место под водопады, но сами водопады не грузятся, то дело, скорее всего, в интернет подключении (прокси либо закрытый у провайдера порт)/
Хотя сейчас перезагрузил страничку, место под водопады есть, но пишется ошибка Java. Непонятно.
Дата: 08 Фев 2010 18:19:11
У меня установлено: XP SP3 лицензия, FireFox 3.6, Java 6_18, Антивирус Касперского 2010 и Agnitrum Outpost Firewall Pro 2009 6.7.2 , вроде всё тип топ , но не работает. Правда Касперский притормаживает, но не всегда.
Дата: 09 Фев 2010 11:23:52
Всё заработало, при помощи палки, веревки, и такой то матери разобрался. Что то самостоятельно глюкнуло-слетело в Java RunTime. Переустановил, либо то то добавил, работает.
Дата: 05 Мар 2010 12:55:21
Дата: 15 Авг 2010 05:06:35
народ подскажите как подключится к серверу этого девайса SDR Radio v 1.0.Скачал,установил,но не принимает он.Вместо того что бы радио ловить, он ловит звуки через микрофон на моём ноуте..:-)))Такая хрень вот
Дата: 09 Сен 2010 18:31:00
Хочешь "порулить" Дегеном? Тебе сюда :) |
Дата: 20 Сен 2010 23:57:06
Что-то не понимаю я как слушать звук? Изоброжение есть[b][/b]
Дата: 21 Сен 2010 22:43:28
тут [url=Эфир РБ]http://receiver.by/index.html[/url] можно заказать и послушать частоту в Белорусии.
Дата: 21 Сен 2010 22:50:58
Дата: 22 Сен 2010 18:27:21
А есть Русские приёмники? Посмотрел по ссылкам, один запад.
Дата: 22 Сен 2010 18:29:33
Дата: 22 Сен 2010 20:11:26
Послушал, спасибо, только звук пропадает частенько, а так всё нормально.
Дата: 22 Сен 2010 21:01:29 · Поправил: KOCTET (22 Сен 2010 21:01:44)
Из Коломны относительно 7050 кГц станции зеркально принимаются, т.е. 7025 и 7075 - одна и та же станция
Дата: 22 Сен 2010 23:04:44
KOCTET
Только хотел написать, но Вы меня опередили. Да, зеркальный приём относительно 7050 кГц.
Дата: 22 Сен 2010 23:42:48
Питер_AM
KOCTET
Этот глюк у него с самого начала был.
Дата: 01 Окт 2010 11:09:29
Подскажите, когда он работает. А то как не включу, все тишина. Включаю в дневное время по мск.
Дата: 03 Окт 2010 03:42:32
Я в Питере слушаю практический в любое время,дело ещё вот вчём,слушаю 5-10 минут и он начинает глючить, может интернет слабенький ( всмысле скорость,у меня USB мадем МТС) а может ищё чё.
Дата: 03 Окт 2010 11:12:29
