На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ Pytlivyi, VPViy, melom, ветеран, Гаврила50]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Живой эфир для тех, у кого нет радио
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
morze
Offline5.1
Дата: 21 Апр 2011 22:42:56 · Поправил: morze (21 Апр 2011 22:43:16) #
После установки, чтобы подключится:
Нажимаете Input Source--Remote Via Network--Browse Web--выбираете из предложенного списка сервер--например мой (UA1AVA) он в списке обычно в конце...
Двойным нажатием кликаете на любом сервере
Затем жмёте Connect. если всё нормально и с сервером удалось соединится, появляется маленькое приветствие. жмёте OK
И в правой стороне сверху давите на кнопку Start
broadcast station это расписание радиовещательных станций, чтобы его обновить (нужно закачать пакет обновлений со стороннего сайта, там написано с какого)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 21 Апр 2011 22:59:45 #
Есть в списке UA1AVA, но всё время выключен
Дата: 21 Апр 2011 23:08:16 #
А где список онлайн-приёмников?
morze
Offline5.1
Дата: 21 Апр 2011 23:32:30 #
RK6AJE
он не выключен он занят :)
Прямо сейчас уже пол часа UA6NN крутит приёмник.
Управлять одновременно может только один подключившийся. Потренируйтесь пока на соседних...
Карта с расположением приёмников по миру. http://www.sdr-radio.com/central/FullMap.htm Если мой зелёный значит, как такси :) свободен
Дата: 22 Апр 2011 09:21:03 #
Тоесть тут приёмник только на одного пользователя? Для этого-же сделан таймер на отключение, чтоб очень долго никто не зависал?
Вобщем список серверов нашёл и даже увидел сигналы на водопаде, а вот звука нет и победить это вчера не удалось...
Дата: 22 Апр 2011 11:20:36 #
На работе сейчас попробовал - всё ОК :)
С ноутом надо разбираться видимо.
morze
Offline5.1
Дата: 22 Апр 2011 13:12:24 #
Звук обычно включается не сразу, можно зайти в закладку AF output, проверить, слева playback device должна быть указана ваша звуковая карта. Справа потащить мышкой за ползунок level, это уровень громкости.
Должно работать...
Тайм аут у меня 30 минут неактивности, и 60 минут для одного подключения.
Но всегда можно подключится по новой. Ажиотажа нет, поэтому время меньше делать не буду.
Ниже 4 мГц, большой уровень локальных помех. Борюсь с ними.
При работе с программой, обращайте внимание на строку состояния (самая самая нижняя строчка) там может загораться восклицательный знак, обычно он указывает на перегруз по входу самого приёмника, в моём случае обычно ниже 3-5 мГц. В этом случае нужно включить ATT(клавиша RF Gain справа вверху) и уменьшить значение на 0 или -10 или -20
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 22 Апр 2011 20:40:18 #
Да есть немного.
Хорошь ваш приемничек,приятно послушать.
А что за девайс у вас используется,мож где писали и пропустил.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 22 Апр 2011 21:22:55 #
Вот попробовал подать с выхода моего трансивера сигнал через программу RadioBOSS на сайт
http://radio.belobmen.ru:8000/
радио называется
CommFort Radiolubitel
транслирую КВ и УКВ если кто сумел открыть с помощью плеера, то отпишитесь в личку, дайте оценку качества сигнала
вещание не постоянное, пока дома то и вещаю
morze
Offline5.1
Дата: 22 Апр 2011 21:57:46 #
SDR-IQ от RF Space
http://www.rfspace.com/RFSPACE/SDR-IQ.html
Дата: 24 Апр 2011 22:02:58 #
У кого-нибудь эта SDR-RADIO работает на ноутах?
Пока статистика такая: на двух ПК работает, на двух ноутах не работает (нет звука).
По результатам экспериментов вопросы: у меня большое удивление вызвала возможность детектирования ЧМ "дегеновским" методом - расстройка на пару кГц, откуда у цифровых фильтров пологие скаты АЧХ? При этом, этот метод на слабых сигналах ещё и умудряется выигрывать у правильного демодулятора... Тоесть в ЧМ шум и треск, а в АМ с расстройкой кое-что слышно.
По поводу с-метра, спектра и водопада: там какие-то фильтры подавляют отображение несущей? Маломощную АМ почти не видно, хотя уже слышно, ЧМ при этом видно вовсю, а при отключении модуляции, полоску на водопаде ещё и от помех постараться отличить надо.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 24 Апр 2011 22:27:05 #
На 2х ноутах работает, один Тошиба сателит Л300( вроде так), второй Самсунг (что-то из поновее, если надо модель гляну, не помню), все работало сразу и без каких либо проблем, стационарники аналогично, проблем нет.
Дата: 24 Апр 2011 22:42:49 · Поправил: Sergey4565 (25 Апр 2011 09:29:48) #
Значит HP ProBook 4515S и Asus R2H не хотят.
С HP ProBook 4515S всё-же разобрался - там не то аудиоустройство по умолчанию встало (HDMI скорее всего). А вот на Asus R2H других устройств аудио просто нет.
micyaylo
с июн 2005
Барнаул
Дата: 25 Апр 2011 07:26:57 #
Вроде антенна там в сетевуху втыкается.
С первым апреля!
И первое прошло и ещё скоро снова будет первое и тд " По французски я не понимаю, а она по русски не х...я. Но как прекрасна грудь её нагая... " "Дык куды мебель-то ставить" "Ури, а где у него кнопка???"
Честно говоря. тоже хотел бы посмотреть в антенное гнездо
Сильно не ругайтесь, я хоть и старый, но кнопку иногда нахожу и интересуюсь о дальнейшем продолжении подключений
Простая просьба, если возможно - здесь ли, либо в подветке расскажите про это http://sdr-radio.com/
У вас же нашёл работает весьма и весьма
http://www.websdr.org/ Как и положено с запозданием = Это и 399а и одновременная прослушка из эфира с учетом того "Где они и где я"
С УВАЖЕНИЕМ
Сергей В
Челябинск
Дата: 07 Июл 2012 18:05:30 #
Заработал 8-ми бэндовый WebSDR любительского радиоклуба университета в Твенте http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ . В настоящий момент использется маленькая антенна "Mini-Whip".
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Июл 2012 19:17:20 #
Ага и уже довольно хорошо принимает, хоть и антенна маленькая.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 07 Июл 2012 21:41:05 · Поправил: zig31 (07 Июл 2012 21:43:16) #
Прямо сейчас слушаю этот приёмник. Хорошая работа !
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 08 Июл 2012 13:17:04 · Поправил: alexis (08 Июл 2012 13:17:57) #
Нихрена звука нет пишет красным что-то
It seems Java is not installed (or disabled) on your computer. You need to install and enable it for this website to work properly.
Ява установлена не знаю какая только... что-то типа этого jre7
А что без неё никак? не люблю сомнительные проги...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 08 Июл 2012 14:51:55 #
alexis
Это не сомнительная прога, а плагин во всех браузерах, который позволяет запускать вэб-приложения, коим является web-sdr. Писать может так потому, что в настройках безопасности у Вас может быть отключен запуск ява-приложений.
Сергей В
Челябинск
Дата: 08 Июл 2012 16:05:55 #
alexis
Обновите Java, и будет вам счастье.
Карт
с июл 2010
Дата: 09 Ноя 2012 12:43:08 #
Не работает ни один SDR приемник,Java обновлено,подключение к интернету через wi-fi,ноутбук lenovo ideapad y760,где искать проблему?
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 09 Ноя 2012 13:01:39 #
Попробуйте этот скачать http://napan.com/ve9gj/qtradio-master-2012-10-16.zip распакуйте и запускайте.
Tolan
Подмосковье
Дата: 09 Ноя 2012 15:11:55 #
= Работает отлично!
Карт
с июл 2010
Дата: 09 Ноя 2012 15:11:57 #
remote diskonekteg master потом conectef time out вообщем не подключается к серверу
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 09 Ноя 2012 15:29:33 #
Карт
Вы о каком web-приёмнике? Опишите подробно, у меня все, что здесь выложены отлично подключаються и работают, попробуем помочь. Какая у Вас скорость инета?
Карт
с июл 2010
Дата: 10 Ноя 2012 00:33:08 #
Просто не подключается ни к одному из приемников(quick server list) в той програмке что Вы скинули выше.Пробовал к разным приемникам везде одно и тоже.Может wi-fi точка доступа с какими то запретами на прием/передачу данных
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 10 Ноя 2012 01:32:49 #
Карт
Проверьте настройки антивируса или брандмауэра, возможно они запрещают взаимодействие с серверами, было такое, прописал в брандмауэре Windows и стал соединяться.
Карт
с июл 2010
Дата: 10 Ноя 2012 12:46:57 #
Антивирус у меня не поставлен, брандмаудэр выключил ничего ни поменялось.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Ноя 2012 01:34:16 #
Проблема у Вас или Вашего провайдера. Проверил все ссылки в этой теме и в т.ч скачал программу. Все пашет. Браузер Опера.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 15 Ноя 2012 13:02:42 #
Возможно настройки WI-FI запрещают обмен данными по протоколу, "покопайтесь" в настройках роутера.
