Дата: 15 Ноя 2012 13:18:52
Роутер общий в казарме висит в одной из комнат.т.е. на выходных можно попробовать его снять и посмотреть что к чему, только где смотреть?
Дата: 15 Ноя 2012 13:26:46
Зачем снимать посмотрите, как пример как настроить роутер. |
Дата: 17 Ноя 2012 18:08:45
Эта проблема интернета,в каких настройках копаться понятия не имею(Windows 7) через мобильный интернет все работает и програмка что товарищ скидывал выше и globaltuners но скорость не позволяет нормально пользоватся.
Дата: 20 Ноя 2012 10:53:00
Установил себе "Virtual Audio Cable 4.10", и сигнал передаётся в различные цифровые программы, вчера ближе к полуночи по местному, принимал на голландский приёмник любительские станции из США в JT65 и PSK на 20м, а то я замотался в куче аудио кабелях.
Дата: 10 Дек 2012 19:20:40
Дата: 10 Дек 2012 20:29:11 · Поправил: zig31 (10 Дек 2012 20:40:49)
У меня работает сейчас 20-40 МСК 10.12.12.
Дата: 10 Дек 2012 21:02:40
У меня тоже заработало,приёмник с Англии слушал.Правда помех много,у меня Деген на улице чище работает.
Дата: 07 Янв 2013 21:39:32
Кто из форумчан стыковал WEB SDR из Голандии с программами декодирования смгналов с использованием виртуального кабеля, у меня что-то не выходит с настройками. Зарание спасибо за подробный ответ!
Дата: 07 Янв 2013 22:39:15 · Поправил: UR1004SWL (07 Янв 2013 22:46:37)
Стыковал с UR5EQF_Log, JT65, ROS и т. д. Всё нормально работает.
Открываем аудиоустройства и выбираем везьде "Line1" по умолчанию, затем "Пуск-Все программы-Virtual Audio Cable-Audio Repeater (MME)" и во второй строке выбираем динамики и нажимаем старт и сворачиваем в трее, не закрываем, чтобы прослушивать одновременно на динамики. Запускаем программу для декодирования, если не идёт, в настройках звуковых устройств выбираем "Line1 Virtual Audio Cable" если само не выбралось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vac.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vac1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vac2.jpg) Увеличить
По завершению возвращаем в первоначальное положение. |
Дата: 13 Янв 2013 12:41:02
Не могу найти вертуальный приемник, кажется из Подмосковья. Он работал с 1750 кГц. хочу послушать хулиганов. Может кто знает ?
Дата: 13 Янв 2013 15:01:16
Идёте сюда, скачиваете SDR-Radio V1.5 устанавливаете и выбираете "Input source--Remote (Via Network)--Browse Web" и выбираете rz3dvp Nakhabino, Russia (если он свободен), работает от 1 до 30МГц ну и ещё куча приёмников, ограничение по подключению от 30 до 60мин. |
Дата: 13 Янв 2013 15:17:41
Один из Пензенских репитеров в онлайне - http://infotex58.ru/
PS.
Смотрим панель в нижнем левом углу. |
Дата: 13 Янв 2013 15:18:11 · Поправил: цезий-137 (13 Янв 2013 15:18:25)
Нахабинский приемник весьма отстойный, очень плохая (шумная) антенна, не принимает даже тех, кого я (уж извините) в сартире слышу в центре Москвы на деген!
Дата: 13 Янв 2013 15:28:34
UR1004SWL
При выборе rz3dvp Nakhabino выдает ошибку, позывной под красным крестиком, наверное приемни к отключен.
Дата: 13 Янв 2013 15:37:14
позывной под красным крестиком, наверное приемник отключен
Да пока отключен или занят, только один пользователь может слушать, вот такие неудобства. Из подмосковья есть ещё из Протвино на websdr.org, но он на узкие участки любительских диапазонов. Больше пока не знаю.
Дата: 13 Янв 2013 15:40:01
UR1004SWL
Хоть за это спасибо, а то у меня нормальный прием только с 3 мГц начинается, хочу своего друга слушать на 1,7 мГц. он от меня за 400км. находится.
Дата: 19 Янв 2013 01:04:45
Дата: 23 Фев 2013 18:11:35
Кто подскажет: в браузере Опера не запускается websdr. Ява установлена, последняя версия. Куда копать?
Дата: 23 Фев 2013 18:30:23
Вот такая фи... выскакивает, давите "Run" два раза, всё работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/java.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Фев 2013 23:22:49
UR1004SWL ничего не выскакивает, увы....просто пишет что нет плагина
Дата: 24 Фев 2013 02:02:22
Гонец
Переустановите отсюда, шаг1 выберите версию OS, шаг 2 выберете браузер (other), для Opera должен установиться плагин. Или из самого браузера Opera 12.12
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/opera.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Фев 2013 19:30:41
Web SDR мне лично не всегда удобен, много мороки с Явой и т.д.
Мне больше по душе проект remotehams достаточно удобный клиент, переключение между приемниками достаточно быстрое, |
Дата: 24 Фев 2013 23:32:23
uspn
Какая морока? Никакой мороки: либо разрешаете запуск ява-приложения, либо нет, либо по умолчанию разрешено. Отсутствие Явы означает неполноценность, ибо много интерактивных сайтов её используют.
Дата: 16 Мар 2013 01:07:31
Нашёл способ избавиться от этого "Пуск-Панель управления-Java-Security" установить "Security Level" на "Medium" и больше окна не выскакивают.
Дата: 16 Мар 2013 01:38:16 · Поправил: morze (16 Мар 2013 01:38:51)
sdr-radio.com
в списке ua1ava
welcome!
Дата: 16 Мар 2013 08:09:13
Большое спасибо UR1004SWL за подсказку,надоело жать окошки java.
Дата: 16 Мар 2013 09:34:08
morze
"Финн с бевереджем..." это где? Может ссылочку..
Дата: 16 Мар 2013 15:48:53
telefon
Так в обсуждаемой программе, в списке.
Дата: 11 Июн 2013 17:19:02
Может кто знает.. есть ли на Антарктиде приёмники SDR? Возможно стОит организовать некий фонд для сбора средств для установки приёмника?
Дата: 11 Июн 2013 17:45:13
Хороший нужен фонд... для прокладки широкого интернета до Антарктиды...
