Дата: 20 Окт 2008 18:46:52 · Поправил: RadioKoteg (20 Окт 2008 21:19:16)
Прошу помощи по софту SDR формирующего IF 12 кГц в разных модах ,а конкретно АМ ЧМ ВБП НБП и двойная полоса (DSB) .
Соорудил я SDR формирователь к приемнику Р-326М ,все заработало красиво и правильно ,но отсутствие правильного и много функционального софта очень сильно напрягло.
Вышло так что я надеялся что в PowerSDR формируются ВБП и НБП на 12 кГц ,тоесть 12 кГц плюс или минус спектр модуляции,в реалити оказалось что я не увидал сдвиг спектра к 12 кГц а просто обычный аудиовыход отфильтрованый полосы.
В софте M0MGK делается именно так как надо,спектр переносится на 12 кГц ,но этот софт страдает бедностью,тоесть отсутствием других мод отличных от ВБП и НБП .
Помогите!!! Я пол года размышлял как соорудить,набрался силы соорудил такой формирователь к приемнику ,а тут такая засада с софтом.
Спасибо за любую информацию.
Дата: 20 Окт 2008 19:13:35
Картина переноса примерно такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sdr_tx.jpg) |
Дата: 20 Окт 2008 21:57:24
RadioKoteg
Уточните суть вопроса.... какое отношение имеет приемник к передатчику, и что такое SDR формирователь...???
Что хотите получить то в итоге?
Дата: 20 Окт 2008 22:27:50
RadioKoteg
Повер СДР какой версии? Для фирменного флекса-1000 или для софт-рока? Последняя должна работать подобно программе КГКСДР, т.е. и на передачу сигнал должен формироваться в любой полосе аудиокарты.
Дата: 20 Окт 2008 23:39:32
sergo2007
Перенести спектр на 12 кГц.
Дата: 20 Окт 2008 23:40:11
Zmej Перенести спектр на 12 кГц .
Дата: 20 Окт 2008 23:46:57
Мне нужно сдвинуть спектр на 12 кГц.Тоесть сформировать модуляцию на 12 кГц .
Это связано с спецификой Р-326 того к которому сделан однополосный формирователь переносящий 12 кГц в 500 кгц ,потом эмф фильтрует полосу 17 кГц и дальше переносит на вторую ПЧ и аж потом подставляется сигнал гетеродина приемника и я получаю ту же частоту что и принимаю.
Сейчас оно все прекрасно работает но только SSB с программой M0MGK ,а в PowerSDR почемуто непереносится в SSB спектр в 12 кГц ,переносится только при FM и АМ .
Дата: 20 Окт 2008 23:59:57
RadioKoteg
А вы смещали сам фильтр на спектре на 12 кГц ? Если он у вас стоит на нуле значит и преобразовывать будет в ноль. Поставите на 30, преобразует на 30.
12 КГц это просто ПЧ, которую FlexRadio выбрала как основную и используется только для собственного железа, перестройка по диаппазону осуществляется на аппаратном уровне. А все остальное преобразует на 0 +- 24,48,96 кГц.
Дата: 21 Окт 2008 00:08:28
RadioKoteg Перенести спектр на 12 кГц .
Хорошо, раз программа M0KGK работает, а она заточена под применение простых софтроко-подобных приемо-передатчиков, то и версия PowerSDR soft rock edition (или как-то так называется) должна выполнять то же.
Вы так и не сказали какая именно версия PowerSDR применяется...
Дата: 21 Окт 2008 00:38:00
PowerSDR v1.10.2
PowerSDR v1.10.3
PowerSDR v1.10.4
PowerSDR v1.12.0
PowerSDR v1.14.0
PowerSDR v1.8.0
PowerSDR_1_6
Дата: 21 Окт 2008 01:39:40
Нашел я ее ,но она древняя , только работает SSB .
АМ ЧМ ДСБ не формируется вообще!
Дата: 21 Окт 2008 02:15:31
Пишите тому KD5Fxx (забыл позывной) может даст более новую...
Дата: 21 Окт 2008 03:27:52 · Поправил: RadioKoteg (21 Окт 2008 04:06:10)
Дата: 21 Окт 2008 04:10:37 · Поправил: RadioKoteg (21 Окт 2008 04:12:54)
Кстати замечен софт: http://www.g3ukb.co.uk/archive_index.html
http://www.g3ukb.co.uk/images/motif.jpg
http://www.g3ukb.co.uk/images/UI-Pan-Det.jpg
http://www.g3ukb.co.uk/images/vision.jpg
Проставил ,запускается сервер и выдает :
C:erlinksr>erl.exe -sname switcher -setcookie sdrnet -pz C:erlinksrebin -conf
ig erlinksr-base -run erlinksr start
Eshell V5.6.4 (abort with ^G)
(switcher@XPEH)1> ---ERlangLINKed-SR starting---<0.40.0>:
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Waiting for registration response message for
sysmon
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Received my gateway <0.44.0>
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Started process app:start([sm,sm,sdr1000,swit
cher@xpeh,ui,stream,dttspDsp,sdr1000Hw,'C:erlinksrstate'])
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Started 'C' node dttspDsp [Port: #Port<0.101>
(switcher@XPEH)1> erlink-sm <0.45.0>: Waiting for registration response message
for sysmon
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Timed out waiting for Node dttspDsp to start
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Started process hw_node:start([sdr1000Hw,swit
cher@xpeh,sdr1000])
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Started 'C' node streamIn [Port: #Port<0.111>
(switcher@XPEH)1> erlink-hw-node <0.57.0>: Waiting for registration response mes
sage for sysmon
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Timed out waiting for Node streamIn to start
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Started 'C' node streamOut [Port: #Port<0.117
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Timed out waiting for Node streamOut to start
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Started java node ui [Port: #Port<0.120>]
(switcher@XPEH)1> Sysmon <0.42.0>: Timed out waiting for Node ui to start
(switcher@XPEH)1> Reg <0.41.0>: No ClassInfo for sm!!
(switcher@XPEH)1>
Нихрена не понявши как запустить этот супер софт напиписанный на джаве,забил его в долгий ящик , но еще не удалял. На другом компьютере такая же хрень. |
Дата: 29 Янв 2009 16:15:08
отвечу на маниакальный вопрос заданный скорее самому себе ,так как тут на форуме такой Х"№ не занимаются :-)
Удалось запустить PowerSDR и KXProject на одной звукоухе при работающем воксе и раздельном от приема формировании I/Q.
Приемник: I/Q на ММЕ или DX через AC97 , слушаем на output 4/5 соответственно в настройках выставляем его .
На передачу выбираем в VAC выставляем ASIO ,в роутинге KXProject соответсвенно микрофон подаем на ASIO 0 и ASIO 1 , I/Q забираем с 14/15 того выхода FX BUS . VAC должен быть включен,и также включене ENABLE VAC MIC/SPEAKER DEVICE. I/Q отправляю на выход тыльных колонок .
VOX заработал ,задержка на передачу очень маленькая не превысила 50 миллисекунд ,на прием через DX или MME тоже гдето столько ,общая сумарная не превышает 100 мсек и это с максимальными размерами буфера чтобы не грузить процессор.
Дата: 29 Янв 2009 17:03:52
RadioKoteg
Снимаю шляпу.
