Дата: 19 Авг 2010 15:07:42 · Поправил: john_qkk (19 Авг 2010 15:10:19)
Commodore
Ничего себе железка. Мощи только маловато. 6 мВт (0.56 вольта)
Дата: 26 Авг 2010 21:58:31
Видео модуляторы в в древних видаках и спутниковых ресиверах стоят, в общем они прекрасно работают от 5 вольт и перестройка у их аналоговая в пределах дециметров, переатачить на метры тоже можно заменой контура. В спутниковых тюнерах стоят модуляторы на синтезаторе, управление по i2c без всяких проблем. Не забывайте что эти модуляторы двух полосные, то есть, присутствует зеркалка преобразования и энергия тратится в двойне. Построить модулятор с подавлением боковой полосы дело очень сложное и кропотливое, например так: переносим спектр выше 1200 МГц, фильтруем фильтром 1200 МГц, дальше от опоры 2400 МГц отнимаем 1200 МГц и получаем на частоте 200 МГц сигнал с обрезанной зеркальной полосой...
А так отчет по теме.
А ничего и не было, просто забыл перемычку аудио от КПК к трансмиттеру.
Но не жалею, радио Шансон было задавлен напрочь и пляж утопал в шумах прибоя и криках чаек. Использовал две батареи типа "крона" за 10 дней .
Схема девайса простая, два транзистора на первом собрана емкостная трех точка а на втором собран усилитель до пару десяток милливатт. Отдельный усилитель не использовался по причине достаточности.
Фотки будут ниже.
Дата: 26 Авг 2010 22:11:33
Железка делалась как всегда "надо было еще вчера". Супруга паковала чемоданы а я паял, за что получил ;%:"№ за то что не спаковал, бритву, зубную пасту, вентилятор, фен и ее любимую книгу..
В качестве ГУН был использован готовый модуль от неизвестного зеленого приемопередатчика.
В общем что можно сделать за 1 час смотрите ниже:
http://doris.kiev.ua/RS/FM_TX/ |
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Авг 2010 22:24:05 · Поправил: RN3ZF (26 Авг 2010 22:24:59)
В своём навигаторе обнаружил маломощный FM-передатчик с синтезатором частоты, с него можно транслировать заранее приготовленные звуковые файлы . Мощности конечно не хватает, что бы задавить мощный передатчик, а удалённый давится легко. Если вывести выход передатчика наружу и согласовать с резонансной антенной, думаю можно в ближней зоне удавить всё. :)
Дата: 26 Авг 2010 23:27:50
Так объявлений не было? Жаль, но задавленный Шансон-это приятно!
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Авг 2010 23:44:16
Нет, конечно не было. Но сама то возможность присутствует, может когда и дойдут руки до прикладного использования.
Дата: 27 Авг 2010 00:15:53
Так объявлений не было? К сожалению не было из за банально забытого аудио шнурка..
Дата: 27 Авг 2010 09:22:35
А знаете ответственность за ложный звонок? Так вот тоже самое предъявят во-первых за ложное оповещение. Не поймают может быть если один раз напакастишь да и то не факт, но если понравится косячить, ведь ещё же захочется. У служб щас отличное оборудование, позавидовать в самую пору! Вот что нибудь воткнуть например шансон вместо дурацкой попсы это уже куда правильнее. Ещё правильнее было б рекламу заглушать. Про ТВ вообще молчу. Было может быть актуально лет 10 назад, щас несерьёзно. Не знаю как везде, у нас например давно уже приём ведётся на тарелки и распределяется по кабельным сетям. Все антенны с крыш поснимали проклятые "кабельные сети" и сдали в цветмет, никого не спросив между прочим. Если удастся подпрыгнуть выше трубы или телебашни и перебить сигнал со спутника своим собственным было бы здорово. Ибо это лживое тв всем уже обрыдло.
Дата: 27 Авг 2010 09:38:51
Достаточно узкий пучок направить на головной центр кабельщиков и весь район как минимум останется без тв, сильный сигнал даже сбоку задавит слабый со спутника. Сейчас есть в продаже головки для двустороннего спутникового инета, там передатчик-конвертер 12ГГц, 2Вт, можно такой попробовать, если он заработает где надо.
Дата: 27 Авг 2010 12:16:10 · Поправил: kolyay (27 Авг 2010 12:18:45)
Да, действительно тарелки же не строго вверх направлены, а на юг. Но там не одна тарелка а несколько и все под разными углами на разные спутники. На один город вещать действительно резона нет, быстро вичислят и дадут по репе. Да и не пройдёт наверна такой фокус, задавится на уровне рессиверов в связи со всяким кодированием. Вот завалить сигнал может получится, но всунуть что то своё не думаю.
Дата: 27 Авг 2010 13:56:18
Мужики, ну вы как дети, честное слово...
Ведь всё значительно проще.
1. Достаём у военных клистрон или магнетрон от локатора рлс. С блоком питания и обвязкой.
2. Берём тарелку спутниковую, круглую, не оффсет. полтора метра минимум.
3. Рассчитываем и вытачиваем облучатель этой тарелки для клистрона (ничего сложного)
4. С помощю обычного ресивера и головки настраиваем тарелку на спутник с федпакетом (40Е или 80Е, ну или там 140Е, зависит от региона)
5. Ставим вместо штатной головки клистрон с облучателем, включаем.
6. Наслаждаемся паникой как минимум на 1/3 территорий страны.
Если подобрать всё тщательно, и сделать хорошо, то вообще спутник уронить можно, и никто не узнает, а вы тут заладили ФМ-ФМ... :)
Дата: 27 Авг 2010 14:07:23 · Поправил: RadioKoteg (27 Авг 2010 14:11:07)
Интересуюсь
Лучше на голову одеть рупор, эффективней, потом будет полная нирвана и две мысли в голове кто я и зачем..
А так и в мыслях не было, но представить можно, вот пример, только что был на собрании в общественном месте, на сцене 16 радиомикрофонов и 2500 человек в зале. И все как овцы, а представьте что на частоте одного из микрофонов прозвучит что то из потаЁмных мыслей шутников дэбилоиов? , ответ очевиден, да просто подавят один одного. Так что прежде что делать подумайте третьей извилиной о последствиях.
RN3ZFУчастник
Дата: 31 Авг 2010 18:26:31
Собрания... Пляж... Соседи!!! От задавливания бытового микрофона караоке, я по весне получил максимум удовольствия! Щас расскажу! Соседи напротив, после обильных возлияний, имеют привычку поорать в караоке и дочурку, которая вообще без слуха и голоса, к сей дурной манере приучили. Всё бы ничего, но колонки вытаскивают во двор.От этого пения собаки пол дня не умолкают! Нашел частоту микрофона случайно, оказалось что он на FM диапазоне вещает. Достал с полки старую забытую платку FM передатчика с КТ904 на выходе. Скачал в инете аудио вережания резаной свиньи, стрельбы, мордобоя, битья бутылок- смекшировал всё в кучу минут так на пять и запустил по кольцу в винампе. Потранслировал несколько дней к ряду по вечерам. Вау! В первый день соседи, которые с ними рядом, ментов вызвали, думали алкаши зверски убивают друг друга и глумяться над животиной! Потом, только включат караоке- оно пару раз взвизгнет и они его выключают, взвизнет и выключают. Красота! Тишь и благодать! Пению соловьёв больше никто не мешает... Идилия! :)
Дата: 31 Авг 2010 19:40:32 · Поправил: kolyay (31 Авг 2010 19:41:34)
Везёт же людЯм! У моих соседей микрофон проводной, остальное тоже самое. Разница только в том что у их дочки хороший слух, но она почти никогда не поёт. Самим же соседям медведи на ухо наступили и потоптались. Так вот они громче всех и гарланят. Видимо не имея слуха невозможно заметить собственное музыкальное невежество.
Дата: 31 Авг 2010 19:54:41
АМ ватт 50-100 на магнитную рамку в комнате и результат будет :)
Дата: 31 Авг 2010 20:09:17 · Поправил: kolyay (31 Авг 2010 20:17:18)
Наверна не будет - дом блочный. С рамкой интересно, надо попробовать. А может кондёр микрофарад этак на 100 000 разрядить на рамку из одного двух витков толстой медной трубки?
Дата: 31 Авг 2010 20:27:18
Добротность с электролитом будет никакая, несработает. Можно ещё попробовать витков 10 медного провода по периметру потолка/стены и на частотах 100-200кГц в АМ.
Дата: 01 Сен 2010 12:14:26
Добротность не нужна. Важно максимально возможный ток запихнуть за доли секунды. Речь уже идёт не о помехе конечно, а о полном вышибании комплекса.
Дата: 01 Сен 2010 13:11:39
ЭМИ пушки всё-же не на электролитах делаются, там основной принцип - пикосекундные СВЧ импульсы, кондёры там вроде-бы небольшой ёмкости, но высоковольтные и малоиндуктивные.
Может стоит попробовать собрать батарею из кондёров от микроволновки и разрядить её на искровой передатчик или прямо на магнетрон (в этом случае необходимо больше 4кВ).
Дата: 01 Сен 2010 15:13:04
В Шумерле ( Чувашия) один студентик тоже баловался пиратством на УКВ - хапнули РЧЦ-шники.
Дата: 01 Сен 2010 15:17:46
хапнули РЧЦ-шники
Растреляли ?
Дата: 01 Сен 2010 21:07:04
Живой, но интерес не поменял. На местном форуме ищет единомышлеников :)
Дата: 02 Сен 2010 12:20:50
Да вы тут все радиохулиганы! совсем как я в детстве, но ведь ребёнку это простительно, а тут взрослые дяди, как я теперь... ну нехорошо это, а передатчик RadioKoteg мне понравился, хороший, и настроенная спиральная антенна очень сильное поле даёт, это хорошо!
Дата: 02 Сен 2010 16:13:34
Кстати, раньше принимал Казанских УКВ-пиратов на 70-90 мГц примерно в 2000 - 2003 года.
Дата: 15 Апр 2014 21:12:26
Вспомнил про данную ржачную тему, но несколько в другом смысле и на других частотах - а именно 2.4ГГц.
Последнее время массово появляются принтеры со встроенной точкой доступа, но почти никто её не настраивает, вот и вещает принтер в эфир свой "позывной" типа HP-LaserJet-****, пароля на подключение нет... :) А значит можно отправить на печать, у кого на что фантазии хватит, в меру своей испорченности. :-) "Офис в шоке!" называется :-)))
Дата: 15 Апр 2014 21:52:13
HP-LaserJet
Очень много такие принимаю, но ни к одному не подключается, хоть и открыто всё.
Дата: 15 Апр 2014 22:42:45
Дык, чужие принтеры иной раз в подсети висят, иной раз даже и не знаешь чьи будут :-)
Дата: 15 Апр 2014 23:24:38
Гораздо интереснее, когда в очередной хакнутой сетке есть подключенный мультимедийный ТВ ;)
Дата: 16 Апр 2014 02:22:18
Если где-нибудь в маршрутке или кафе забить fm-радио и транслировать записи Тушканчика с 6660, то тоже весело будет.
Дата: 16 Апр 2014 04:09:38 · Поправил: RadioKoteg (16 Апр 2014 04:11:47)
Люскин По радио надо в шрутках передавать вымышленный закон об отмене платы за проезд, девиацию делать громче чем музон.
А так, тушканчика водила сразу передернет на другой канал или включит МП3. Вот что делать с МП3 не знаю.. Не возить СВЧ печку с собой..
