Дата: 22 Окт 2008 19:12:38
Всем спасибо, припаял и установил новый N переходник + купил к этому всему переходник на PL
Не надо больше подкалывать, ибо в радио я недавно и многие вещи для меня новы... все еще у меня впереди
ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 22 Окт 2008 19:15:28
Знаю, сам таким бываю иногда :)
Дата: 22 Окт 2008 19:24:03 · Поправил: DemonoID (22 Окт 2008 19:25:16)
Дата: 23 Окт 2008 15:23:01
Имхо.
по моему многим старым по регистрации здесь участникам надо учиться терпимости к ошибкам другим,читаю и удивляюсь степени невоспитанности и обвинений неопытным людям,как будто сами такое не творили,неприятно читать......
сам также ломал ,исправлял и ничего.
Дата: 23 Окт 2008 15:38:57
jvr
По большому счету вы правы, конечно. Но если вам интересно мое личное мнение, я так грубо не лажался. У меня как то с детства повелось (наверное пара привил - он был хорошим технарем), что перед тем как что-то сувать, нужно посмотерть глазами. И еще одно простое и интуитивно понятное правило - если что-то куда-то не идет, силу применять нужно в последнюю очередь.
Дата: 23 Окт 2008 16:56:19
DemonoID
Подскажите плиз-чем отпаивали разьем: станцией с феном или обычный паяльник ватт 60 сгодиться?
Просто попросили заменить в подобной рации PL на N.
Дата: 23 Окт 2008 17:00:14 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Окт 2008 17:01:49)
HighLand
Там все просто - короткий проводник из разъема в плату. Паяльник на 40..45 Ватт будет оптимальным вариантом.
Дата: 23 Окт 2008 17:01:21
HighLand
Зачем феном,это не SMD элемент,а дубовый разьем,ватт 60 сгодится.
Дата: 23 Окт 2008 17:04:17 · Поправил: HighLand (23 Окт 2008 17:15:48)
air_sokol
Большое спсб! Попробую,ЭПСН-65 думаю хватит вполне.
Аппарат ft-1802, в нем штырь гнезда PL сразу распаян на плату, без дополнительного проводника.40-ваттным я уже пробовал, даже расплавить припой не удалось, и побоялся сжечь там что-нибудь нагревом.
Дата: 23 Окт 2008 17:21:30
ПЛАКАЛЪ
Дата: 23 Окт 2008 17:59:36
HighLand
Ну понял. Я в какой-то Еске снимал плату, там был проводок короткий. Может сантиметр всего длиной. В общем, касание на 3 секунды и он выходит.
Дата: 23 Окт 2008 19:45:14
В Есу, однако, тоже гении маркетинга, блин.
Они что, действительно позиционируют сей аппарат для УКВ-DXинга? При том, что наверное 99% таких аппаратов соединено с автомобильной антенной пятью метрами галимого RG-58, N разьём ну очень к месту :)
ASHУчастник
Дата: 23 Окт 2008 20:23:25 · Поправил: ASH (24 Окт 2008 12:14:53)
Да уж.. Станции автомобильные (7800, 8800, 8900) разъем N, на автомобильных антеннах я кроме PL ничего не выдел. Хоть бы переходник чтоли выдавали :)
Причем на однодиапазонных автомобильных станциях типа 1807 разъем PL.. Никакого порядка и единообразия нет!))
Дата: 23 Окт 2008 20:43:27
На FTM-10 кстати тоже PLку поставили...
Дата: 23 Окт 2008 21:50:06
Даа неплохо пропиарили GUNS.ru под предлогом поломки разьема!
Куда смотрять модеры.
Дата: 23 Окт 2008 22:11:49 · Поправил: Stumbler (23 Окт 2008 22:17:39)
DemonoID
На радиостанции раскрутил два винта, которые держут старый, но почему то снять его не получается, как будто что то держит его внутри радио...?! что делать дальше?
Вы наверное так глумитесь над народом тут? =)))
А вобще, и вравду, лучше сначала изучить глазами, и если что не понятно, то спросить тут.
Т80Участник
с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 23 Окт 2008 22:14:12
Airwave
Даа неплохо пропиарили G--S.ru под предлогом поломки разьема!
да какой это пиар. Если оне так и с оружием обращаются... Боюсь даже представить.
kmike
Кетайцам же пофиг чего припаивать. что PL, что N - главное чтобы до продажи не отвалился разъем ))
Дата: 23 Окт 2008 22:26:44
Airwave
А чего смотреть то? Тут пол форума ганзовцев :)
Дата: 24 Окт 2008 11:19:15
Я прям даже удивляюсь, читаю и с каждым днем вижу все новые и новые версии моих действий..(особенно про рекламу ганса вообще упал со стула, без коментариев)
добрее надо быть коллеги.
В любом случае Вы мне в который раз помогли разобраться с проблемой, за что и говорю человеческое спасибо.
Дата: 24 Окт 2008 11:42:58
Т80
Я понимаю, что кетайцам пофиг. Потому и пишу, что маркетологи есы жгуд.
Дата: 25 Окт 2008 00:14:40
DemonoID
Поэтому лучше сначала сюда с вопросами, а уж потом "гайки крутить" - глядишь и аппаратура целее будет. =)
Дата: 25 Окт 2008 00:26:02
40-ваттным я уже пробовал, даже расплавить припой не удалось - если вдруг еще не пробовали, то попробуйте с капелькой флюса...
Дата: 25 Окт 2008 01:01:02
А что во всех 7800 такой разъем ? Я заказал себе две стьанции на "компасе" , значит и два переходника надо ?
Т80Участник
Дата: 25 Окт 2008 01:19:15 · Поправил: Т80 (25 Окт 2008 01:53:07)
kmike
Потребителю это не отменяет терять бдительность, и ещё раз бдительность.
Маркетолог - это человек, изучающий спрос, изучающий потребности рынка (покупателя), и он, маркетолог, к производству продукции не имеет отношения ни разу. Так, к слову.
Единственное что оправдывает производителя - это то, что они (производители вообще и Yaesu Vertex Standard в частности) оставляют за собой (а за кем же ещё??? За корявыми ручками юзверей что ли?) оставляют за собой право вносить конструктивные изменения в аппаратуру в период её производства.
Поэтому то, что вместо разъема PL может появиться хоть СР-50, хоть N-type, хоть SMA - это право изготовителя, об этом предупреждается в каждом рекламном проспекте, в буклете-мануале-брошюре. И это даёт право купившему на свой страх и риск совать не глядя всё что угодно, что заблагорассудится, туда, куда тока молотком и вобьётся. О как.
Не факт. А в чём проблема-то?
Переходники от чего к чему? кУпите когда - посмОтрите. И по итогам осмотра лучше припаять к антенному кабелю то, что навернётся на разъем станции. А переходники - это лажа, сакс, отстой, и совершенно неспортивно.
Производитель не может знать, что именно Вы хотите прикрутить к антенному разъёму радио
Он даст рекомендации, не более того.
Ну вот у кого-то от антенны на кабеле идет разъем PL, у кого-то - разъем N-типа. Кто-то припаял себе к кабелю от антенны - вообще BNC (по-русски СР-50) или как суперизвращенное для автостанции - SMA, или просто кабель будет припаивать к разъёму. И что дальше? А дальше то, что коммутировать купленное радио с уже имеющейся антенной - проблема мозга покупателя, а не производителя радиостанции. О возможных изменениях в конструкцию изделия производитель предупреждает всегда. Нужно просто всегда читать и то, что написано самым мелким шрифтом. Чтобы потом за свои ошибки не пытаться обвинить кого-то другого.
Дата: 25 Окт 2008 10:50:17
Т80
Ну вот хотелось бы понять, чем, по-вашему, руководствовались Есовцы, отдав кетайцам команду паять не копеечный и самый распространённый UHF, а N.
Дата: 25 Окт 2008 11:09:01 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Окт 2008 11:21:01)
kmike
Очень смешно.
А если подумать, то не очень. В нормальном RG-58 (который гарантированно нормальный в настоящих антеннах Diamond) потерири порядка 23 дБ на 100 метров на 435 МГц. То есть, 0,23 дБ на метр. Кабель обычно имеет длину 4,5 метра. Суммарные потери составят ~1,03 дБ.
Теперь самое интересное (для тех, кто не читает форум и не юзает поиск) - потери на PL-переходе неустановленного производства на частоте 477 МГц могут составлять до 1,5 дБ!
Таким образом, при автомобильном применении, потери в разъеме могут превышать потери в кабеле.
P.S.
А если без науки, то разъем типа PL - отстой по всем понятиям.
Дата: 25 Окт 2008 11:42:58
Проще сказать не предназначен для работы на UHF частототах.
Дата: 25 Окт 2008 12:07:34
А почему RG-58 вы берёте гарантированно нормальный, а PL "неустановленного производства"? ;)
Мне это не нужно, я сам мерил :)
Работает, стало быть, маркетинг-то? :)
Дата: 25 Окт 2008 12:32:06 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Окт 2008 12:43:33)
kmike
Потому, что у автора темы магнитное основание фирмы Diamond. В качестве того кабеля, я уверен, так как знаю эту продукцию на протяжении 10 лет, обладаю наверное полусотней их продуктов, и в частности, таким основанием. А вот качественных разъемов UHF вы нынче не найдете. Разъемы Amphenol и Radiolab часто примерно то же самое, что разъемы с рынков, ЧиДа, Бурого и т.д.
И что? Скрутка руками тоже работает. Стало быть все разъемы - маркетинг?
P.S.
Вообще же меня быстро утомляют разговоры с "фомами неверующими". Человек, который работал с разъемами UHF и N type, и занимался ПМР, никогда не выберет разъем UHF. Не верите мне? Спросите тогда проф. инсталлятора систем свзи haba, представителя одноименной компании - участника Радиал и т.д.
Дата: 25 Окт 2008 12:37:00
Разъемы Amphenol
К стати Amphenol data sheet
импеданс non -constant
Freq range 0-300 Mhz |
