Дата: 25 Окт 2008 12:38:58
shadows_x
импеданс non -constant
Freq range 0-300 Mhz
Так это давно всем известно и 100 раз обсуждалось на этом форуме.
Дата: 25 Окт 2008 12:42:42
Ну видимо еще не до всех, раз пытаются утверждать упорно обратное.
Дата: 25 Окт 2008 12:45:05
shadows_x
Такие люди никому не поверят. Может только черту в аду, и то, ему, чтобы убедить, придется пытать их раскаленой PL'кой :)
Дата: 25 Окт 2008 14:08:44
Человек, который работал с разъемами UHF и N type, и занимался ПМР, никогда не выберет разъем UHF.
А если работал с разъёмами 7/16 и кабелем 7/8 - то что, это причина пихать их везде?
Крайне сомневаюсь, что типичный пользователь FT-7800 сможет на слух отличить .05 дБ потерь в разъёме от 0.15.
shadows_x
Это отлично, конечно, но всё же - каков порядок потерь из-за этого?
UHF Connector Maligning -- There are many misinformed engineers and amateurs who have been led to believe that a UHF connector is the worst thing ever invented in the RF world -- due to it's lower internal impedance. They believe that each UHF connector causes a 1/2 dB insertion loss and a whole lot of VSWR at 432 MHz. I've heard quite a few amateurs claim that their 432 MHz brick amplifier will now have 1 dB greater gain since they just replaced the two chassis mounted UHF connectors with Type N connectors. This "Old Wive's Tale" has been propagated for decades. Everyone believes it. No one challenges it. Few people have ever make the measurement.
http://www.k5rmg.org/UHF-con.html
http://www.k1ttt.net/technote/connloss.html
Почитайте, что ли, а ещё лучше - измерьте. |
Дата: 25 Окт 2008 17:00:34 · Поправил: shadows_x (25 Окт 2008 17:05:59)
Дата: 25 Окт 2008 18:38:40
shadows_x
Эти графики я видел. Вызывают некоторые сомнения выбросы, типа коэффициент передачи >0 ?
Ну и по двум ссылкам, что я давал - несколько другие данные, видимо разъёмы получше.
1 дБ на 430 МГц у меня не получалось даже на очень китайском разъёме с бакелитовым диэлектриком.
Кстати, ещё подброшу - а почему не BNC? :)
Дата: 02 Ноя 2009 19:34:13
У меня 7800 с N-кой и какое счастье, что все живо и родное!
Дата: 03 Ноя 2009 11:07:51
из разряда жарки курицы в кастрюле... Люди! 21 век! к тому ж технологичное оборудование! если возникает усилие- значит что-то не так, стоит остановиться и посмотреть
Дата: 25 Дек 2009 15:26:36
26 Дек 2009 13:08:14 - Присоединенная тема: Помогите пожалуйста с разъемом PL-259Здравствуйте уважаемые форумчане! Не знаю, правильно ли я выбрал раздел, корректно ли задаю здесь вопрос, но ятолько становлюсь на путь радиолюбительства, так что не пинайте сильно.
Проблема вот в чем - я купил рацию Yaesu FT-7800, к ней купил дешевую антенну Anli WH-14M.
На обоих девайсах стоит антенный разъем PL-259. При подсоединении антенны к рации произошло вот что
это фото разъема на рации
это фото разъема на антенне
как Вы видите сломался центральный контакт на рации при моей попытке соединить эти два девайса.
Мои вопросы: 1. Что я делал не так? Закручивать нужно до упора или нет?
2. Что мне теперь делать? Как восстановить разъем на радиостанции?
Пробовал воспользоваться поиском, но ничего не нашел. Надеюсь на Вашу помощь. |
Дата: 25 Дек 2009 15:31:37
Однако, силы Вам не занимать... Похоже, контакт антенны не был предназначен для данного разъема радиостанции. Менять надо бы разъем, купить "маму" подходящую и "рацию" разбирать...
Дата: 25 Дек 2009 15:34:22
Это кто такое вам сказал? На радиостанции разьём N-типа, и естественно что ПЛ туда не полезет никак...
Если на рации центр. штырёк в разьёме развалился полностью- то или менять разьём самому (что явно не стоит делать именно Вам) или идти в сервис, пусть там поменяют.
ЗЫ. Пержде чем ковырять железки- хоть ТТХ выяснить стоило бы, что ли...
Дата: 25 Дек 2009 15:34:24
Если не ошибаюсь, это примерно третья тема с рассказом про то, как в разъем N присунули разъем UHF-Male.
Дата: 25 Дек 2009 15:35:26
Спасибо SamT, да вы правы вкручивался он как-то с усилием, но я делал это первый раз и думал, что так видимо и надо. Уже потом, когда чувствительность приемника вызвала подозрения я выкрутил и мне стало очень не по себе.
Дата: 25 Дек 2009 15:36:59
Дата: 25 Дек 2009 15:43:42 · Поправил: Trener (25 Дек 2009 15:49:55)
Одно из первых правил в любом деле такого типа- визуально проверить совместимость разьёмов... Что, было не видно что центр. штырёк в антенном больше по диаметру чем в рации? Ну, в следующий раз может не будет такой ошибки...
ЗЫ. Хорошо хоть что BNC на N не надели... )
ЗЗЫ. Ничего личного. )
Дата: 25 Дек 2009 15:45:56
Trener я вроде как и читал :(.
Вот отрывок из инструкции по которой я и решил что это PL-259
Дата: 25 Дек 2009 15:52:21
Alexey Chita
Да уж... Или на заводе стали ставить N после того уже как напечатали инструкцию, или забыли упомянуть про переходник, или наши переводчики так постарались...
Ладно, и на старуху бывает проруха, но не заметить что разьёмы разные... Ууу... )))
Дата: 25 Дек 2009 15:52:23
найдите одно отличие!)))))))
Проблема с антенным входом в Yaesu FT-7800
Ох. Спасибо ТАНК. Сделал я про себя некоторые выводы.
Сейчас проблема в том где найти такой разъем на рацию. У нас то в городе точно его нет. Нужно заказывать. В Чип-Дип найти что-то не могу его.
Дата: 25 Дек 2009 15:54:43 · Поправил: Trener (25 Дек 2009 15:56:46)
Alexey Chita
Поискать PL-259, заменить N на PL, разницу врятли без приборов будет заметно.
Или вот вариант- Разьём N на плату |
Дата: 25 Дек 2009 16:04:05
Дата: 25 Дек 2009 16:04:26
Trener
Только на SO-239.
Но лучше пользоваться на УКВ нормальными N-разъемами, а не UHF, которые пригодны до 200 МГц. На 430 уже слабоват.
Дата: 25 Дек 2009 16:05:58
Дата: 25 Дек 2009 16:33:40
Где то читал, что FT-7800 для США поставляются с UHF, а для Европы - с N-type.
Дата: 25 Дек 2009 16:42:11
Да, видимо так и повидимому переводили на русский язык с американской инструкции.
Заказал N разъем на рацию, а также N разъем на кабель антенный. Всем ответившим большое спасибо. Для меня действительно это было не понятно.
Дата: 25 Дек 2009 16:55:35
И не только 7800. Например 857 тоже. И некоторые другие.
Дата: 25 Дек 2009 17:56:45
minorite
Тогда уж на UHF-мама, если речь пошла про такие тонкости... )))
UHF разъемы - были изобретены в 1930г. Кларком Квэйкенбушем (компания Amphenol) для радиовещательной промышленности. Вилку UHF, в соответствии с военным перечнем, обычно называют PL-259. UHF коннекторы имеют винтовое соединение и характеризуются непостоянством импеданса. Ну и так далее...
Взято отсюда
Впрочим это не важно, главное что понятно про что речь. )
Я выше писал, что разницу врятли без приборов будет заметно.
Вы заметите разницу в 1-1.5 dB по приёму на слух? )
Хотя я полностью согласен с тем, что гораздо лучьше на УКВ использовать N-тип разьёмов.
Приятель покупал в штатах 857е, 4 штуки, все имели N-гнездо под укв. Можно ссылку на фото задней панели 857й с изначально установленными 2мя UHF? Мне просто интересно. )
Alexey Chita
Самое правильное решение, ИМХО. ) |
Дата: 25 Дек 2009 18:08:42
Trener
Это тоже самое, что SO-239
For example:
Amphenol Number: 83-1R
Military Number: SO-239
Description: SO-239 UHF 4-Hole Flange Panel Receptacle
Product Type: Connector
Connector Type: Receptacle
Connector Series: UHF
http://www.ve7gdh.ca/HF/index.htm
http://www.rigpix.com/yaesu/ft857.htm |
Дата: 25 Дек 2009 19:07:32
minorite
Спасибо, да, действительно 2 UHF_а.
Интересно... Видимо в атмосфере, пропитанной духом свободы UHF разьёмы работают не хуже, а видимо даже лучьше чем разьёмы N-типа... )))
ЗЫ. Возникает стойлое ощущение, что мы скатываемся во флуд и оффтопик. Топикстартер проблему выяснил, разьёмы заказал, пора закрывать наверное тему до следующего аналогичного случая... ))) |
Дата: 28 Дек 2009 00:48:00
Люди вы что идиоты, или в глаза долбитесь извените за прямоту, но надо смотреть на разъемы ведь даже мальчик с 1 класса скажет что они разные.
Ну неужели нельзя повнимательней быть.
Надо постараться чтоб запихнуть в маму такую папу.
Гоблин!!!
Дата: 09 Июл 2010 13:13:50
Вот и я пополнил ряды этих "идиотов", причем тему эту я читал за долго до преобретения РС. В оправдание свое могу сказать что разьем именно к этой радиостанции мне продал продавец, и продали мне нераспаяную PL, я думал что штырек входит в отверстие штырька PL. Вот такие дела. Производителям следовало бы наружний диаметр разьемов сделать разным или шаг резьбы изменть. Ну что сделано то сделано.
Вопрос - где (интернет) можно купить гнездо с 2-мя крепежными отверстиями. Причем я поставлю хоть PL. В чип и дип только под 4 отверстия есть в продаже. Кто знает - киньте ссылкой плиз.
