Дата: 21 Окт 2008 13:29:17
anton_s
Для начала верните название темы в изначальный вид. Зачем хрень какую-то писать, а потом хотите еще дельных советов получить.
Любители широкого SSB (ESSB) конечно используют в основном аппараты ценой более $1000, но упоминают и про FL-257 фильтр.
Думаю айком 718 с ним будет то, что нужно. Сдвиг полосы пропускания всегда можно подрегулировать ручкой шифт на прием, а на передачу в меню трансивера или круткой опоры внутри.
Машинка сравнительно дешевая, знаю и по 4 штуки народ ставил их для передачи данных.
Так же нужно делать выбор где лучше охлаждение, все-таки модем - это не микрофоном орать, поэтому на малогарабитные трансиверы не нужно засматриваться.
Насчет DRM дело посложнее, думаю, здесь нужно что-то специализированное.
Дата: 21 Окт 2008 15:23:20 · Поправил: anton_s (21 Окт 2008 15:24:19)
Zmej Спасибо за дельный ответ, название темы изменил не я. О DRM речь пока не идет, это только планы. Можете подсказать модели трансиверов, по Вашему мнению подходящих для передачи данных?
Дата: 21 Окт 2008 16:38:32 · Поправил: молчун (21 Окт 2008 16:42:08)
anton_s
FlexRadio? |
Дата: 21 Окт 2008 19:00:35
anton_s
В принципе любой, какой по карману подойдет...
Важно при выборе:
1. Чтобы фильтр ПЧ был подходящей полосы пропускания (или была возможность установки необходимиго, например тот же FL257)
2. Хорошая система охлаждения - значит корпус должен быть сравнительно большой и желательно наличие вентеляторов
3. Электронное переключение прием-передачи. Нужно смотреть схемы, чаще конечно стоит реле, хотя я почти не сомневаюсь, что есть модели с PIN диодами в цепях прием-передачи.
4. Наличие тюнера, если предполгается работа на какие-то многодиапазонные антенны.
Дата: 21 Окт 2008 19:28:12
В описании Icom Ic-78 вычитал, что есть возможность отключения фильтров по ПЧ, в результате полоса 6 КГц. В связи с этим вопрос: это только на приеме или на передаче тоже?
Дата: 21 Окт 2008 21:15:55
Не понятно, как это отключить... Без фильтра в аналоговом трансивере невозможен прием, а так же формирование ОБП (SSB) сигнала. Может включают АМ-овский фильтр, это да, он шириной как раз около 6кГц.
Приведите этот текст здесь...
Дата: 21 Окт 2008 22:38:24
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ic78_filters.jpg) |
Дата: 22 Окт 2008 17:13:57 · Поправил: Zmej (22 Окт 2008 17:17:51)
Да, то, о чем я и говорил, работает только общий АМ-овский пьезик. Но, это может ухудшить характеристики приемника в тяжелых условиях на диапазоне.
В общем, я думаю, выбор неплохой 78 или 718, особенно если с FL-257 фильтром ;)
Знаю точно, что 718й трансивер уже года 3 используется для передачи данных, правда, там спектр такой, что влазит в полосу штатного SSB фильтра... Трансивер влючен круглые сутки, пока отказов не было, до него (с 2002 года) работал старичек айком 751, пока грозой не спалило...
Дата: 22 Окт 2008 19:19:32
Zmej на передаче будет та же конфигурация фильтров, что и на приеме?
Дата: 22 Окт 2008 19:27:31
Каких данных? Может уточнишь задание? Морзянка тоже передача данных. И что можно передавать на КВ в полосе ниже 300Гц?
Схему помотри, там всё популярно.
Дата: 22 Окт 2008 21:21:30
Шариков передача данных в полосе 0.3-3.4 КГц, про ниже 300 герц нигде не упоминал.
Дата: 23 Окт 2008 00:11:31
anton_s
Дайте хотя бы блок-схему этого трансивера вместе посмотрим и решим.
Качать мегабайтные схемы и разбираться в одиночку у меня нет желания.
Но то, что 0.3-3.4 пролезут на передачу с FL-257 так или с небольшой подстройкой опорника (может просто через техническое меню) я уверен на 100%.
А вообще, почему бы не написать вопрос, например, в ICOM, я думаю они ответят однозначно...
Кстати, если совсем дешево хочется, можно где-нибудь найти наши Р-143, правда, это только USB и 10Вт мощности, и работает до 19МГц, дискретная установка частоты с шагом в 1кГц...
Дата: 23 Окт 2008 19:16:04
Zmej, вот вроде бы нужный кусок схемы, но это 718-й
Вижу, что набор фильтров по 2-й ПЧ одинаков на прием и на передачу. Правильно? |
Дата: 23 Окт 2008 19:35:07 · Поправил: Jafar (24 Окт 2008 09:50:45)
Дата: 21 Мар 2009 14:20:46
Появилось время написать по этому вопросу. Опытным путем было выяснено, что у трансивера Icom ic-78 завал по входу на частоте 3 КГц составляет около 10 дБ. По выходу полоса как заявлено, с фильтром fl-257 3.3КГц по уровню -6дБ. Причем вид АЧХ по входу отличается у двух экземпляров трансиверов, плюс присутствует нелинейность тракта, скорее всего передающего.
