На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ opty, z80]
 Форум —› Радиостанции —› Полоса вх. и вых. сигнала звуковой частоты в КВ трансиверах
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 21:17:46 · Поправил: anton_s (21 Окт 2008 15:26:33) #
Собственно вопрос: какая полоса частот сигнала звуковой частоты наиболее часто встречается в КВ-трансиверах категории 1000$ или чуть больше? Есть шанс получить стандартные для ТЧ 0.3-3.4 КГц или шире?
Задачи: работа с внешним УПС (модемом). Потом может быть и DRM.
Уточню: мощность около 100Вт, ЦОС не желательна.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 21:24:30 · Поправил: Jafar (20 Окт 2008 21:24:56) #
Имхо, этот вопрос отпадает сам собой, если известно, как такие трансиверы устроены.
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 21:32:53 #
А если не известно? Известно, что есть фильтры по ПЧ, но они бывают разные, оттого и вопрос.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 21:36:10 #
Если неизвестно - рекомендую прояснить.
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 21:39:56 #
Это к теме не имеет отношения. По существу вопроса есть что сказать?
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 21:48:00 #
Это к теме имеет самое прямое отношение.
По существу: Есть шанс получить шире или стандартные 0.3-3.4 КГц.
Если Вам это важно, все-таки изучите современную схемотехнику, хотябы бегло, это позволить хотя бы примерно понимать что в трансивере происходит и что влияет на полосу. Если Вам это не нужно - то, как я уже писал "есть шанс".
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 21:57:02 #
Вы это пишете из педагогических или каких иных соображений? Примерно, что происходит - понимаю.
Мне нужно отобрать модели трансиверов подходящих под мои задачи, а не заниматься изучением ВЧ-схемотехники. В документации этот параметр зачастую не указывается, поэтому и обратился сюда за помощью.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 22:04:15 · Поправил: Jafar (20 Окт 2008 22:05:54) #
Мне аж не по себе стало.
Давайте я попробую помочь из педагогических побуждений.. у какого трансивера в мануале не указан необходимый Вам параметр? Указывайте ссылку на мануал (точнее перечень характеристик от производителя), я покажу, что Вас должно интересовать. Можете несколько ссылок привести.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Окт 2008 22:09:05 · Поправил: медведь (20 Окт 2008 22:10:27) #
anton_s полоса пропускания тракта промежуточной частоты = ширине спектра звуковой частоты. В режиме CW - 500Hz.В режиме SSB - 2.4-3.5-4 KHz. В режиме АМ- 6-9-15KHz. В режиме FM - 15 - 30KHz. WFM - 100-230KHz. Выбирайте какой вам подходит для ваших задач:)
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 22:14:54 · Поправил: Jafar (20 Окт 2008 22:16:40) #
Icom-7000 http://www.sicom.ru/download/count.php?go=65
Digital IF filters
All the filters you want at your fingertips!
You will never have to purchase “Optional”
filters as the IC-7000 has adjustable digital
filters. You just dial in the width you want
and select whether you want a sharp or soft
filter shape for SSB and CW modes
. Then
to pull-in the the weak ones, with a quick
turn of the concentric twin PBT knobs, you
can either narrow the IF passband, or shift
the entire passband to eliminate the QRM.
"Mode Passband width range
SSB
50–500Hz; 50Hz step
600Hz–3.6kHz; 100Hz step
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 22:21:50 · Поправил: anton_s (20 Окт 2008 22:29:31) #
медведь, Вот, то что надо! Спасибо за ответ.
Jafar Например, Icom Ic-78 ссылка. Вот уже медведь просветил, что нужно смотреть на "Selectivity". Но границы диапазона не указаны.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 22:35:40 · Поправил: Jafar (20 Окт 2008 22:38:04) #
У этого полоса определяется только фильтром. Стандартный фильтр 2.1
доступные в виде опций
FL-222 SSB narrow; 1.8 kHz/–6 dB
FL-257 SSB wide; 3.3 kHz/–6 dB
Имхо, аппарат по сути уже не интересен, т.к. прошлого поколения.
Интересней, например, FT-450
http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-450.php
Правда у него полоса тоже регулируется ступенчато, но это не приобретение дополнительных фильтров.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 20 Окт 2008 22:44:49 · Поправил: Шариков (20 Окт 2008 22:45:26) #
А як же! Мы это пишем потому как педагоги.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=25729
Вон мы какие педагоги. Сейчас мы будем тебя учить про децибеллы. Готовься.
Задачи то какие? DRM? Или что покруче?
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 22:45:01 #
Jafar, вот эти 3.3 КГц в каких границах? Это тоже интересно.
Ic-78 интересен своей "раскрытостью" на передачу.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 22:50:13 · Поправил: Jafar (20 Окт 2008 22:57:02) #
-6Дб. Написано же. По приведенной ссылке все можно найти.
Сейчас почти все раскрывается на передачу.
Update:
Извиняюсь, я совсем забыл, что
В каких границах зависит от Вас.. Если не вдаваться в подробности что и как, то регулируется это ручкой "Shift". Эти ручки у трансиверов торчат уже не первое десятилетие.
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 22:56:05 #
Шариков, задачи: работа с внешним УПС (модемом). Потом может быть и DRM.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 22:56:28 · Поправил: Jafar (20 Окт 2008 23:03:35) #
/проапдейтил свой предыдущий пост/
Все притихли и гадают, что такое УПС.
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 23:01:23 #
Jafar, верхняя и нижняя пропускаемая частота меня интересует.
Я в курсе, что раскрываются, но это вмешательство в конструкцию аппарата, что не желательно.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 20 Окт 2008 23:01:25 #
anton_s
Вот так то: -6дБ (правильно писать - дБ, а не Дб). -6,1дБ и уже не в полосе, таков закон Бойля-Люссака!
А пока изучаешь про дБ, злые педагоги будут друг-дружку уличать в незнании темы "полоса пропускания БФПЧ в ОБП передатчиках"
Упс, ай дид агейн?
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 23:04:42 · Поправил: anton_s (20 Окт 2008 23:07:51) #
Там же кварцевые фильтры (или нет?) какими такими ручками они регулируются?
Jafar там в скобках написано, что такое УПС.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 23:06:40 #
Я набираю неглядя, на автомате. :) Не обратил внимания.
Полоса двигается ручкой шифт. Туда, сюда.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 23:08:13 · Поправил: Jafar (21 Окт 2008 00:32:18) #
Нет, там не кварцевые фильтры. Я не могу Вам объяснить - >>
тем не менее, это так, полосу можно двигать ручкой, двигая "опору" (или двигая программный фильтр через енкодер).
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 23:17:57 #
Jafar shift это отстройка приемной ПЧ (то есть изменяется центральная частота, а не частоты среза фильтра), про передачу у ic-78 ничего не сказано.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 23:23:30 · Поправил: Jafar (20 Окт 2008 23:24:51) #
Все, у меня руки уже опустились. Может еще кто подтянется и начнет объяснять..
Совершенно верно. Как осуществить в этом айкоме сдвиг при передаче (паяльником/отверткой и т.п.) я не знаю.
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 23:29:35 #
Jafar, что обьяснять? Что вы не в состоянии указать конкретные цифры для дефолтной настройки "shift"? Это я уже понял без дополнительных обьяснений.
Без аналогичной настройки для передатчика эта вещь для меня не имеет смысла.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 23:33:40 · Поправил: Jafar (20 Окт 2008 23:34:36) #
Да, совершенно верно. Дефолтная настройка одного аппарата может отличаться от настройки другого. В других аппаратах все видно в меню, можно подвигать и на прием и на передачу. Как делается в этом я не знаю.
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 23:38:14 #
Раз не знаете ответов на вопросы, зачем засоряете тему?
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Окт 2008 23:47:15 #
:)) Смотрим 1-й пост.
Я ответил:
Если Вам это важно, все-таки изучите современную схемотехнику, бегло, это позволить хотя бы примерно понимать что в трансивере происходит и что влияет на полосу. Если Вам это не нужно - то, как я уже писал "есть шанс".
И кто что засоряет?
anton_s
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 23:57:06 #
Вот именно, кроме поста в 21:48:00 все остальное - флуд.
Последний раз не по теме: Вы то сами знаете схемотехнику? Сомневаюсь. Спрашивал про частоты среза - получил ответ про сдвиг частоты (разницу видите?)...
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Окт 2008 00:05:33 · Поправил: Jafar (21 Окт 2008 00:30:41) #
http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/ic718filtr.gif
Центр - 455кГц.
Сомневаетесь -изучите самостоятельно. Я сразу предложил.
вижу, поэтому принял решение завязать с этим делом.
Приношу свои извинения за потраченное время.
 Страница:  1  2  »»
