ASHУчастник
Дата: 01 Фев 2010 23:22:20
А фото реализации можно?
Ну чтож, придется позориться :)
Вот коробочка с разъемами:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/directionfinding_1.jpg) Увеличить
СМД диоды на платке, а остальное ужасным навесным монтажом сделал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/directionfinding_2.jpg) Увеличить
Совсем не СВЧ получилось))) |
Дата: 02 Фев 2010 10:13:59
Мдя, монтаж гламурный. :-) Ждём результатов дальнейших испытаний.
Дата: 02 Фев 2010 10:54:56
Да всё должно нормально работать.
Главное симметрия и согласованные антеннки. А в случае с самолётами переотражения
будут значительно меньше.
В своё время вешал маячёк на радиоуправляемую модель самолётика.
Всё отлично работало. Пеленгатор правда был другой ,но тот же Допплер.
ASHУчастник
Дата: 02 Фев 2010 11:02:38
Симметрия в длине фидеров и расположении антенн?
Или внутри экранированной коробочки это тоже важно?
Еще вопрос.. Я не очень понял, программа расчитана именно на четыре антенны, или можно поставить 8 антенн как в "настоящем пеленгаторе"? Насколько понимаю, с коммутацией проблем не будет, синус будет переключать диоды по кругу. А вот расчитана ли на это математика..
Или не имеет смысла, и с 4мя антеннами достаточно точно показывает?
Дата: 02 Фев 2010 11:37:20 · Поправил: Maxwel (02 Фев 2010 11:38:06)
ASH
По милиметрам конечно вымерять не надо.Но более менее изготовить всё симметрично не будет лишним. И кабели НЧ очень желательно через проходные конденсаторы завести.
Программа расчитана для работы с 4-мя антеннами и точности будет вполне достаточно.
Несколько медленно идёт обработка , но для пеленга самалётов вполне достаточно.
ASHУчастник
Дата: 02 Фев 2010 12:06:38 · Поправил: ASH (02 Фев 2010 12:15:14)
Maxwel
Спасибо!
А что есть эти "проходные конденсаторы"? В описании про них было, но я не очень понял.
просто проводник в трубке, соединенной с экраном?
upd: пошарил в интернетах, стало более-менее понятно.
Дата: 02 Фев 2010 20:51:24
ASH
А номиналы деталей какие использовали?
ASHУчастник
Дата: 02 Фев 2010 22:47:45
Все как в изначальном описании. Только пин-диодов таких не удалось найти в продаже. Немного подумав и поизучав ассортимент, нашел им замену - BAR63. Ну и на проходные конденсаторы "забил"..
Дата: 03 Фев 2010 16:43:05
Спасибо. Тогда присоединяюсь к вопросу про проходные конденсаторы.
Дата: 03 Фев 2010 16:53:32
Проходной кондер это не только проводник в трубке ,это еще и распределенная емкость на землю.
Это чтоб ВЧ по проводу в цепь питания/управления диода не перла и тем самым не вносила влияние на эти цепи управления
Дата: 03 Фев 2010 17:51:29
Это-то я понимаю, вопрос в том, какой именно лучше использовать и как это грамотно реализовать именно в данной конструкции? Ну не сильно я спец в радиоэлектронике современной. По ссылке на номиналы деталей в исходнике, кстати, (там кодовые обозначения их видимо даны) тоже как-то не "воткнул". Может тоже подскажете, что и как там на этом дивном сайте смотреть?
ASHУчастник
Дата: 10 Фев 2010 01:04:23
Да там все просто:
5 off Type-F panel mounting sockets
5 шт. Блочных разъемов тип F
2 off Feedthrough capacitors
2 шт. проходных конденсаторов (я на них забил)
5 off 1nF ceramic capacitors
5 шт. конденсаторов емкостью 1 нФ
5 off 470 uH inductors
5 шт. дросселей индуктивностью 470 мкГн
4 off 5082-3081 PIN diodes
4 шт пин-диодов тип 5082-3081 (таких у нас в продаже нет, я заменил их на BAR63, которые в ЧиД по 18 рублей)
Конденсаторы и дроссели купил на Митинском, в одной из палаток с радиодеталями. Пин-диоды - в Чип и Дипе.
3.5 мм джеки и F гнезда нашел еще в каком-то магазине соответствующем.
Вот как-то так по номиналам..
Дата: 10 Фев 2010 08:16:11
Спасибо! Иногда сильно жалею, что в "школе" на электронику забивал. :-) Будем делать.
Дата: 10 Фев 2010 10:15:04
И обязательно сообщайте о результатах!
Сам интересуюсь данной темой с целью определения географических координат пеленгуемого объекта.
Думаю, что потребуется не меньше трех пеленгаторов.
Поэтому интересно какая будет точность определения пеленга на движущуюся по городу машину. Диапазон 145 МГц.
Дата: 13 Фев 2010 15:11:31
Мдя, тяжело оказывается на Руси с радиодеталями: керамические-то кондёры еле нашёл, проходных конденсаторов (про них вообще никто не знает) и диодов естественно не нашёл нигде. Будем искать.
Дата: 13 Фев 2010 20:47:13
Пин-диоды можете взять из Diсeq коммутатора для спутниковых дел. Стоит он копейки, а горелые (они часто в ларьках и фирмах САТ по возврату валяются) совсем бесплатно. Там их 8 штук стоит, так что на 2 комплекта хватит. Выглядит так http://old.mtk.com.ua/com.html . |
Дата: 13 Фев 2010 21:08:48
Спасибо за совет. Попробую расколупать такой. А на проходные кондёры пока тоже, видимо, "забить" придётся.
Дата: 15 Фев 2010 11:27:35
Проходные кондёры стоят во всех селекторах каналов, этакие трубочки, впаянные в корпус, через которые выводы проходят. Это не проблема, в любом ТВ любых годов их одни-два. Выпаиваются мощным паяльником ватт на 100 быстрым и сильным нагревом. Кстати, в селекторах всеволновых и метровых тоже есть пин-диоды, но найти их сложнее, чем в дайсике. В советских это были КД409. В дайсике они (диоды) выглядят брусочками SMD и обозначены А8 обычно.
Дата: 15 Фев 2010 11:54:38
О, пошёл громить телики (как раз парочка валялась). :-)
Дата: 15 Фев 2010 20:20:09
Набросал тут на днях данное чудо устройство на 433 МГц, диоды BAR63, кондеры 1н2. Но так и не заработало. Точнее излучениие показывает, но направление нет. Сигналы (каналы) не смещаются относительно друг друга, и как следствие вектор постоянно направлен вверх, на север. Схему, детали, монтаж перепроверял, все как в описании...
Может кто подскажет в чем проблема может быть?
ASHУчастник
Дата: 15 Фев 2010 21:51:14
При отключении радиостанции вектор пропадает?
Вообще в Хелпе к программе есть описание, как пошагово тестировать устройство. Правда на Английском.
Дата: 15 Фев 2010 22:12:38
При отсутствии сигнала на выходе радиостанции вектора нет. При отключении ее тоже только перекрестие местоположения. При нажатии на тангенту, вектор устремляется вверх, при отпускании - он в несколько шагов сходит на нет.
Инструкцию я прочитал, правда не удалось проверить с поочередным подключением антенн при приеме АМ сигнала.
Я вот еще что думаю, провод к компу я взял микрофонный (2 жилы в общем экране), не могут ли в нем происходить наводки между жилами?
Дата: 15 Фев 2010 22:30:25 · Поправил: Fath (15 Фев 2010 22:32:00)
А можно фото дивайса? В принципе, даже если бы были какие-то наводки, то стрелка должна была бы хотя бы дёргаться как-то хаотично, а у Вас, насколько я понял, вообще ноль реакции.
Дата: 16 Фев 2010 09:35:45
А может при PTT что-то сгорело (pin звуковая)?
Дата: 16 Фев 2010 11:14:20
Господа, а можно идиотский вопрос: где тут эти самые диоды?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/plata123.jpg) Увеличить |
ASHУчастник
Дата: 16 Фев 2010 12:07:40
У меня есть подозрение, что вот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/plata123_pin.jpg) Увеличить
то, что выделено красным - похоже, то что пунктиром, если маркировка совпадает, то тоже...
Можно попробовать тестером позвонить. У меня в одну сторону не звонятся, в другую 700 с чем то Ом. |
Дата: 16 Фев 2010 20:35:55
Fath
Вот фотки девайса:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ant_plplotter1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ant_plplotter2.jpg) Увеличить
sea
Диоды проверял, ~1000 Ом на бесконечность. Вот микрофонный вход надо будет проверить завтра. Хотя сигналы на двух нижних линиях во вкладке Signal наблюдались.
Кстати, кто в курсе, для чего верхняя линия, точнее какой сигнал должен быть на ней?? |
Дата: 16 Фев 2010 21:34:54
ivancasa
Что Вы имеете ввиду под верхней линией?
Дата: 16 Фев 2010 21:38:04
ivancasa
А приёмник какой у Вас?
Дата: 16 Фев 2010 22:50:10
Maxwel
Прошу прощения, не правильно выразил мысль, имел в виду ось. В программе Planeplotter во вкладке Signals есть 3 оси, на средней и нижней наблюдаются синфазные сигналы, на верхней оси "тишина". Так вот должен отображаться на ней сигнал?
Fath
Принимал на Алинку 2000
