Дата: 27 Фев 2010 11:41:16
Блин, цепляю на ноутбук - вижу приведённый мной сигнал на двух осях безо всякого сдвига, но настройки записи видеокарты активировать не получается. Цепляю к компу - вижу то, что на моём скрине, но настройки записи работают нормально. К тому же кажется мне, что там всё-равно отображается чисто сигнал с выхода приёмника (появляется только при полностью открытом шумодаве или приёме сигнала).
Дата: 27 Фев 2010 12:08:52
Надо всё таки разобраться с настройками своей зв.карты что бы при неподклюсенной плате сигнал
с выхода не лез на вход. Только тогда вся эта конструкция заработает.
Как видно из схемы , при подключенной правильно спаянной платки на один лин. вход
будет поступать сигнал 3 кгц с одного из каналов линейного выхода, а на другой с выхода приёмника.
Первый сигнал будет в виде синусоиды или меандра (если усиление большое)
Второй в виде шума если шумодав открыт . Или тот же синус если на частоте приёма поставить несущую.
Шумодав в этом случае откроется сам. Если в этом случае на выходе приёмника 3 кгц не слышно,
значит коммутатор не работает или с проводами ошиблись.
Дата: 27 Фев 2010 13:23:03
Яясно. У меня почему-то как раз таки не идёт сигнал с линейного выхода на линейный вход, с приёмника шум идёт. Нашёл, кстати, ошибку в своей схеме (я балбес), после исправления, правда, ничего не изменилось. :-( Надо лопатить звуковуху.
Дата: 27 Фев 2010 15:13:25
Может всетаки моно вход? или микрофонный?
Ну или местами каналы поменять для эксперимента.
Еще бывает, что эти дурацкие миниджеки внутри отваливаются и все вроде припаяно, но...
Дата: 27 Фев 2010 21:59:16
Странно, но заработало. :-/ Уже собрался с работы уходить, включил на последок, а там ну не то что синусоида, но что-то подобное, и стрелочка на сигнал метаться начала. Адекватность работы определить я конечно не сумел, так как в качестве антенн использовал двухдиапазонные (2-ка/70-ка) автомобилки на магнитном основании, которые были расставлены на столе. А ведь и не делал ничего. Теперь осталось соорудить нормальную антенную систему и выкинуть её на крышу для более плотных испытаний испытаний, ну и с настройками разобраться (сегодня уже некогда было).
Дата: 01 Мар 2010 15:55:11
Всё, разобрался. На буке почему-то тупо не работает линейник (не могу включить), вероятно дрова криво стоят, а сигнал как-то, по-ходу, читается непосредственно со звукового выхода. Короче, с буком разбираться надо.
На компьютере всё работает. Проблема была в штекере (один из штекеров в "воткнутом" состоянии замыкал центральный контакт на землю, в выткнутом контакт пропадал, поэтому я и не мог обнаружить дефект) - паяем аккуратнее.
Адекватность работы программы и звуковухи можно проверить, замкнув выход звуковухи и её линейник стерео кабелем с двумя джеками на концах - должны увидеть идентичные синусоиды (или их подобия на двух осях).
Закинул сегодня антенны на шкаф, на железяку, попробовал - шикарно пеленгует сортирники, на двойке работает хреновастенько (антенны плохо ловят, надо нормальные делать), но мощные сигналы видит. Пога да - не сильно быстрая, так что короткие передачи пленговать замучишься, но в целом - работает. Будем ждать весны.
Дата: 01 Мар 2010 17:43:32
2 раза перечитал ветку, к стыду своему так и не понял принцип действия этой штуки :(
То что антенны переключаются pin-диодами, понятно. Расстояние между ними допустим, 0.2 волны. Что такое PC Sprk, выход звуковой карты? Центральная 5я точка - это место подключения станции?
В Rx Out подключается выход станции что ли? Неужели разница в 0.2 волны дает заметный фазовый сдвиг, слышный после FM-модулятора? Или на выходе получаем тоже изменение фазы, только уже в звуковом диапазоне?
Дата: 01 Мар 2010 18:10:24 · Поправил: Fath (01 Мар 2010 18:16:13)
Ну, вообще-то, Вы всё правильно поняли. :-) Тут надо бы починать про принцип работы доплеровского пеленгатора (сам долго втыкал). Если кратенько: то антенны переключаются между собой с частотой 3000 раз в секунду, эта частота приводит как бы к фазовой модуляции радиосигнала, сдвиг фазы которой зависит от направления прихода сигнала, соответственно тот же сдвиг получает и демодулированный сигнал. Как-то оно так.
Дата: 01 Мар 2010 20:13:55
Не факт , что пеленги соответствуют истинному направлению на сигнал. В комнате тем более.
Попробуйте вокруг антенн походить с передатчиком. Не всё так просто.
Дата: 01 Мар 2010 21:07:11
А точность пеленгатора с 4мя антеннами какая? Сектора по 90 градусов, или ещё точнее?
Дата: 01 Мар 2010 21:21:55
Да какая угодно, хоть 1 градус. Только смысла в такой точности нет.
Переотражения не дадут её увидеть. Как правило в мобильных пеленгаторах
используют круг из 16 светодиодов. Это 22.5 гр. Вполне достаточно.
Лоджек с таким индикатором работает.
Дата: 01 Мар 2010 21:25:49
Maxwel
Из передатчиков самое минимальное у меня есть только Kenwood TK-278, а он даже на малой мощности при работе в комнате заставляет аппаратуру работать не сильно адекватно, так что тут судить тоже сложно.
Дата: 01 Мар 2010 22:05:30 · Поправил: DVE (01 Мар 2010 22:07:54)
Дата: 01 Мар 2010 22:30:10 · Поправил: Fath (01 Мар 2010 22:36:42)
DVE
Но каким образом, заменив вращающуюся антенну, переключаемыми неподвижными, имеем тот же эффект?
Дык, а какая разница - одна вращающаяся антенна, или несколько, расставленных по кругу и переключающихся между собой?
А по приведённой ссылке - это абсолютно тоже самое, но только всё реализовано автономно, а не при помощи компьютера, принцип совершенно тот же.
Дата: 01 Мар 2010 22:50:20 · Поправил: DVE (01 Мар 2010 23:06:13)
Все-таки есть разница, вроде как.
Эффект Допплера - изменение _частоты_ при _движении_ объекта, так? А взять хоть 10 неподвижных антенн как их не переключать, они будут принимать ту же частоту.
Так что получается, что первичным в данном случае является все же изменение фазы.
Вот обсуждалось в соседней ветке:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/book1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/book2.jpg) Увеличить
Правда получается, что циклическое изменение фазы эквивалентно изменению частоты, так что по сути действительно то же самое.
И ещё вопрос.
А разве на таких малых частотах переключения (несколько килогерц) обычные диоды не подойдут? В чем смысл именно pin-диодов? |
Дата: 02 Мар 2010 07:57:52
DVE
Верно.
А как Вы их закрывать будете? Нет, может и можно, конечно, но в силу своих скромных познаний я такой возможности не вижу (при использовании именно такой схемы).
Дата: 02 Мар 2010 08:03:45
Тоже вопрос возник. Данная схема, равно как, вроде, и другие современные устройства, весьма успешно справляется со своей задачей с использованием 4-х антенн, возникает вопрос - зачем в пеленгаторах используют "карусели" из много большего количества антенн? Точность, видимо, тут повысить сложно (как сказал тов Maxwel), так что дело, видимо, не в этом. Либо там используются некие более продвинутые алгоритмы определения направления (чтобы с ошибками бороться), либо дело в чём-то другом. Никто из гуру не подскажет?
Дата: 04 Апр 2010 21:56:04
Дата: 01 Мар 2011 11:15:15
Вот уже год как тема заглохла.
Может кто сделал и опробовал в законченном виде?
Интерес вроде опять появляется. Весна! :)
Дата: 03 Мар 2011 03:52:05
У меня так и не дошли руки собрать пеленгатор , хотелось бы прикупить не дорогой китовый пеленгатор , с программным обеспечением с установкой антенны на крыше .
Дата: 03 Мар 2011 11:06:19
Дата: 03 Мар 2011 17:12:59
Дата: 03 Мар 2011 18:42:42
Сергей
Он скорее вместо компьютера,работает по вышеупомянутой схеме.
manual |
Дата: 03 Мар 2011 18:53:47 · Поправил: Сергей (03 Мар 2011 18:54:16)
Дата: 03 Мар 2011 19:05:17
PicoDopp DF
Не плохой вариант.
Дата: 03 Мар 2011 19:22:22
Возможно ли технически создать сеть , которая позволяла пользователю объеденить в одну общую сеть несколько пеленгаторов ?
Дата: 03 Мар 2011 22:22:14
Вполне реально, на сайте даже софт есть,правда демо.
Дата: 07 Мар 2011 13:06:06
На просторах интернета нашёл программу RDF Calculator
Калькулятор RDF был прежде всего написан для радио-пеленгации. Это может использоваться, чтобы вычислить и визуализировать пересечение лучей двух наблюдателей , чтобы найти местоположение неизвестного передатчика.
http://www.qsl.net/dl4yhf/rdf_calc/rdf_calc.htm#intro |
Дата: 21 Авг 2011 11:53:53 · Поправил: USER (21 Авг 2011 12:18:43)
Привет всем, Мне понравилась сама идея простой реализации пеленгатора на основе ПК. И решил попробовать смастерить на этом принципе свой аналог. Пока только программа.
Вот набросок Project2.exe и у соседей здесь квазидоплеровский пеленгатор
Буду периодически обновлять по мере продвижения.
Вопрос такой.
Как минимизировать влияние отраженных волн, пеленгуемого источника, на полученный азимут. ??
Уменьшением приложенного напряжения на пин диоды,
Переключением антенн по часовой против часовой
Изменением частоты переключения антенн.
Может еще какие то алгоритмы.
Всего по не многу (все вместе).
Или вообще ни как? |
Дата: 24 Фев 2013 23:35:32
Удастся ли к схемке на диодах со второй страницы данной темы подключить SDR донгл с помощью виртуального аудио кабеля?
