Дата: 25 Фев 2013 15:04:27
ew2abc, подключить-то подключиться, но вот что делать с задержкой при обработке сигнала.
хорошо если она постоянная, а если она несколько отличается.
Я, конечно, не теоретик, надо пробовать
Дата: 05 Май 2014 16:12:50
Ну что, никто не попробовал?
Дата: 02 Июн 2014 15:09:14
ZetУчастник
Дата: 16 Авг 2014 07:51:32
Дата: 16 Авг 2014 14:45:53
Все конечно очень интересно, но похоже есть подводные камни. Похоже еще нет человека, у кого пеленгатор нормально работал.
У нас целый отдел работал над созданием носимого пеленгатора. Было много проблем, но их решили.
Дата: 05 Фев 2016 20:23:35 · Поправил: Strig1390 (05 Фев 2016 20:36:30)
Дата: 02 Мар 2016 00:45:34
Дата: 02 Мар 2016 07:03:18 · Поправил: Strig1390 (02 Мар 2016 07:04:15)
Это я видел. Более того, ее скачали, перевели, распечатали в режиме справа - оригинал - слева - перевод. Получилось около 2000 страниц. К сожалению это только нужная часть. Все еще не изучили, , но похоже так описание на SDR, а не на пеленегаторную систему на его основе.
[/tab] [/url]
[tab] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/perevod.jpg) |
Дата: 02 Мар 2016 07:11:31
Потихоньку начали собирать сам пеленгатор.
Дата: 02 Мар 2016 10:26:33
Strig1390, по возможности, держите в курсе.
По железу у меня тоже есть почти все.
Дата: 02 Мар 2016 11:13:35
В описании они заказали плату коммутации антенн в производстве. Но мне кажется проще сделать как я - распаять мелкие микросхемы на переходные платы, а потом коммутировать уже эти переходные платы. Получиться три платы - собственно коммутатор (20 ножек), согласователь уровня (14 ножек ) и источник питания. И все это вместе с SDR свистком и Arduinкой засунуть в отдельный корпус.
Дата: 20 Май 2016 11:25:57 · Поправил: ivanovgoga (20 Май 2016 11:26:18)
Strig1390
Продолжения нет?
Дата: 21 Май 2016 08:57:35
В работе. Сменили программу. Будет реальный результат - покажу. Программа сама по себе работает. Антенный коммутататор все никак не допаяем.
Дата: 21 Май 2016 12:03:13
Это радует. Ждем...
Дата: 13 Дек 2016 11:49:21
Добрый день, участники форума. Меня зовут Олег и я алкоголик инженер-радиолюбитель. В свободное время занимаюсь приемопередающей аппаратурой.
И вот как-то возникла задача, сделать радиоошейник для своего борзого кота. В качестве передатчика выбрал радиомодуль HC-12, 433МГц (Админ, не ругайся пожалуйста. Знаю, что не авиадиапазон, но здесь самая свежая ветка форума на тему пеленга). Контроллер в данном модуле STM8, прошивка не заблокирована, перепрограммировать его в маяк не составит большого труда.
Долго читал здесь различные ветки на тему фазовой пеленгации и в конечном итоге родилась вот такая схема. За основу взят всем известный приемник от Блейза. Найти статью об этом приемнике можно в поисковике "4 канальный WFM приемник на MRF49XA". Сигнал промежуточной частоты смещается в положительную область усиливается и отправляется на АЦП микроконтроллера. Замер фазы между сигналом управления антенного переключателя и фазой принятого на АЦП сигнала определяет направление на источник излучения. Антенный переключатель аналогичный, тому что приведен здесь в статье. Информация о направлении и силе сигнала выводится на графический дисплей по I2C шине.
Если конструкция окажется рабочей, то возможно перестроить приемник на авиадиапазон конвертором (или полная смена приемной части). Проект открытый, все чертежи/схемы/исходники будут выложены по мере их создания. Перед тем как начинать разводить плату, выкладываю схему на общий суд. Внимательно слушаю критику и предложения по данной схеме. |
Дата: 15 Фев 2020 11:55:46
Форумчане!
Есть готовое решение для изготовления указателя направления на радиосигнал (пеленг) на основе SDR донгла применяя эффект доплера для использования в стационарных условиях - без вращения антенны?
Дата: 15 Фев 2020 12:22:14
Готового китайского продающегося на
Али нет.
Дата: 15 Фев 2020 12:47:31
