Дата: 21 Окт 2008 14:48:04
Дата: 21 Окт 2008 16:54:42
Asha_Man Глухо, селективные выпадения сигнала до уровня шумов, как определили что это фм8? Сумнения у меня отчень даже большие. Есле есть ещё записи этого сигнала ложите.
Дата: 22 Окт 2008 07:01:49
Да, данный сигнал не ахти пришлось понизить частоту дискретизации, есть куча других записей, но они минимум по 1 МБ. Насчет режима и скорости - это точно ФМ8 и 2400, как выложить нормальный сигнал с такими ограничениями по объёму для меня с моей активностью на этом сайте?. Подскажите адреса других копилок в сети.
Дата: 22 Окт 2008 07:27:51
Дата: 22 Окт 2008 12:03:08
Дата: 22 Окт 2008 12:19:14
Asha_Man Не ну тут какие вопросы, всё как сказано, 2400 фм-8, передача фреймами по 1.2 секунд, вначале фрейма синхра или служебка какой 230-250 мс типо преамбулы потом собсно дата идёт, на дату гдето 950 мс. Ну так гдето.
Дата: 22 Окт 2008 22:00:56 · Поправил: cryptomaster (22 Окт 2008 22:58:09)
Asha_Man
Mesh
У меня совпадает с анализом Mesh. Удалось демодулировать поток (правда не до самого конца), однако получилось такое:
В начале передача имеет фрейм 12 бит (преамбула):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/frame12bit.jpg) Увеличить
Далее виден фрейм длиной 192 бита. Как видно, передача идет блоками по 8640 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/frame192bit.jpg) Увеличить
По времени блоки составляют 1.2 секунды (8640:2400=3.6 с но, после демодуляции и соответствующих преобразований нужно еще поделить на три, т.к. каждый сдвиг фазы соответствует трем битам информации).
Бинарный поток можно скачать здесь.
Похоже, что в блоках информация незначительно, но изменяется. Поэтому это скорее всего телеметрия или телеуправление.
О конкретной принадлежности судить затруднительно.
P.S. Asha_Man я понял, что Ваше предположение о "трехкратности" передачи связано как раз с 8-ю значениями фазы, при которых один сдвиг фазы дает 3 бита информации? В принципе не исключено. |
Дата: 24 Окт 2008 08:42:31 · Поправил: Asha_Man (24 Окт 2008 08:43:26)
Дата: 24 Окт 2008 11:05:34
Asha_Man
Но, вопрос, какой код был у вас применён при декодировании ФМ8.
Применил обычный счетчик:
0 --> 000
1 --> 001
2 --> 010
3 --> 011
4 --> 100
5 --> 101
6 --> 110
7 --> 111
Если не трудно, поясните вариант замены с кодом Голея. Заранее благодарен.
Дата: 25 Окт 2008 10:47:03
cryptomaster Имхо, нужна предусмотреть вариванты неотносительной передачи, тогда нужна задатся начальной фазой и пересчитать относительные углы в абсалютные и тока потом демодить до бит. Правда вариантов тогода получается 8. Ведь извесно что станаг использует не относительную моду.
Дата: 25 Окт 2008 12:10:55
Mesh
Я "станаг" глубоко не копал. Интересно, как в нем производится "зацепка" за начальную фазу? Скорее всего, там используется специфический метод кодирования информации, по которому можно распознать правильность начальной фазы. Попробую разобраться.
Дата: 25 Окт 2008 12:15:51
cryptomaster Да, там идёт привязка сначала, и кроме того тама даже есле и PSK8 то дата может итти как psk2 или PSK4, вощем хитро там всё, сам тож в тонкостях не особо петрю.
Дата: 27 Окт 2008 07:11:57
Пардон, малость очепятался, не код Голея а код Грэя:
счётчик: код Грэя:
0 --> 000 0 --> 000
1 --> 001 1 --> 001
2 --> 010 3 --> 011
3 --> 011 2 --> 010
4 --> 100 6 --> 110
5 --> 101 7 --> 111
6 --> 110 5 --> 101
7 --> 111 4 --> 100
Отличия в последовательности декодирования самих уровней ФМ передачи.
Дата: 27 Окт 2008 21:34:38 · Поправил: cryptomaster (27 Окт 2008 21:44:32)
Asha_Man
Кажется я нашел что это за сигнал - это относится к протоколу MIL-STD-188-110A. Вот фрагмент из описания:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/mil_std_188_110a.jpg) Увеличить
Как видно (в нижней части таблицы) при скорости 2400 бод используются блоки по 8640 бит, что совпадает с нашим случаем.
Полностью описание лежит тут.
P.S. Нашел такую же таблицу и в описании MIL-STD-188-110B. |
Дата: 28 Окт 2008 16:08:51
cryptomaster
Вынужден с Вами не согласиться - Appendix B описывает режим "39-tone", а в данном случае имеем дело с режимом "Serial Tone"
Дата: 07 Ноя 2008 12:24:16
Приветствую всех. Вот корректный и, на мой взгляд, правильный бинар:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/real.zip
Период 8640. Вначале этой посылки есть комбинация вида 111000011100001001 ..., которая говорит о возможном использовании протокола SLAW, он применялся, вроде, в передаче R&S. |
