Дата: 21 Окт 2008 21:03:29
Нашёл в гугль-земля интересный объект, недалеко от Одессы. Интересно для чего предназначен и что за антенна справа ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/opoznanie.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Окт 2008 21:38:02 · Поправил: Александр Васильевич (21 Окт 2008 21:53:58)
да ничего особенного! Ст.Аккаржа.Раньше-жутко секретный городок,одни ЭНКАВЕДИСТЫ и прочие программисты.Была куча тарелок разного диаметра,слушали весь мир,мощный ВЦ(был,царствие ему...),потом начали строить здоровенную ФАР -дуга на снимке...Пока достраивали второй край,первый просел(цемент на дачи сбежал),потом-престройка с перестрелкой...Стоит,маячит.
Как ехать на Б-Днестровский,через пару км. после В-Долинского видно,справа.За вторым переездом.
Дата: 21 Окт 2008 22:23:29
Это ВЧ. Предназначена для наблюдения за радиоэфиром. Антенна справа - зеркало спутниковой антенны (!!!) габариты де-та метров 60 в высоту и метров 200 в ширину. Поезжая мимо (как раз с трассы Одесса-Овидиополь) вид как в космическом фантастическом фильме. Вполне себе работает и до сих пор.
Дата: 21 Окт 2008 23:10:16
Ясно, большое спасибо за ответы.
Дата: 21 Окт 2008 23:42:52
Делал фотографии сего чуда в августе на свой КПК, а он глюканул позже и всё похерилось.. =(
Дата: 22 Окт 2008 00:12:08
И много, Вы, видели ФАР с такой формой поверхности антенны?
Дата: 22 Окт 2008 00:51:04
readt ФАР там тоже есть. Горизонтальный двойной ряд точек.
Дата: 22 Окт 2008 08:44:22 · Поправил: Александр Васильевич (22 Окт 2008 08:45:39)
Спутниковая антенна,так низко наклонютая к горизонту? Для каких это спутников неподвижная антенна?Это антенна смотрит и слушала далеко за горизонт. А если надо смотреть или слушать не одну точку,кроме ФАР,что на такой поверхности подходит? Для "спутника" рядом неск. тарелок,в т.ч. и 22- метровая(слева,смотрит в правый нижний угол),есть и поменьше.Не жирно? Зачем такие габариты?
Дата: 22 Окт 2008 11:28:01
Antisanitar
Не очевидно. Может это лунки для гольфа:)
Например MultiBeam Antenna |
Дата: 22 Окт 2008 11:56:17
Вполне возможно.Правда,строилась она давно тому назад,но пуркуа бы и нет?Кстати,если погуглить ниже и левей,там есть несколько квадратиков,по ним щелкнуть и все видно. Кстати,довольно интересно она вывернута.
Дата: 22 Окт 2008 18:54:40
Разговаривал со знакомым, он говорит, что эта большая антенна связанна с ПВО , что-то типа радара, насколько это правда не знаю.
Дата: 22 Окт 2008 21:18:43
Никогда такого там не было.ПВО в других местах. Да и на что из известных систем ПВО это похоже? Дон,Днепр?
Дата: 22 Окт 2008 21:26:07
Знакомый служил в районе Старокозачего, на каком-то объекте связи, говорит , что его развалили уже. Так говорит, что она связана с дальним обнаружением целей или что-то в этом роде.
Дата: 22 Окт 2008 22:20:51
...Мне говорил мамин свояк,что я пою почти как Трошин...(с)Где Староказачье,где Аккаржа? Бог с ним,пусть говорят.
Дата: 22 Окт 2008 22:36:34
Да я не спорю. Просто написал, что слышал.
Дата: 24 Окт 2008 10:30:04
А скильки там до моря. мож это Радиомаяк совмещенный с РЛС обнаружения надводных кораблей.
Дата: 24 Окт 2008 10:53:04
фиг его знает, но аналоги есть наверняка.
http://www.sat-crack.de/images/t-90.jpg |
Дата: 24 Окт 2008 11:25:55
пелена
До моря 10 км, а если смотреть в сторону куда направлено зеркало то 45 км.
Дата: 24 Окт 2008 12:20:15
а эта дуга это не радио телескоп?
как например сдесь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/telesk.jpg) |
Дата: 24 Окт 2008 12:45:13
До моря там топать и топать.С каких это пор морскими системами правил КГБ? Да и где там облучатель РЛС?,рядом с залом? И зачем там в советские ремена стояли самые мощные ЕС 1060 ? Да и посмотрите по азимуту раствора, немного не в море смотрит.
Дата: 24 Окт 2008 14:30:17
Инмарсат, Интелсат
Дата: 24 Окт 2008 14:51:06 · Поправил: Молния (24 Окт 2008 14:52:53)
UT3BW
Инмарсат, Интелсат
Ниразу не это. Наземная станция Инмарсат, Интелсат под Одессой комплектована(комплектовалась) стандартными для Инмарсат, Интелсат -овских наземных станций 2мя тарелками по 2-3 метра с гайдансом для корректировки орбиты. Эти спутники вышли на немного кривые геостационарные орбиты, т.е. немного смещаются от геостационара. Я как-то раз там был. Такого хозяйства там не наблюдал ниразу.
Дата: 24 Окт 2008 16:05:33
Инмарсат сидит тоже под Одессой,но на другом конце: при подъезде к Хаджибею,справа,на бугре,рядом-с. Палиево и Алтестово.
Дата: 24 Окт 2008 17:08:40
Не точно не Инмарсат, я там практику проходил.
Дата: 24 Окт 2008 22:19:47
Вот он - Inmarsat, станция имеет 2 этажа под землю, где находятся аккумуляторное помещение и два здоровенных дизеля. На первом этаже есть тенисный и бильярдный столики. 2 тарелки слева работают с савдеповским оборудованием, которое занимает почти всю стену, 2 справа с NEC-овским , которое в раз 5 меньше савдеповского. Мощность излучения 1,3 кВТ, диаметр одной тарелки 13м. На тарелках стоят тэны, которые в случаи обледенения разогревают лёд за несколько секунд.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/inmarset_st.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Окт 2008 22:23:34
DartОчень наглядно проиллюстрировал конструкцию.
