Дата: 21 Окт 2008 23:38:53
Помогите определить номинал и тип элемента (предположительно резистра), выглядит вот так :
http://hard-site.spb.ru/image_out/Rezistor.jpg
Одна золотая полоска посередине, (слева сгоревший, справа целый). На плате отмечены как R16, R17 , сопротивление по омметру целого элемента 0.4 ома есть подозрение что это может быть индуктивность. Подскажите кто знает точно как определить что это и номинал. Заранее спасибо! |
Дата: 22 Окт 2008 00:21:46
[ИМХО, конечно]Если на плате отмечены как R, значит R :)
Может быть, резистор с нулевым сопротивлением. Ну как перемычка. Насколько я понимаю, на фото всё сильно преувеличено, резистор на 125 мВт. Скорее всего оно, хотя может быть шунт какой. От устройства ужЕ зависит. Впрочем, первая догадка скорее ближе к жизни, нежели вторая, ИМХО.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 22 Окт 2008 00:40:16
Да, это однозначно резистор - перемычка (Zero-Ohm, jumper).
Кольцо по международной маркировке должно быть чёрного цвета.
Дата: 22 Окт 2008 01:07:48
Детали разного назначения не окрашивают одинаковой краской.
Можно содрать краску и измерить остатки проводящего слоя половинок.
Дата: 22 Окт 2008 04:44:27
На сгоревшем черная полоска была, а на целом золотая...
Дата: 22 Окт 2008 07:38:38
ну значит перемычка 0 Ом
ut3rzУчастник
Дата: 22 Окт 2008 14:15:48
Дата: 22 Окт 2008 14:31:25
А возможно ли его заменить на кусок провода? Или нужен именно резистор с нулевым сопротивлением, от этого что-то зависит?
Дата: 22 Окт 2008 14:42:21
Если это перемычка, то нафига там витки просматриваются? Да и не сгорит перемычка так просто.
Дата: 22 Окт 2008 15:02:31 · Поправил: HardSE (22 Окт 2008 15:03:36)
Устройство где сгорел резистор - зарядное устройство Mystery B6, вот фотка (88 кб) рабочей платы.
Сгорел резистор потому, что на обратной стороне есть транзисторы которые изначально "болтаются" воздухе - я их винтами прикрутил к задней алюминевой стенке без изолятора, при первом же подключении батареи резистор на первой фотке завонял и сгорел. Заменил сгоревший резистор на резистор 0.33 ома - в итоге зарядное устройство стало врать значение силы тока при зарядке и разрядке. Теперь вот пытаюсь установить что же за номинал у резистора который сгорел.... |
Дата: 22 Окт 2008 15:07:22
Даже уточню, чтобы сгорела перемычка в 0 Ом, на нее надо подать бесконечное напряжение. Чтобы сгорел резистор 0.4 Ома 1/8 Ватт, через него должен проходить ток всего более 0.56А .
Дата: 22 Окт 2008 20:40:21
Опытным путем выяснил, просто кусок провода вместо перемычки резистора не подходит, нужно сопротивление порядка 0,05 ом - а это как раз соответствует сопротивлению резистора перемычки. Если кто подскажет, где в Питере можно найти их в продаже буду весьма благодарен. Мощность резистра-перемычки 1 Вт.
Дата: 23 Окт 2008 13:32:55
есть 0,05Ом керамический Ватта 3-5.
+7-911-754-1293 Сергей
Дата: 24 Окт 2008 14:01:14
Для того,чтобы это было 0,05 Ома,что весьма сомнительно-для чего такой номинал,это что,шунт в измерителе? нужна соотв. маркировка- как минимум три кольца,никак не одно золотистое.Резистор-перемычка кодируется одним кольцом ЧЕРНОГО цвета. Надо просто проанализировать-куда и что и зачем...
Дата: 24 Окт 2008 19:14:01
На фотке http://hard-site.spb.ru/image_out/Mystery.JPG рабочего девайса сгоревший резистор как раз промаркирован одним кольцом черного цвета... |
Дата: 24 Окт 2008 19:36:51
Ну вот,разобрались...
Дата: 24 Окт 2008 20:23:38
У меня 2 подобных зарядника, с одинаковым внешним дизайном, но совершенно разной схемотехники, фирм Multiplex и Cocam. Оба врали напряжение на 300 мВ, один вверх, другой вниз и ток подвирали на где-то на 50 мА. Я их калибровал по образцовому поверенному прибору с высокой точностью. Сгоревший резистор измерительный, в цепи измерения тока, при заряде или разряде. Очень странно, что он сгорел, эти машинки даже при переполюсовке не сгорают, а указывают на ошибку. Наверно это просто так не кончилось, и полевики могли тоже подгореть. Думаю, после замены сгоревшего резистора, придется подстраивать. Меню калибровки запускается, если удерживать пару каких-то кнопок (крайних?) и включить питание. Прежде чем менять поправочные значения, советую переписать на бумажку заводские настройки.
Дата: 24 Окт 2008 20:29:16
Microtech
Огромное спасибо за столь ценную информацию!!! Действительно по напряжению я уже заметил, что немного прибор врет, а вот что это можно исправить калибровкой - вот за это еще раз спасибо, очень помогли!
