На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ John79, Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131]
 Форум —› Прочее —› Зарядное устройство CD-15A
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 22 Окт 2008 08:22:13 #
Помогите разобраться! В Зарядном устройстве CD-15A для VX-6r? при включоном состоянии постоянно горит красная лампочка, аккум при этом не вставлен, разобрал, сильно грелся диод D2, да так что сам отстал от пайки, что может быть?
cobak
Хабаровск
Дата: 22 Окт 2008 11:01:27 #
может пипец?))
WB789
с июн 2006
Дата: 22 Окт 2008 11:25:21 #
была тема про эту зарядку поищи....
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 19 Апр 2013 13:51:03 #
Ребята,подскажите по зарядке-CD-15A-при включении зарядки постоянно горит зеленый светодиод...на выходных клеммах зарядки напряжение равно 5,5 вольт...при постановке аккумулятора на зарядку напряжение на клеммах нисколько не изменяется,красный светодиод,индицирующий процесс заряда не светится..В общем какие будут мысли на этот счёт? может есть у кого схема на стакан? Буду благодарен за помощь..Виталий.
wildcat9999
с сен 2014
Минск
Дата: 13 Сен 2014 22:27:39 · Поправил: wildcat9999 (13 Сен 2014 22:31:23) #
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Проблема решилась заменой полевого транзистора Q2 (2SJ204, маркировка H15). Родного транзистора не нашел, заменил на аналог: BSS84, маркировка - K84 (подходят 2SJ557, 2SJ185, CPH3360).
Может кому окажется полезно :)
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 00:18:52 · Поправил: Alex1 (25 Дек 2015 01:24:10) #
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 15:24:10 #
У кого есть возможность, измерьте пожалуйста напряжение на всех трёх контактах стакана слева - направо.
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2015 20:37:32 · Поправил: ПАлексей (25 Дек 2015 20:38:34) #
На холостом ходу между зарядными контактами - левым (+) и правым (-) 11.65 В. На среднем нет смысла ничего измерять, это контакт датчика.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 25 Дек 2015 20:56:07 #
ПАлексей, благодарю, в теме про акб FNB-80Li развитие проблемы.
Roma
Саратов
Дата: 05 Июн 2019 11:32:33 · Поправил: Roma (05 Июн 2019 21:27:03) #
wildcat9999
Проблема решилась заменой полевого транзистора Q2 (2SJ204, маркировка H15). Родного транзистора не нашел, заменил на аналог: BSS84.
Оказалось полезно, спасибо! Так и починил.
