Дата: 22 Окт 2008 13:19:19
Вчера собрал вот такое изделие...... ДЭМШ подключил вместо "электретника", чтобы не нарушать "комплектность" изделия.
Там в трубке Bluetooth-гарнитура Jabra. Получается, что изделие работает на расстоянии 3 метра от телефона. Это у меня руки кривые или подобные гарнитуры все на такое расстояние работают ?
В автобусе, мне позвонили...... Окружающий народ просто "кончил". |
Дата: 22 Окт 2008 13:40:39
МЕГАЗАЧОТ! АЦЦКИ ЖЖОШ!
ZiglerУчастник
Дата: 22 Окт 2008 13:44:11
Дата: 22 Окт 2008 13:46:26
Просто я в описании гарнитуры прочитал, что работает на расстояние до 10 метров. А если "мобила" лежит в кармане джинсов, то в трубке "квакает" уже. Получается, что "мобилу" надо держать в нагрудном кармане, а я хотел в сумке... :(
Дата: 22 Окт 2008 13:47:54
нормальная задумка :)
Надо тоже перенять идею - собрать - помариновать народ.
Дата: 22 Окт 2008 13:50:25
Shephard
Задумка не моя. Это я подглядел на Guns.ru
Дата: 22 Окт 2008 13:53:54
СУПЕР!!!!!
Дата: 22 Окт 2008 14:02:57
+5
Дата: 22 Окт 2008 14:09:17
Дата: 22 Окт 2008 14:09:58 · Поправил: Art153 (22 Окт 2008 14:10:46)
Нада найти трубку от старого советского таксофона и подобрать соотвествующий звонок будет еще круче.
Дата: 22 Окт 2008 14:18:54
Home7
А я ничего не придумал. Я же говорю, что идею подглядел. И вопрос мой не о том, как это приспособить для радиостанции, а о том мизерном расстоянии, что у меня получилось, на котором устойчиво работает эта штука.
По вашей ссылке отправился на соответствующий сайт. Моя "жабра" стоит (стоила) 900 рублей, а цена гранитуры для профессиональных станций по Вашей ссылке, 3900 рублей. У меня цель другая.
Art153
Эта идея тоже рассматривалась, но в ту карболитовую трубку надо было бы кнопку врезать. Вид бы испортился и колорит был бы утрачен. А у "Виоловской" кнопка уже есть.
ASHУчастник
Дата: 22 Окт 2008 14:20:03
Home7
Вы не поняли, это автор для телефона блютусину сделал, а не для радиостанции. Для того чтобы "кондовостью" народ удивлять :)
Art153
Тока тяжелая, зараза :D
ASHУчастник
Дата: 22 Окт 2008 14:25:00 · Поправил: ASH (22 Окт 2008 14:26:11)
Дата: 22 Окт 2008 14:37:13
Lotus
Телефонная ВТ гарнитура конечно дешевая, но вопрос как вывести кнопку ртт?
Если кто ковырялся, поделитесь информацией.На ушной гарнитуре есть же кнопка поднятия трубки,
вопрос только за приемным устройством, не дебанить же телефон.
Дата: 22 Окт 2008 14:39:40 · Поправил: NeON79 (22 Окт 2008 14:41:20)
Lotus
У меня дешёвая Жабра работает по всей комнате без проблем. ИМХО, какой-то бок с железом...
А вообще, отжиг жосткий))) Надо подумать))))
Дата: 22 Окт 2008 14:45:14
ASH
А корпус Жабры разбирали?
Конечно разбирал. Дело в том, что в своём родном корпусе, Жабра не лезет в мою трубку. И микрофон надо тоже оттуда выводить и кнопку тоже. Поэтому в трубке стоит только плата от Жабры с припаянными длинными проводами. Антенна там представляет собой кусок дорожки на плате и больше ничего.
Может экранируется чем?
Запросто может быть влияние проводов, подпаянных к плате. Дросселя на 2,4 ГГц я не знаю как сделать из подручных средств... Мне бы проверить, как работала эта Жабра до моих переделок, но Вы же знаете, когда приходит "полезная мысля" :)
Дата: 22 Окт 2008 14:47:25
Home7
Я не знаю, как вывести кнопку. У меня цель совсем другая и для этого у меня всё подходит.
ZiglerУчастник
Дата: 22 Окт 2008 14:48:33
не ну так быть не должно полюбому, возможно косяк в железе. А труба так хреново работает со всеми телефонами?
Дата: 22 Окт 2008 14:51:10
Lotus
У меня тоже есть дешевенькая Jabra. Прикол в том, что дело не в расстоянии. Она у меня свободно работает на 10 и 15 метров. Но если телефон в кармане в джинсах, а жабра в ухе не со стороны телефона, то "кваканье" слышно во всю. Даже в документации по жабре это написано: дескать фтыкать жабру в ухо с той же стороны, где и телефон находится.
Дата: 22 Окт 2008 14:52:33
Zigler
Пока не проверял с другими, за их отсутствием. Как попадётся человек с таким телефоном, будем пробовать. А пока, пущай работает как есть.
Дата: 22 Окт 2008 14:54:39
Молния
Теперь становится понятнее. Дело в том, что это мой первый опыт общения с "голубым зубом".
ASHУчастник
Дата: 22 Окт 2008 14:58:35
Ну тогда это чисто Жабрин косяк, Сониэриковская гарнитура у меня работает без проблемм куда телефон не положишь.
Дата: 22 Окт 2008 14:58:55
Lotus
По какой великой причине это происходит - я понять не могу. Но перерывы в слышимости есть и объясняются они в доке именно таким образом.
ZiglerУчастник
Дата: 22 Окт 2008 15:00:41
И той же рукой:-)
Дата: 22 Окт 2008 15:17:50
Ведь в новой еске FTR10 есть такая опция, в новых моторах тоже, хотелось тоже шарманку в карман или рюкзак запихнуть и чтоб провода не болтались.
Дата: 22 Окт 2008 17:59:51
Гдето кажеца на hpc.ru нашел софтину в телефон, типа BT радиостанция.Некто такой не игрался?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 22 Окт 2008 19:14:54
Я на Мотороле L7 отлично использую, как радиостанция работает, только с задержкой на запись. Двухсторонняя связь получается как через симплексер (попугай), запись - воспроизведение. На дисплее телефона так и отображается REC.
Bluetooth Radio_v 1.0.0
Рация для телефонов.
Для работы нужно запустить программу на двух телефонах и на одном из них нажать inquiry. Начнется поиск. В конце нужно будет выбрать другой телефон. После этого появится окошко, в котором есть кнопка rec. rec - это начать запись и остановить одновременно. Узнать о том, что запись началась можно по заголовку - он сменится на recordeng.
После первого поиска адрес другого устройства добавится в рмс, поэтому при повторном запуске мидлета нажимать на inquiry не обязательно.
Дата: 23 Окт 2008 18:30:35
Дата: 13 Мар 2012 13:14:02 · Поправил: rv6lrj (13 Мар 2012 13:15:25)
http://www.pryme.com/index.php?l=product_detail&p=2282
-заимел такой девайс, в общем все пашет -звук туда-сюда гоняется причем без задержек и качественно.. но! - надеялся PTT с гарнитуры работает, но обломался.. пробовал пару разных и пробовал все возможные варианты с кнопками какие есть на гарнитурах. Если на радио организовать вокс то все в общем работает, но это немного не то что хотелось..
Вдруг кто имел дело скажите -так и есть или я что то не понял.. из описаловки http://www.pryme.com/files/bluetoothadaptermanual_BT500.pdf често говоря ниче не понял по этому вопросу.. |
Дата: 13 Мар 2012 14:29:54
Супер!
