Дата: 23 Мар 2013 10:16:45
Доброго дня!
Помогите опознать датчик температуры или термостат.
Деталь установлена на радиаторе выходного каскада УЗ ванны. Не звонится на пределе 200кОм даже при нагреве выше 100 гр.Ц.
Что это? |
Дата: 23 Мар 2013 11:14:57
MDA посмотрите по схеме куда датчик подключен. Это может вполне быть контакное термореле, включающее охлаждение
Дата: 23 Мар 2013 17:17:32
Гонец, к сожалению на УЗ ванну Sonomatic PC600 нет схемы. Но одним концом эта штука сидит на "земле". Дальше я не шпионил. Сигнал идёт на блок м/с. Наименование м/с затёрты.
Охлаждения там нет, просто радиатор привинченный к корпусу прибора. Скорее всего это защита от перегрузки транзисторов.
Но чем ее заменить?
Дата: 23 Мар 2013 19:09:40 · Поправил: 250 (23 Мар 2013 19:09:58)
Термопредохранитель? Ммм.. тогда чего такой массивный?
Дата: 23 Мар 2013 19:24:38 · Поправил: MDA (23 Мар 2013 19:25:34)
Прошу прощения, товарищи.
На фотке нет масштаба. Это шестигранник 16, с резьбой М4. Наружный диаметр с рублёвую монету.
На корпусе две полоски: серебряная и фиолетовая.
Мойка изготовлена в году 1988.
Дата: 23 Мар 2013 21:37:52
Любопытство взяло своё...
Под слоем компаунда оказался термоконтакт microTHERM B11 T175
Всем спасибо.
Дата: 13 Июн 2014 12:18:23
Доброго дня!
Подскажите, что за деталька?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/1597852.jpg) |
Дата: 13 Июн 2014 12:56:55 · Поправил: Mitya (13 Июн 2014 13:16:27)
MDA
Похоже на высокоомный резистор. Не измеряли сопротивление?
Дата: 13 Июн 2014 13:47:08
измерить не могу, второй контакт полностью растворился.
Дата: 13 Июн 2014 13:56:33
Немного отодрав с самого края краску, можно щупом добраться до металла.
только вчера, в залитом водой блоке парктроника, промерил все отгнившие ножки SMD резисторов, показания сходятся с маркировкой
Дата: 13 Июн 2014 14:21:25
Спасибо за совет!
Действительно, оказалось порядка 73к
Дата: 14 Июл 2014 09:55:23
Всем доброго времени суток.
Помогите определить номинал алюминиевого конденсатора.
маркировка на конденсаторе:
P2
150A
UD
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/imag0919.jpg) |
Дата: 14 Июл 2014 11:26:51
150мкф 6,3в.
Дата: 22 Янв 2015 13:27:43
помогите определить деталь. Стояла в таймере управления электро плитой, на нее подходило питание от сети 220 в.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/imag1047.jpg) |
Дата: 22 Янв 2015 13:29:09
Надписи на детали.
QX
09
P
И после буквы Р скорей всего логотип
размер детали примерно 4х3 мм.
Дата: 22 Янв 2015 15:36:50
Похож на защитный диод 1SMA10AT3G
Дата: 05 Фев 2015 20:30:56 · Поправил: Саломатин (05 Фев 2015 20:35:11)
Подскажите пожалуйста, как еще может называться корпус 77 mil (70 mil?)? Или, может быть, кто элемент поможет опознать: в предделителе частотомера на диапазон 1.5ГГц - 9ГГц, на входе стоит транзистор или интегральный усилитель с маркировкой .S1, корпус, как я определил, "77 mil" или иногда называют 70 mil, белый, керамический (например, как у транзистора ATF-36077). Никак не могу опознать - найти pdf на него...
Дата: 30 Июн 2015 18:37:56
Здравствуйте!
Подскажите, что за деталька может быть в корпусе SOT-23, с надписью ECMD. Установлена в цепи питания лазерной рулетки, одной ногой на +, второй на -, а третья еще куда-то.
Дата: 30 Июн 2015 19:41:37
Возможно, это детектор напряжения в SMD исполнении на 2,5 или 4 Вольта, в зависимости от U пит. самой рулетки.
Дата: 30 Июн 2015 20:26:18 · Поправил: MDA (30 Июн 2015 20:27:16)
GIBBON
Есть такое мнение, про детектор напряжения. Были мысли, либо детектор, либо стабилизатор...
Напряжение питания рулетки 3х1,5В. С типом детектора не подскажите? Что-то инет мне не помощник.
Возможно ли временно запустить схему без этого детектора? Для проверки последующих цепей.
Дата: 30 Июн 2015 20:49:56 · Поправил: GIBBON (30 Июн 2015 21:01:32)
Возможно ли временно запустить cхему без этого детектора?
Так девайс же у Вас -- Вам и пробовать, заодно и узнаем, можно запустить или нет.
Стабилизаторы в таком корпусе врядли бывают, по крайней мере, для рулетки. Вот как станет извесно, куда третий вывод уходит и что на нем висит по напруге, тогда уже можно будет сказать точнее, микромощный стабилизатор ли это или на самом деле детектор.
Дата: 20 Ноя 2018 16:35:38
Добрый день!
Столкнулся с проблемой определения что это за компонент.
Внешне похож на танталовый конденсатор, однако на нём нет полосы, которая определяет его полярность, а должна быть и вроде немного отличается цвет, чуть светлее.
Вместе с тем на этой же плате есть танталовые конденсаторы, которые имеют полосу обозначающую полярность и в этом плане всё штатно.
Сам аппарат не Китай и поэтому грешить на то что туда воткнули мусор, который был под руками не приходится.
Косвенным образом определить что это уже не возможно, так как в указанных элементах коза.
С надеждой на помощь...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/00002032.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2018 16:52:29
Это конденсатор 4700 пикофарад с допуском в 5%.
Дата: 20 Ноя 2018 16:59:34
sibirier
Большое спасибо!
В первые сталкиваюсь с тем, что он так похож на танталовый.
Дата: 15 Ноя 2019 11:23:49 · Поправил: wazzoo (15 Ноя 2019 11:29:36)
Коллеги, помогите опознать деталь. Вышел из строя контроллер гирлянды - такого же мощного не продают, только слабее.
Похоже выходная часть навернулась. На выходе стоят две парные детали - с одной стороны две штуки 5P40 MOSFET, с другой стороны такие же с виду, но надпись "KEY" и цифра "5" повернута на бок (на 90 градусов) - гуглом не нашел. Эти две пары формируют двухполярное напряжение на выходе (попеременно).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/key5tr.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2019 11:59:22 · Поправил: studentkra (15 Ноя 2019 12:10:52)
wazzoo, скорее всего LH8050QLT1G LH8050QLT3G . Типа широко распространенного транзистора S8050
Дата: 15 Ноя 2019 13:29:16 · Поправил: wazzoo (15 Ноя 2019 13:30:29)
studentkra
Спасибо за версию. Но кажется, что это нелогично - с одной стороны (слева на фото) стоит пара одинаковых P-MOSFET - Drain подключен к выходу. С другой стороны пара искомых. Наверное это должны быть N-MOSFET. Выход 1 и Выход 2 попеременно выдет +/- и -/+ напряжение (т.е. меняет полярность).
Наверное можно тупо заказать любые P / N мосфеты помощнее вместо этих? |
Дата: 15 Ноя 2019 14:38:50
Да вроде логично. По паре транзисторов разной проводимости. А полевые или биполярные тут без разницы.
Что было у китайцев, то и припаяли ))
Дата: 21 Дек 2019 21:46:21
SMD компонент с маркировкой VU
стоит в кнопке PTT Peltor FL5601
1 нога не подключена
2 минус питания
5 плюс питания
помогите опознать |
Дата: 30 Июн 2021 18:24:38
Похожа на диод или дроссель в КЗ. Стоит на плюсе последовательно...на одной 0 ом на другой 3 ома |
