Дата: 30 Июн 2021 19:19:54
Вроде предохранитель.
Дата: 30 Июн 2021 20:50:07
Да, предохранитель, на ток 1А.
Дата: 08 Сен 2021 14:30:53
Здравствуйте! Помогите опознать ПИН диод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/pin_diod.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Сен 2021 16:05:56
Дата: 08 Сен 2021 17:51:48 · Поправил: studentkra (08 Сен 2021 17:51:58)
Ernk, BAP46-03 как вариант.
killer258, точно сложно сказать. Корпус скорее всего КТ-22. Транзистор например 2Т3123А-2. Или смотрите, что выпускалось в таких корпусах.
Дата: 09 Сен 2021 00:25:35
studentkra
Спасибо,возможно Вы правы
Дата: 26 Сен 2021 15:29:06
Добрый день, уважеаемые форумчане.
Приобрел себе в коллекцию вот такой вот крохотный семисегментник.
По форме корпуса очень похож на 3ЛС339А, но помимо сегментов, внизу присутсвует какая-то микросхема.
Ноги звонятся так:
+ на 1/ - на 5 примерно 660 ом
+ на 8/ - на 4 примерно 735 ом
+ на 2/ - на 5 примерно 735 ом
При подаче напряжения около 5 В через резистор в 2к на первую ножку, и земли на 8 явно высвечивается ноль с запятой.
Может кто встречал такие индикаторы? Поиск по фото находит максимум похожие 3ЛС339А, но судя по распиновке это точное не они |
Дата: 26 Сен 2021 16:07:40 · Поправил: georgiy63 (26 Сен 2021 16:08:19)
Дата: 26 Сен 2021 16:10:32
На оборудовании такие ставят индикация режимов работы плат.
Применимость дома нулевая.
Дата: 26 Сен 2021 16:27:44 · Поправил: Unkers89 (26 Сен 2021 16:28:17)
GIBBON
Мне такая попадалась во времена службы в СА.
Какая серия не помню. Только запомнилось что в названии были буковки
УИ - усилитель импульсов.
Дата: 26 Сен 2021 16:29:03
Это точно оно? Есть фото такого устройства? Любопытно.
Дата: 26 Сен 2021 16:43:19
Это не он? TIL 311
Не похоже. Мало ног. Да и линии тут линии, а не точки как в нем
Дата: 26 Сен 2021 17:32:50
Дата: 26 Сен 2021 18:27:27
Дата: 26 Сен 2021 18:55:51
Да-а-а...Цена ё-моё...
Дата: 26 Сен 2021 19:10:46
ну это потому что его видно не производят. Поэтому и цена злая. Да и аффинажники охотятся.
Дата: 27 Сен 2021 20:35:36
