Дата: 23 Окт 2008 00:59:50
Начал курочить Wi-Fi с целью "УЛУЧШЕНИЯ"
И столкнулся с такой деталькой. На ней написано S79 имеет шесть ног, по три с каждой стороны.
Стоит на выходе перед антеннами. Обыскал весь инет... ничего!
Может кто сталкивался?
Очень нужно, а то сожгу, и так не узнаю что именно. Обидно будет!
Вот её картинка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/belkin_f5d7011_2.jpg) |
Дата: 23 Окт 2008 01:26:22
Это антенный switch или tx/rx switch.
Дата: 23 Окт 2008 01:38:47
scanner2000
Тогда два вопроса:
1. Можно ли его вообще изъять и напрямую подключить антенну?
2. Если нет, то как определить куда идёт приём, а куда передача.
Спасибо.
Дата: 23 Окт 2008 16:40:03
можно 2 антены поставить
определить можно свч диодом и индикатором
д9 не пойдет
Дата: 23 Окт 2008 17:14:27
Где бы взять на неё PDF.
Хочется разобраться как это работает.
Поскольку я смотрел на другие ноги туда не приходит коммутационные импульсы.
Поэтому не понятно как она переключает антенны.
А вч находится на обоих антеннах.
Дата: 23 Окт 2008 17:18:03 · Поправил: Гена (23 Окт 2008 17:18:46)
Для определения SMD-компонента необходимо:
- классифицировать корпус по его габариту и
внешнему виду,
-используя Google в режиме прямого поиска
и поиска в найденном, задавая тип корпуса,
обозначения на корпусе и наводящие вопросы
Вы обязательно найдете и производителя и PDF-ник.
Дата: 23 Окт 2008 17:25:55
Гена
Я понял!
Только я не знаю как называется указанный выше на картинке корпус.
Если известно его название, то сообщите его.
Дата: 23 Окт 2008 17:33:53
А не пара транзисторов это в одном корпусе? Тип корпуса SOT-363.
Дата: 23 Окт 2008 17:43:25
semizador
Так, что тип этого корпуса называется SOT-363?
Дата: 23 Окт 2008 18:47:15
Дата: 23 Окт 2008 18:50:42
Это
AS179-92 Datasheet pdf - PHEMT GaAs IC SPDT Switch DC-3 GHz
Дата: 23 Окт 2008 19:16:04
Управляется по двум боковым верхним (на фото) контактам, постоянным током. ВЧ может оказаться на обоих антеннах т.к. время переключения мало, но в каждый момент времени работает только одна антенна, в DECT нечто аналогичное видел, процессор выбирает антенну, которая лучше ловит, в режиме разговора она и будет излучать, вторая нет, а в дежурном режиме работают обе попеременно.
Дата: 23 Окт 2008 19:22:06
Дата: 23 Окт 2008 21:06:41
Всем огромное, огромное спасибо!!!
Теперь я уж точно "улучшу" свой Wi-Fi!
Кстати а может её совсем выдрать!
Если я буду внешнюю антену цеплять?
Какие будут мнения?
Дата: 24 Окт 2008 06:13:00
Aleksey а может её совсем выдрать!
Правильное решение!
Дата: 24 Окт 2008 11:37:23
Parashut
Уже выдрал её.
Подключил внешнюю антенну.
Стало значительно лучше!
Дата: 24 Окт 2008 11:46:13
Гена
внешнему виду,
+100! Спасибо за секретное знание.
Уж я теперь!!!
Да, а нет ли еще ссылочки на классификатор корпусов - для полного счастья?
Дата: 24 Окт 2008 12:15:21 · Поправил: 15915 (24 Окт 2008 12:23:28)
Дата: 29 Мар 2009 14:12:41
Дабы не создовать новую тему, хотел бы спросить здесь, может кто-либо подскажет, что это за "оптико-интегральная" штуковина ?
Размеры корпуса указаны в миллиметрах :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p3280591.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p3280597.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p3280620.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Сен 2009 04:04:24
В догонку еще один вопро, несмотря на некудышное фото, другим увы не располагаю, может кто-либо, хоть примерно, все же опознает "лампочку" ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/22092009025.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Сен 2009 07:30:33 · Поправил: dizelist (23 Сен 2009 07:40:15)
Штуковина с большим количеством ножек - типичная гибридная толстопленочная ИМС.
Если все 3 фотографии - одно и то же изделие и в корпусе нет окна, тогда это не "оптика", а большая пластина на второй фотографии - конденсатор, выполненный на отдельной подложке по толстопленочной технологии.
"Лампочка" -это отражательный клистрон. Подобный корпус имеет клистрон К-27, частота генерации около 10ГГц. Длинный вывод снизу - вывод СВЧ энергии. На колпачок сверху (это отражатель) подается напряжение
-100в относительно катода. Выводы октальной колодки - накал, катод и резонатор. На резонатор подается напряжение +250В относительно катода. Напряжение накала 6.3В.
Использовался в качестве гетеродина в РРС 3см диапазона.
Дата: 23 Сен 2009 21:07:58
dizelist, огромное Вам спасибо за помощь, по поводу первого - да это одна сборка, хотя я уже и не надеялся услышать что-либо по этому поводу, насчёт второго - так же огромное спасибо очень выручили, по правде сказать, у меня было предположение в сторону одной из разновидностей клистронов, но поскольку таковых никогда не видел в живую и в руках не держал, предположение осталось лишь предположением. Думаю теперь мои вопросы исчерпаны, ещё раз спасибо.
Дата: 25 Сен 2009 20:59:50 · Поправил: dizelist (25 Сен 2009 21:22:51)
Добавлю еще 5 копеек про клистрон.
Винт в головкой квадратного сечения, расположенный на распорке предназначен для механической перестройки частоты генерации клистрона последством изменения геометрии резонатора внутри корпуса.
В небольшой степени частоту можно корректировать изменением напряжения отражателя. Таким образом осуществляется частотная модуляция сигнала клистрона и АПЧ. Но сильно регулировать частоту не получится - сорвется генерация. Характеристика нелинейная, параболическая.
Режимы и цоколевка клистрона К-27 есть тут
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=9&p=7 |
Дата: 26 Сен 2009 13:19:41
dizelist, вопросов больше нет, ответ более чем исчерпывающий, спасибо!
Дата: 03 Окт 2009 11:23:40
помогите подобрать российский аналог транзистора d1468
Дата: 03 Окт 2009 12:13:13
калябок У Вашего транзистора очень маленькое напряжение насыщения (0,006V при токе коллектора 1 mA). Приближенный аналог КТ698.
Дата: 03 Окт 2009 19:45:34
попробовал кт3102. работает. вопрс закрыт.
Дата: 10 Окт 2009 01:36:28
Доброго времени суток. Вот и мне понадобилось опознать детальку. Смд элемент в корпусе SOT-363 (такой же как на фотке в первом посте) На корпусе написано Bt2. 6 ног. Внутри с вероятностью в 99% 2 транзистора.
Нужен даташит. И ещё вопрос, но немного не в тему - есть ли тут на форуме проф/опытные ремонтники ноутбуков? Пару вопросов хотелось бы задать.
Дата: 10 Окт 2009 10:18:07 · Поправил: 250 (10 Окт 2009 10:18:27)
Дата: 10 Окт 2009 15:22:38
250 Спасибо! Это действительно оказался PUMB2.
