Дата: 27 Ноя 2008 09:10:32
радиус хы-хы.... обнаружится тем быстрее, чем сильнее будете нагружать точку доступа. я бы предложил владельцу точки немонго денег или пива за легальное подключение к нему
Дата: 27 Ноя 2008 13:29:53
Пользователей несколько(точка доступа в одной комерческой фирме)-делаю попытку договориться с администратором сети о подключении-остается чисто технический вопрос-как подключить удаленный комп к данной сети-естественно только беспроводное подключение с приемлемым быстродействием.
Дата: 27 Ноя 2008 20:43:19
у меня в ноуте два кабеля от WI-FI карточки и две антенны в крышке из пластинок, в виде буквы П.
На один я приделал самодельную patch антенну - стало лучше. Если на другой тоже приделать то станет в 2 раза лучще?
Дата: 27 Ноя 2008 23:49:36
Нет,не станет. Одна антенна на 2,4 (b/g) другая на 5 ггц (a).
Дата: 28 Ноя 2008 00:01:45
Сильно не факт, может отдельно приёмная и передающая или автовыбор по принципу с какой сигнал лучше.
Дата: 28 Ноя 2008 09:56:07
Если я не ошибаюсь там обе на 2,4ГГц, просто одна приемная, а другая передающая
Дата: 28 Ноя 2008 10:15:25
1226
Не могет такое быть.
1. потому что обе "П" совершенно одинаковые, как же они могут быть на разные частоты
2. я лепил свой патч на заместо левой и заместо правой. И в обеих случаях работало и лучше чем с буквой "П".
Так всеже - две антенны - лучше будет?
Дата: 28 Ноя 2008 10:32:34
Значит автовыбор по приёму, но улучшение второй антенны тогда ничего не даст или мало чего даст, всё равно используется какая-то одна.
Дата: 28 Ноя 2008 13:07:09
Интересует вопрос-есть ли в продаже готовые фирменные изделия(на таких частотах лучше использовать отработанные фирменные устройства-иначе получается геморой).И что посоветует общество по этому поводу-в поисковике нашел антенны на эти частоты(промышленные-не самодельные).
Дата: 28 Ноя 2008 13:15:31 · Поправил: Люскин (28 Ноя 2008 13:21:43)
Дата: 28 Ноя 2008 13:40:32
Господа.
Подскажите пож.
как расположены антенны в ноуте,
случаем на под 90 градусов, тогда все понятно
(2 кабеля к монитору)
не хочется вскрывать монитор
DELL 610
Крышка из магниевого сплава !!!???
Как может хорошо работать через экран.
Дата: 28 Ноя 2008 14:35:40
Спасибо "Люскин".Скинул себе Ваши ссылки.Будем творить.
Дата: 28 Ноя 2008 17:47:07
15915
У мно крышка плостмассовая и антенны находятся приклееные на нее снутри. вобщем они плоские и в плоскости крышки
Из магниевого - это даа... интересно
Дата: 10 Июл 2010 12:44:00
Дата: 10 Июл 2010 13:07:55
Известная хреновина... Кабель только тонковат для этих частот мне кажется.
Дата: 10 Июл 2010 13:08:34
Опознайте, что это за хреновина? 500 кб
Вувузела?
Поиск в гугле по словам: wifi cantenna
Дата: 10 Июл 2010 13:25:57 · Поправил: Olenevod (10 Июл 2010 13:29:09)
Я понял, банка что-то слишком большая, я ожидал увидеть "принглс", то есть хотите сказать это Wi-Fi самодельщина ?
Антенна на соседнем доме, 17 этаж, направлена на другие дома напротив куда-то вниз :) Хакер какой-то живет видать.
Дата: 10 Июл 2010 13:53:44
Мелко... Была-бы парабола на мотоподвесе... :-)
Скорее либо кто-то инет тащит из офиса себе домой, или наоборот.
Дата: 10 Июл 2010 14:00:40
Olenevod
Конечно самодельщина. Можно еще поискать по словам nescafe antenna. Банки до самых больших используются - видел банку из-под ананасового компота 17-18 см в диаметре. А может и больше. Зато короткая.
http://urbanwireless.info/index.php/antennas/waveguide-can-tenna |
Дата: 10 Июл 2010 14:28:43
у меня есть идея попробовать в качестве антенны спутниковый конвертор С диапазона. Предварительно разобрав его и выкинув всю электронную (конвертирующую) начинку. Ну или дорожки порезать и соеденить сам элемент антенны с разъемом. Можно свою печатку без электроники сделать. т.к. частоты С диапазона близкие к wifi думаю должно получиться. А по креплению головы к тарелке все давно предумано до нас.
Дата: 10 Июл 2010 14:35:37
Дата: 24 Авг 2010 11:34:17
Как правильно переделать антенну от "Космоса" на 2.4ГГц?
Дата: 21 Июл 2013 15:35:45
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 21 Июл 2013 16:17:41
в соседних домах получается был свет,раз их точки ловили
Дата: 21 Июл 2013 21:09:43
UA0QQT
Свет то был а вот оборудования провайдера отказало..
Сейчас сижу на ФА-20 временно.
Дата: 22 Июл 2013 10:49:51
У меня тако
Дата: 22 Июл 2013 10:53:16
У меня такой вопрос.
Купил антенну параболическую сетка тп-линк на 24дби. До этого стояла тплинковская патч-антенна на дби. Разница в сигнале получилась минимальная, в 2-3дб, что вроде неправильно. Антенна собранна вроде правильно, так как луч получился очень узкий - при 150 метрах от тестовой точки, отклонение фокуса в 2-3 метра от центра наведения почти убивает сигнал.
Думаю, что проблема может в согласований? как проверить антенну в этом диапазоне? есть цифровой спектроанализатор до 10ггц со своим ГКЧ. Но нету направленного ответвителя, чтоб антенну подключить. Такое реально самому сделать на этот диапазон?
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 22 Июл 2013 11:26:17 · Поправил: uve (22 Июл 2013 11:28:08)
Это зависит от Вашего опыта работы с СВЧ изделиями. Сделать можно направленный ответвитель или мостовой резистивный измеритель Ксв. Их настройка, калибровка и потребует опыта работы с СВЧ.
Попробуйте для начала проверить кабели и разъёмы на обрыв(не контакт) и КЗ.
Дата: 22 Июл 2013 20:49:52
Можно использовать мост от любого старого советского измерителя комплексных коэффициентов передачи Р4-11, Р4-37 и т д., только правильно подключить и откалибровать.
Дата: 22 Июл 2013 21:51:02
Вчера прошла гроза неХилая, инета дома до сих пор нет..
Пришлось разворачивать свою проверенную антенну ФА-20..
Теперь доволен интернетом как танк.!
А в этот момент звонит наш абонент в техподдержку и жалуется, что скорость упала...
