На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ dvmi, RA6FOO, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Снова об антеннах Wi-Fi
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ванюшка
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 01:07:52 #
Вайфайщик я уже с опытом но вот голова моя пустовата. Делал я разные антенны и самые лучшие результаты давал биквад на кустке текстолита (сейчас уже поздно, завтра сфотографирую и выложу) И так получилось что у меня два комплекта спутникового оборудования (скайстары и тазики) остались неудел.
Копался я в интернете и нашел ссылку http://www.lan23.ru/wifi/ULA2450/ula2450.html антенки диполь.. Мои кривые рученки и пустая голова не дают мне понять как же расчитать это дело и задействовать свои осиротевшие тазики .. Кто поможет с размерами чудодевайса? Обещаю что все сделаю и отпишусь что получилось.
RadioKoteg
Дата: 23 Окт 2008 02:06:44 #
биквадрат в 4 раза выиграет
Ванюшка
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 08:36:01 #
биквадрат в 4 раза выиграет Чесно говоря я сомневаюсь в этом. Если я поставлю зеркало и в его фокус грамотную антенну (не обязательно сложную) то плюсом 10 точно можно выиграть. А вот биквад в фокус мне чесно говоря не очень и хочется ..уж слишком громоздкая конструкция получается и если его на 0,6 поставить то там проблемы с полезной площадью..
popeye
Вильнюс
Дата: 23 Окт 2008 09:51:51 #
Ванюшка
Сделайте директорную.
Ванюшка
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 10:01:40 · Поправил: Ванюшка (23 Окт 2008 10:10:08) #
Сделайте директорную.Я с удовольствием но вот и говорю что не хватает у меня ума расчитать размеры :) сомнительно в комплекте с зеркалом но Может кто поможет? Только нужно маленькую ..
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 23 Окт 2008 10:07:54 #
Посмотрите Ротхаммеля.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Окт 2008 12:11:35 · Поправил: Home7 (23 Окт 2008 12:41:35) #
freewifi.ru
http://www.starlink.ru/
http://www.wificonnector.ru/ полезная инфа
RadioKoteg
Дата: 23 Окт 2008 14:21:59 #
Ванюшка А чем вас неустраивает баночная антенна ? И почему биквадрат без рефлектора установленный в фокус не устраивает ?
Ванюшка
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 15:41:23 · Поправил: Ванюшка (23 Окт 2008 15:42:16) #
очень интересует начинка этой http://www.wificonnector.ru/catalog.php?tovar_id=107 вот такую бы "головку"в фокус запустить..
RadioKoteg Баночная ...пробовал несколько раз и чесно говоря показатели были хуже биквада .. а вот насчет без рефлектора интересная идея .. но есть сомнения что без него будет хуже... или нет? Мне хочется миниатюрно и чтобы не привлекало лишнего внимания .. да и больших "хренотеней" не желательно.
Сейчас биквадом пробиваю 800 метров и две железобетонные стенки .. уровень 14 децибел. Для точного наведения Использую кронштейн от фотоаппарата ..
Еще интересует вопрос о легальности использования внешней антенны, не даст ли мне люлей радиочастотный надзор? Я прям у них под боком нахожусь. .. хотя рядом еще три сети (которые на стандартную антенну не принимались) и у них довольно хороший уровень сигнала.. вроде пока все работают :)
Дата: 23 Окт 2008 16:26:22 #
Могут запеленговать только глазами, т.к. сигнал не отличается от тех, что на резинку работают у них под боком, а если не попадут в луч, то и принять не смогут.
RadioKoteg
Дата: 23 Окт 2008 16:42:38 · Поправил: RadioKoteg (23 Окт 2008 16:43:05) #
Ванюшка
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 16:46:46 #
Sergey4565 тоесть просто не высовывать на вид свою антенку?
Ну да мощность 100 милливат у все одинаковая .. или всеже найдя луч от направленой антенны могут наехать?
RadioKoteg
Мне не нужна фа20 .. яже уже писал что хочу использовать спутниковые зеркала ака тазики ... ну куда мне такой шарабан ? :) Есть уже аккуратная тарелочка на 0,6 и на 0,9 ... вот это по мне.
RadioKoteg
Дата: 23 Окт 2008 16:51:36 #
ну куда мне такой шарабан ? ,такой "шарабан" с окна с подоконника класно вайдрайвит :)
Ванюшка
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 16:53:54 #
Если вардрайвить то я могу прикрутить мотоподвес к своему тазику .. будет куда эстетичней :) и менее привлекательным.
Дата: 23 Окт 2008 16:59:01 #
Очень тяжело в эфире определить какой сигнал от направленной антенны, а какой нет, поэтому никакого инструментального мониторинга 2.4ГГц просто не производят (себе дороже), а на диапазон плюнули :) Придраться могут только если антенна необычно выглядит, но это они должны увидеть сами или кто-то из соседей должен "стукануть", что маловероятно по причине того, что обыватель не разбирается и для него это просто "НТВ+" или "Космос-ТВ" :) Вот если вывесить "фонарик", то могут придраться - такие используют только коммерческие сети.
Ванюшка
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 17:02:29 #
Sergey4565Спасибо за ответ.. очень грамотно, доступно и достойно. Уважаю таких людей.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 23 Окт 2008 18:09:26 · Поправил: NextDoor (23 Окт 2008 18:09:49) #
В моем планшете nokia n810 есть софтинка - имеет возможность снифить эфир
в сторону клиента и отображает уровень его сигнала кол-во пакетов и.т.д.
Проверял на домашней wifi сети - реально можно найти клиентское подключение.
Так что "никомуненужничество" - это явление временное. Нужно будет - найдут.
Ванюшка
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 21:10:42 · Поправил: Ванюшка (23 Окт 2008 21:11:33) #
Это понятно .. можно найти и моей антенной, но вот доказать что это внешняя направленая антенна ?
Внутри здания со стандартной антенной точно не нужно разрешения .. как доказать что стоит антенна совсем не от производителя и внешняя? Только вломиться домой!! Но ведь я могу ее выкинуть из окна и сказать что ничего не знаю ..Да? Потом учитывая этажность дома и направленость антенны сложно угадать в какой конкретно квартире стоит оборудование..ведь активная сторона антенны лупит только из окна или стены высокого этажа. Можно найти примерно..
Или я не прав?
Dominic
Дата: 24 Окт 2008 02:39:59 #
В каком вообще смысле "найти подключение"? Увидеть MAC'и тех, кто висит на точке? Ну и что это кому даст? Не говоря уже о том, что существует софт, автоматически меняющий MAC при каждой перезагрузке компа :))
vzasade
с июн 2008
Дата: 24 Окт 2008 03:55:19 #
блин,немогу оставить сообщение,труба
vzasade
с июн 2008
Дата: 24 Окт 2008 03:56:24 #
какой-то глюк с инетом у меня
RadioKoteg
Дата: 24 Окт 2008 05:56:13 #
vzasadeУчастникс июн 2008USER_RANG_16591
мдааа..
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 24 Окт 2008 16:28:33 #
А вот пример маскировки, знаменитая каланча на сокольниках верхний ярус.
3 сектора антенн мегафоновских окрашены в цвет каланчи.Так же сделано и
на казан вокзале.Только краску в цвет здания, да еще радиопрозрачную устал искать.
У меня только краска была для заподлянок, цинковая серебрянка.
RadioElk
Дата: 24 Окт 2008 16:43:21 #
Home7
Как тут уже в одной теме обсуждалось (про размещение антенн сотовой связи на исторических зданиях) - все уже придумано до нас.
Абсолютно мимикрирующая окраска достигается путем печати изображения той поверхности, на которой размещается антенна, на самоклейке. Самоклейкой обтягивается антенна и фиг чего увидишь. Главное, правильно снять и соблюсти при печати масштаб. В итоге на кирпичных и каменных зданиях, на фоне декоративных решеток и т.п. панели видны только если очень присмотреться или под невыгодными для маскировки углами.
Дата: 24 Ноя 2008 07:49:10 · Поправил: kreont (24 Ноя 2008 07:50:48) #
Я предлагаю не мучиться, а построить антенну ФА20. Полное описание на http://wificenter.ru Там подробно описан личный опыт построения линка на 5 км с фото.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 25 Ноя 2008 20:42:35 #
Насчет пеленгации-я слышал что пеленгации на wi-fi нет, а службы ответственные за наезды на "плохих парней" просто проверяют mac-адреса точек, подключающихся к internet. Так что как не ныкай антенну мощной точки-все равно найдут, и что ни вешай на домашнюю в кач-ве антенны-будет дядям пофигу.
Дата: 25 Ноя 2008 21:04:06 #
Как только они поймут, что она мощная или что у неё антенна дальнобойная :))) Она ведь в траффике этого не вещает и сигнал в эфире ничем не отличается от других 50-100метровых. Так что идентификация по адресу побоку без измерений в эфире :)
Dominic
Дата: 26 Ноя 2008 02:07:24 #
А что толку mac'и "пеленговать"? Особенно при условии, если с этого mac'а не выходят на коммерческих провайдеров :)
радиус
магнитогорск
Дата: 27 Ноя 2008 07:05:10 #
Вопрос?Имеется точка доступа в Интернет(неограниченный лимит) недалеко от меня(примерно метров 500)-имеется доступ ко всем коммуникациям а также выход на крышу-каким образом посадить мой домашний ноут в эту сеть(чисто теоретически)-если вопрос не по теме то посоветуйте где добыть инфо по этой теме-также интересует вопрос-как быстро обнаружится "чужой" комп в этой сети.
Дата: 27 Ноя 2008 08:59:28 #
В зависимости от того, как часто пользователь точки заглядывает в сетевое окружение и смотрит траффик.
 Страница:  1  2  3  »»
