На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Несущий свет, v61, XOR, pizza, SPBOBL, uve, dalex]
 Форум —› Программное обеспечение —› UR5EQF + RigExpert Tiny
ё-бург
Дата: 23 Окт 2008 09:55:38 #
Попробовал поработать в цифре в UR5EQF
приём понравился больше чем в MixW
а вот с передачей пока не получилось
может кто поможет в настройке цифрового модуля UR5EQF
засада в COM портах-пишет проблема с портом
перерыл весь инет пока ответа не нашёл
при этом с MixW всё работает нормально
158
ё-бург
Дата: 23 Окт 2008 10:37:49 #
это настройки MixW с которыми всё работает
http://i052.radikal.ru/0810/68/90af3c08131d.png
http://i073.radikal.ru/0810/9d/7b41d2fe1fe6.png
какаие сом порты здесь надо выставить-не с одним не заработал
http://s49.radikal.ru/i126/0810/96/9c133878e82f.jpg
ё-бург
Дата: 23 Окт 2008 10:42:00 · Поправил: 158 (23 Окт 2008 12:51:39) #
установив Omni rig и выставив его выше-
сообщение об ошибки сом порта исчезло но на передачу трансивер не встал??!!
HELP!!
158
ё-бург
Дата: 23 Окт 2008 14:09:37 · Поправил: 158 (23 Окт 2008 14:15:43) #
нашёл две ошибки-
в УСТАНОВКИ-
-настройка программы-
использовать для управления трансивером-было НИЧЕГО
Выставил -Omni-rig
http://s56.radikal.ru/i151/0810/a5/1dd421eda6d5.jpg
После этого появился сетап Omni-rig
внизу не было галочек-выставил как в хелпе-
но всё равно на передачу не работает
ПОЧЕМУ???
"Тихо сам с собою -
я веду беседу"
tucha
с ноя 2007
Москва 50RS197 RD3AAX MK197
Дата: 23 Окт 2008 14:23:23 #
Привет !
В omni-rig нужно нажать на желтую мордочку потом выскочит omni-rig setap нажать и заполнить rig1 и будет вам счастье.
158
ё-бург
Дата: 23 Окт 2008 15:55:16 · Поправил: 158 (23 Окт 2008 16:17:05) #
это уже делал-
проблема в сом портах
1-надо ли мне создавать новые сом порты или прописать
как MixW сом5 и сом 6
(пока с ними не работает)
2-если нужны другие(виртуальные) то какие ставить
(ставил сом1 и сом2-не помогло)
где ошибка??
Tejlor
с авг 2008
Дата: 23 Окт 2008 20:03:15 #
это уже делал-
Наверное есть смысл попробовать виртуальные сом5 сом6 . Так как этот интерфейс работает через USB .
Я работаю через Микс . Но можно и эту программу попробовать, если напишете чем она Вам глянулась по сравнению с Миксом .
Удачи
tucha
с ноя 2007
Дата: 23 Окт 2008 20:51:12 #
COM Порт тот-же но две программы конфликтуют по принципу кто первый встал тому и тапки!
158
ё-бург
Дата: 23 Окт 2008 20:55:06 · Поправил: 158 (23 Окт 2008 21:07:04) #
упс !! заработало
Написал письмо первоисточнику-UR5EQF Владимиру-
респект ему и уважуха-за оперативный ответ,
Tejlor
почему меняю MixW на UR5EQF....
1-приём слабых сигналов гораздо лучше (на Миксе не видно а UR5EQF-работает)
2-число макросов 48 !!!!!!!!!!!! ( в Миксе их 8)
3-наличие карт и атласа с реальным растоянием
(в Миксе-это только после регистрации)
4-Более удобная,например дипломы....
Засада была в том-что вначале надо выставить сом6 а потом сом5
158
ё-бург
Дата: 23 Окт 2008 21:04:13 · Поправил: 158 (23 Окт 2008 21:04:49) #
плюс множество настроек
http://s52.radikal.ru/i137/0810/34/4a171cdb57d8.png
плюс возможность менять гамму водопада под себя
http://s61.radikal.ru/i174/0810/a9/3ddb95e3c2dc.jpg
tucha
с ноя 2007
Дата: 23 Окт 2008 21:04:45 · Поправил: tucha (23 Окт 2008 21:06:39) #
Примите мои поздравления !
Очень удобная программка пользую больше полугода(всё в одном флаконе и по русски и не требует мозгового штурма при настройке под себя и для по-вседневного использования !)
158
ё-бург
Дата: 25 Окт 2008 11:06:48 #
За поздравления- респект!
как UR5EQF log выставить второе приёмное окно??
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Окт 2008 12:32:36 #
UR5EQF+RigExpert Tiny пользуюсь несколько месяцев сначала с IC-706MK2 сейчас IC-746PRO все работает прекрасно в журнале подкупили меня несколько мелочей но очень приятных , при вводе позывного не нужно переключать раскладку клавиатуры, подставляет данные в связь из справочников, работает DX кластер, показывает споты. Минусы на висте не работает цифровой магнитофон и немогу понять как работает программа для работы в тестах, в файле помощи об этом практически ничего ненашел.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Окт 2008 19:09:34 #
http://www.forum.ur5eqf.com/index.php
Форум по программе от создателя.
158
ё-бург
Дата: 03 Ноя 2008 14:52:27 #
158
ё-бург
Дата: 08 Ноя 2008 08:48:41 #
.... и всё таки-как в UR5EQF log выставить второе приёмное окно??
Гонец
с июл 2004
Дата: 07 Июн 2009 18:31:12 #
Пользовал эту программу пару месяцев, а тут что-то сдохло внезапно в самой проге. При запуске грузится только лого, и потом ничего. Причём не работают обе версии, как новая, так и старая. Может сервис пак три от ХРюши что-то накосячил?
Дата: 03 Сен 2009 22:59:44 #
Друзья!
Пользует ли кто связку UR5EQF+RigExpert(не Tiny) - поделитесь впечатлениями и расскажите об особенностях настройки
Юрий
triton
с окт 2009
Дата: 09 Дек 2009 10:43:00 #
Если есть специалисты по цифре, может подскажете. В UR5EQF показатель S/N - это не IMD ? Если нет, то где в UR5EQF можно определить IMD сигнала. И какие вообще критерии хороший сигнал - плохой сигнал?
Пришел недавно рапорт S/N -17, IMD - 21. Хорошо это или плохо? Интуиция подсказывает, что потянет. А какие значения S/N и IMD , что все совсем плохо?
mike124
с мая 2005
Дата: 09 Дек 2009 20:52:30 #
158
На самом деле в Миксе 48 макросов, объединенных в группы по 12 штук. Переключение между группой по умолчанию и остальными: Ctrl, Shift, Ctrl+Shift.
А что Владимир посоветовал? А то умалчиваете, тайны храните... :))).
Тим
с авг 2007
Дата: 09 Дек 2009 21:42:32 · Поправил: Тим (09 Дек 2009 21:43:26) #
mike124
Можно просто курсор навести на панельку с кнопками макросов и на мышке колёсико покрутить...
Чтобы не запутаться - каждую группу кнопок можно раскрасить в разный цвет.
Достаточно удобно.
Al566
Сокол
Дата: 06 Янв 2010 11:16:07 · Поправил: Al566 (06 Янв 2010 11:19:51) #
Одно не понял ,чем Mix плоха? для Гонца: пользую UR5EQF больше года, проблем нет. ХР 3 крякнутая, VOSTRO 2,1 Ггц. Проблема одна эмуляция СОМ порта!
Вопрос для всех кто DELL VOSTRO пользует, проблемы с записью DVD!
SergeSW
с фев 2009
Дата: 19 Янв 2010 18:42:00 #
"Не люблю кошек! Вы просто не умеете их готовить!"(С) То же самое с Миксом у товарища. Если уж он всего 8 макросов в нем нашел - что говорить об остальном. :) Пока EQF будет сидеть на ММВАРИ, которую автор уже давно забросил, Микс ему не переплюнуть. Простой пример - в ММВАРИ нет и половины мод Микса. Не говоря об остальном.
ra6lfj
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2010 17:15:40 #
03 Май 2010 17:57:18 - Присоединенная тема:
Как подружить Rig Expert Tiny и Yaesu FT-897 ?
Добрый день! Был приобретен Rig Expert Tiny к р/с Yaesu FT-897, установил драйвера, появились два порта. Включил рст. (в самой рст. в меню установил CAT) - в программе Ham Radio Deluxe пишет - рс.т блокирована, частота=0 и т. д. В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Shigeru
Дата: 01 Ноя 2011 23:19:17 #
Конфигурация: Rig Expert Tiny + Yaesu FT-897
Не получается управлять трансивером . Не в UR5EQF не в MixW . Передача есть. Но в UR5EQF в сетапе омнирига пишет : rig is not responding. При нажатии кнопки тх в омнириге передача тона идет, трансивер излучает. Но на переключения мод, частоты, тыкание в кластер - ноль эффекта.
Что может быть? Прочитал все, что нашел тут - не работает.
mike124
с мая 2005
Дата: 24 Ноя 2011 16:06:59 #
В 897 надо включить для САТ-разъема режим САТ в меню.
