uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 24 Окт 2008 10:59:18
ну, тут нужны и серьезные антенны, и фидеры и трансиверы... вон, саратов с самарой в ssb работают, маньяки. уважуха и почет.
Дата: 24 Окт 2008 11:11:53
Я из Екатеоирнбурга работал с Самарой.
И с Ижевском.С Перьмю,Челябинском, Курганом,
Казахстан - г.Рудный , Уфа,Казань.
Интересно ?
Дата: 24 Окт 2008 11:13:59 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 11:18:55)
Дата: 24 Окт 2008 11:33:42 · Поправил: Sergey4565 (24 Окт 2008 11:34:45)
Советовать применять такой трансформатор - нельзя.
Если бы у вас витки были сделаны кабелем питания - и в непосредственной
близости у антенны, тогда да - все верно.
Проницаемость сердечника в данном случае не играет большой роли.
В сущности - это не трансформатор - а дроссель.Его назначение - отсечь
ВЧ токи, что бы они не затекли на оплетку кабеля.
В данном варианте подключения он так и работает, витая пара по сути симм. линия 100 Ом, намотанная на сердечник, тонкого кабеля под рукой не оказалось, а существующий залеплен декоративной плёнкой и запаса длинны там нет. Возможно ещё получился переход с 50 на 75 Ом, т.к. у диполя сопротивление в районе 70-75 и это дало улучшение.
Интересные дальние связи можно и на УКВ проводить.
Причем на УКВ - интереснее.
На КВ то все могут.А вот добиться успехов на 144 или 430 - это
намного интереснее и почетнее.
Один раз утром в деревне словил проход на телефоне DAMPS :) а это 800МГц и высоты от земли ненадо было.
...на штатную антенну :)
uralУчастник
Дата: 24 Окт 2008 11:40:06
CerGen
да, очень даже интересно!!!
попробовать построить чтоли на зимних каникулах... от меня в 80 км есть двоечная репа. но рельеф - то холмы, то ямы - врядли дострелю
Дата: 24 Окт 2008 11:57:21 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 12:07:52)
ural
Можно сделать антенну по чертежам - и попробовать
походить с ней по крыше своего дома - найти точку,где
этот репитер открывается.Ну и сделать мачту по возможности
повыше.
Особо скажу про кабель.
Лучше толстый ТВ кабель, чем плохой тонкий 50-ти Омный кабель.
В крайнем случае - белый телевизионный кабель.
RG6 - с разными буквами после названия RG6....Лучший из них
будет RG6SAT.
А лучше SAT 703.Все эти кабели 75 Ом - но работать на УКВ они
будут лучше, чем 50-Омные кабели с большим затуханием на УКВ.
Лучше кабель *достать* у знакомых ребят из антенной службы.
Даже отслуживший свой срок ТВ кабель а особенно магистральный
ТВ кабель - будет во много раз лучше работать , чем случайный
50-Омный кабель.Который не предназначен для работы на УКВ.
Дата: 24 Окт 2008 12:22:20 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 12:27:41)
ural - вот здесь есть карта высот
http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
Нужно найти на карте свой дом, отметить его точкой,
Затем найти вторую точку - с которой нужно обеспечить связь.
И нажать кнопку *построить профиль высот*
Сразу будет видно - есть ли такая возможность - провести связь.
Но и это не самое главное.Возможность все равно есть - при 80 км
расстояния.Нужно * подлавливать * прохождение - и все равно
связь будет.Прохождение обычно бывает вечером или утром - а иногда и днем
и ночью - когда меняется температура - с низкой на высокую или наоборот -
с теплой на холодную.При этом теплые и холодные массы воздуха соприкасаются
друг с другом - и от границы соприкосновения слоев отражается сигнал.
Это и называется *прохождение*. Можно работать со станциями - которые в
обычное время перекрыты горами.Даже в соседних областях. |
Дата: 24 Окт 2008 12:26:20
Сергей - рекомендую сделать переделку по приведенным рисункам.
Потом услышать от вас отзыв.
Дата: 24 Окт 2008 12:53:42
CerGen
Только вот любители - *придумывают* и на своем опыте
обкатывают множество разных идей, которые потом
используется профессионалами.
Да и связь во время стихийных бедствий первыми
восстанавливают и поддерживают любители.
Верно, но при этом считать себя дилетантами - ну нафиг, imho. Ладно, завязываем на этом оффтопить...
uralУчастник
Дата: 24 Окт 2008 13:07:16
Дата: 24 Окт 2008 13:41:24 · Поправил: Windk (24 Окт 2008 13:55:16)
Интересно ?
Даже очень. У вас и антенны в том топике прикольные.
Вот токо до Вартовска по прямой не добъет :)
а через спутники...у меня токо ЧМ: моторолла для 144 и мидланд для 433,
ну и 4я кат. ) т.е. никак.
Дата: 24 Окт 2008 14:12:39
ural
дается, друзья, что дело - дрянь у мен
как я понял - высота фундамента здания на отметке 130 метров над уровнем моря.
Высота самого здания сколько ? + высота мачты - итого сколько будет ?
uralУчастник
Дата: 24 Окт 2008 14:21:17
CerGen
20м максимум
Дата: 24 Окт 2008 14:26:07
Windk
Ничего страшного.От Вартовска - до Ё-бурга 1023 км по прямой.
*Обычные * связи при тропосферном прохождении ( тропо ) - до 2000 км.
Кто -то у вас там есть - RA9J.. - в соревнованиях работает - с Тюменью,Томском
позывной точно не помню.Мощно работает.В Советтском-Октябрьсом - тоже
ребята есть - UA9JBT например.
Дата: 24 Окт 2008 14:35:24
CerGen
да, есть, работают много и в УКВ и особенно КВ.
Мне просто сама по себе работа в эфире не столь интересна, как
его просто слушать. Поэтому пока у меня цель, скажем
заставить Деген принимать VO-52..ну и т.п. :)
Серъезной работой и соревнованиями не увлекаюсь.
Хотя, половить тропо на тех шарманках что есть, былоб интересно возможно.
Дата: 24 Окт 2008 14:36:39 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 14:38:59)
ural
20м максимум
Ну вот - 130+20 = 150 м.
почему бы не предположить вот такой сценарий
многолучевого отражения сигнала ?
http://s60.radikal.ru/i167/0810/9f/9c46a2ba1e62.jpg
А вообще то репитеры ставят где-нибудь на высоком месте.
Место точно определено ? |
uralУчастник
Дата: 24 Окт 2008 14:48:57
не, там высоты подвеса не знаю...
а что, антенну надо вверх задирать?
Дата: 24 Окт 2008 14:50:12 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 15:17:59)
Windk
У Дегена шаг перестройки 1 кГц.Поэтому трудно принимать SSB станции - каждый раз
приходится точной подстройкой станцию *подстраивать*.
А вот если в ЧМ - другое дело.Там шаг перестройки может быть даже всего 5 кГц -
и прекрасно принимать спутник АО-51 .
Только в этом случае к Дегену нужно будет конвертор присоединить - 435.300 преобразовать
например в 28 мГц.
А вот 52-й спутник - у меня громче других на прием *идет* - это верно.
И зря.
Самые интересные связи - именно в соревнованиях.
Народу в эфире много - долго работают - поворачиваются во все стороны - ищут
корреспондентов - аппаратура *заточенная* - в общем в соревнованиях
многократно повышаются шансы для малых и любителей со средним набором
аппаратуры - провести связи на большие расстояния .
Не ради результата нужно работать в соревнованиях - а даже просто провести
несколько связей с интересными вам корреспондентами.Которых потом за весь
год не услышишь !
Дата: 24 Окт 2008 15:02:32 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 15:03:55)
ural
нет.
Антенну нужно ставить как обычно - горизонтально.
Хотя можно и элевацию сделать - например моторчиком.
uralУчастник
Дата: 24 Окт 2008 15:10:16
чего-то я прямо заинтересовался... сначала сделаю на 430Мгц, а потом, когда куплю трансивер на 2м+70см - попробую двойку. а завтра по пути в Саратов проверю с портативки, возможно нет уже там репы двоечной...
Дата: 24 Окт 2008 16:01:58 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 16:05:25)
вот самый простой трансивер для УКВ 144 и 430 мГц
http://ra3rbe.r3r.ru/fm2008.htm
Доступная цена.
Хорошая чувствительность.
Динамика только не намного уступает
динамическому диапазону IC 910
Возможность работы через спутники.
http://ra3rbe.r3r.ru/fm2008/vid3.jpg
Можно
1.Собрать самостоятельно.
2.Можно купить собранные платы - и собрать все вместе
3.можно приобрести готовый аппарат через Тележникова С.И. RV3YF |
Дата: 24 Окт 2008 16:08:40 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 16:11:18)
uralУчастник
Дата: 24 Окт 2008 16:11:06
CerGen
а сколько стоит и где его купить?
Дата: 24 Окт 2008 16:13:42 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 16:19:24)
нужно попросить Сергея Ивановича сбросить прайс
rv3yf@mail.ru
тел. 8-903-720-1789 (с 17 до 21 МСК)
вот его тел - опубликован на http://www.qrz.ru
Недавно он присылал мне прайс - на память - вроде бы
FM2008 стоил 4,5 т.р.
а FM 2006 3,5 т.р.
Без корпуса примерно на 1 -1,5 т.р. дешевле.
Вобщем нужно уточнить Тележникова С.И. |
Дата: 24 Окт 2008 16:25:44
если дорого по цене - можно прикупить портативки.
Одну двухдиапазонную или
две однодиапазонные.
К портативке - при желании - можно докупить блок - в нем усилитель
мощности и МШУ - малошумящий усилитель .Он усиливает слабые сигналы
с антенны и компенсирует потери в кабеле.
Дата: 24 Окт 2008 16:30:08
а лучше - взять в руки паяльник - и собрать самому ! :-)
Дата: 24 Окт 2008 16:46:59
Попробую, был где-то тоненький кабель, а то неохота вешать на окно бандуру.
ПС: на кольце 3 витка на 100МГц мало, затекает, проверял когда-то.
Дата: 24 Окт 2008 16:53:50 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 17:04:53)
Сергей - все как раз наоборот - нужно *бандуру * вешать.
От тоненьких кабелей на УКВ толку нет.
Только *бандура* должна быть УКВ-шная.
ВА крайнем случае -взять белый телевизионный кабель типа RG6U (SAT)
он рубля по 4 - 5 на рынке продается.
Дата: 24 Окт 2008 16:59:08 · Поправил: CerGen (24 Окт 2008 17:25:56)
Дата: 24 Окт 2008 17:44:50
Ну и сколько потерь будет в 15-20см кабеля внешним диаметром 4мм? Мне же не всю длинну таким кабелем тянуть, да и до компьютера (в нём TV-FM тюнер, и передатчик на нём лежит) метра 2.
