uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 23 Окт 2008 13:08:38
что лучше? вибратор (один элемент) прильщает надежностью и долговечностью. коллинеар - большим усилением.
расстояние - минимальное, маленький райцентр.
Дата: 23 Окт 2008 13:12:03
Раз расстояние маленькое, зачем морочить себе голову, ставьте штырь 1/4 и никаких петель из кабеля делать непонадобится.
uralУчастник
Дата: 23 Окт 2008 13:15:28
а что скажете по поводу старого доброго варианта - у коаксиала синмается оплетка и выворачивается назад на четверть длинны волны? на сиби такое прокатывало вполне...
Дата: 23 Окт 2008 13:16:42
Уж больно петли работают здорово. Долговечность 10 и более лет. Ширина полосы огромная. Имеют КЗ по постоянному току. Посмотреть можно у производителя РАДИАЛ. У нас многие перешли именно на петли.
uralУчастник
Дата: 23 Окт 2008 13:19:21
а будет ли один элемент работать нормально?
Дата: 23 Окт 2008 13:22:24
ural
Для чего вам (задача) и будете делать или покупать?
uralУчастник
Дата: 23 Окт 2008 13:25:31
у родителей в частном доме подключить к портативке, чтобы связь была на расстоянии 1-3 км с почти прямой видимостью. хочу покупать готовые.
Дата: 23 Окт 2008 13:27:10 · Поправил: 1428 (23 Окт 2008 13:29:43)
Будет!
При условии, что не_ждёте от него усиления в 6 ДБ и более.
Тогда зачем парить мозги себе и людям?
Любой гвоздь будет работать.
Я думал, что Вы решаете промышленные задачи.
uralУчастник
Дата: 23 Окт 2008 13:33:05
просто охота один раз поставить антенну и забыть. ничего там не разбирать, не заливать, не профилактировать..
Дата: 23 Окт 2008 13:48:11
ural
Подойдет любая антенна. Берите 1/4L, работать будет всю жизнь при должной герметизации разъема кабеля.
Никаке коллинеары и петли вам не нужны.
Дата: 23 Окт 2008 13:49:10
..я хотел бы сделать простой диполь (который потом будет работать вертикально, но не суть), думал использовать толстый 50 Ом кабель, 35см, снять вобще оплетку, в центре в пластике сделать срез, и разрыв ц. проводника, подключить симм. тр-р и далее к мидланду. Правда это будет 70 ом к 50.. хотелось бы согласовать, но как правильно и просто? и как сделать симм. транс-р ? И кабель затем отводить от диполя как долго строго перпендикулярно?
Дата: 23 Окт 2008 13:50:04 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Окт 2008 13:51:28)
1428
Еели верить правилам, это форум для специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи. Но в основной массе его посещают разномастные любители, пытающиеся решить часто странные задачи кривыми методами :) Се ля ви.
Дата: 23 Окт 2008 13:59:13
это и есть продвинутые пользователи, которые от обычных пользователей умеющих жать кнопку РТТ, еще понимают смысл слов - петля. колинеар, и не бояться взяться за паяльник. Вот и справшивают - у специалистов тут. На то и форум. :)
uralУчастник
Дата: 23 Окт 2008 13:59:57
ребят, я прекрасно понимаю, что в идеале надо заказать монтажников и установить 10 элементную яги, крутой трансивер и иже с ним.
но в данном случае мне отлично объяснили, что можно простой четвертушкой обойтись или одним петлевым. за что я благодарен форумчанам.
а странные задачи - на то мы и любители, а не профессионалы :)
Дата: 23 Окт 2008 14:04:24 · Поправил: Zmej (23 Окт 2008 14:08:38)
ural
Сделайте зиг-заг Харченко из куска проволки или пару-тройку элементов яги (аля балконный вариант). Хорошо когда мощности поменьше, а антенны небольшие направленные - меньше уши будут развешивать всякие слушатели. Кстати, бывают готовые 3...5эл волновые каналы на 70см, размеры совсем у них не страшные, поставили, направили куда надо и всё.
Тогда купите сотовый телефон родителям и пару однотипных пакетов чтобы связь была самая дешения. Ну не бывает в РАДИО чтобы "ничего не делать, но что бы было сразу и всё"! IMHO.
Насчет профессионалов и любителей, очень часто любители "шарят" больше чем, новоиспеченные профессионалы ;)
Дата: 23 Окт 2008 14:17:31 · Поправил: Windk (23 Окт 2008 14:17:52)
Дата: 23 Окт 2008 14:27:11 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Окт 2008 14:29:40)
Таких не бывает. Профессионализм подразумевает опыт за плечами и наличие головы на них.
Дата: 23 Окт 2008 14:37:10
Верно, любителей можно тоже считать профессионалами _в своем деле_ , более подходящая фраза в том предложение была бы наверно ...специалисты.
Дата: 23 Окт 2008 14:44:59 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Окт 2008 15:05:59)
Меня, често говоря, несколько смешит, что тебе везде мерещаться оскорбления в сторону радиолюбителей и занижение их умственных и прочих способностей.
Но почему под "любителями" ты подразумеваешь только "радиолюбителей"? Я такого слова не произносил. Пример: ЛПДшники, дегенщики, радиохулиганы и т.д., могут не являться радиолюбителями, но являться любителями радио.
Дата: 23 Окт 2008 14:57:02
_в своем деле_
Шарят это сокращенное от "на шару"?
Ну в этом деле они точно шарят! ;))
Дата: 23 Окт 2008 15:01:07
Думаю, что любителей нельзя считать профессионалами, потому что профессионал, в отличие от любителя, кормится своим ремеслом, а любитель занимается этим за просто так, в качестве приятного времяпрепровождения. Только в этом и есть разница, а вовсе не в уровне компетентности тех и других.
Дата: 23 Окт 2008 15:02:15
IMHO Любой оконный диполь решит Вашу проблему,если видимость как говорится прямая,два куска проволки на окне и никаких профилактик,Удачи!
Дата: 23 Окт 2008 15:18:29
Soman
Эк у Вас все просто ;)
А как быть, скажем с любителями пива?
Любитель пива им кормится и не за просто так, а профессионал его варит, тоже не за просто так...
Как определить их уровень компетенции? :)
Дата: 23 Окт 2008 15:21:53
Да тут наверное два китаенвуда с родными антеннами будут работать, если нет сильного перепада высот.
uralУчастник
Дата: 23 Окт 2008 15:22:09
люди, можно попросить не "срать" в ветке, пожалуйста.
Дата: 23 Окт 2008 15:24:13
ПРОФЕССИОНАЛЫ - представители особого социального
слоя, обладающие следующими характеристиками:
1) занятость на основе применения навыков, базирующихся на теоретическом знании;
2) специализированное образование
и обучение этим навыкам; 3) особая компетентность,
арантированная сданными экзаменами; 4) наличие
определенного кодекса поведения, обеспечивающего профессиональную идентичность;
5) исполнение определенных служебных обязанностей на благо общества;
6) членство в профессиональной ассоциации. Эти критерии
могут использоваться также для измерения той степени, в которой то или иное занятие приближено
[b]к категории "профессия".
http://slovari.yandex.ru/dict/sociology/article/soc/soc-0904.
htm?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%
D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
[/b] Любитель, охотник (до чего, что делать),
поклонник, почитатель; любящий, падкий на что,
лакомый до чего, алчный, жадный, охочий, склонный
к чему; вздыхатель, воздыхатель, любовник,
обожатель, приверженец, сторонник;
аматер, волонтер, дилетант
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?ab=x&word=%25EB%25FE
%25E1%25E8%25F2%25E5%25EB%25FC[/b][b][/b] |
Дата: 23 Окт 2008 15:24:21 · Поправил: 1428 (23 Окт 2008 15:26:08)
И денег не_жалко, и настроить не_можете, и приборов нет. Петлю готовую на нужный диапазон, кабель, два разЪёма купите.
Дата: 23 Окт 2008 15:33:07
вертикальный диполь
Берется кусок кабеля.
снимается изоляция и диэлектрик на длину 0,5 волны.
централка - вверх,оплетка -вниз.кабель отвести под углом 90 градусов.
Все.
Диаграмма - круговая.
КСВ в пределах нормы.
Низкий угол излучения к горизонту.
Дата: 23 Окт 2008 15:39:15
Дата: 23 Окт 2008 15:43:58
БЕГЕМОТ
В моем понимании, любитель пива - это некий образ жизни, вроде как любитель вкусно поесть или сладко поспать. Как можно определить степень компетенции любителя пива? Возможно, по толщине "пивного животика"? ;)
