На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ qwert0173, Zet, Iceman, AOR, AlexR]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Лампа накаливания в качестве ВЧ-нагрузки (1,8-30 МГц)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 23 Окт 2008 19:51:29 #
Вот понадобилось мне нагрузить усилитель (выход 50 Ом) , выходная мощность планируется около 35 ватт, какую лампочку для освещения можно использовать (U? P?).
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Окт 2008 20:03:47 #
Помню шо гдесь слыхал такой разговор. Можно. Но лампа была от тепловоза. На 50 иль 75вольт
tk208
Кривой Рог
Дата: 23 Окт 2008 20:04:43 #
мощьность непомню
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Окт 2008 20:30:55 #
У лампочки в холодном и горячем состоянии сопротивление спирали в несколько раз меняется. Причем нелинейно, так что только пробовать. Может, автомобильные.
Дата: 23 Окт 2008 20:50:34 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=34483&page=6#msg454526
Да самые обычные на 220В
А по закону Ома посчитать?
mc3372
Дата: 23 Окт 2008 20:52:18 #
обычно сопротивление холодной в 10 раз меньше
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 23 Окт 2008 20:58:40 #
В качестве нагрузки усилителей мощности идеально подходят лампы накаливания на 110 вольт, которые используются в локомотивах и вагонах на железной дороге.
Обычная лампочка на 220 вольт мощностью 500 ватт подойдёт для нагрузки усилителя мощности на 3х ГУ-50.
Автомобильная 12-ти вольтовая, 10 ватт лампочка подходит для нагрузки маломощного усилителя, имеет сопротивление примерно 50 - 75 ом.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Окт 2008 21:15:35 · Поправил: Home7 (23 Окт 2008 21:18:07) #
Если кто помнит была такая нагрузка для сиби в виде лампочки, вмонтированной в пиэльку и красный колпачек. Я ее использовал как фонарик на протативке. Прикольно в темноте посветить можно и связь одновременно.А что касаеца вопроса, использовал лампу прожекторную 220в 500вт.
Дата: 23 Окт 2008 22:41:09 #
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Окт 2008 23:11:58 #
Потом ету воду запродать, как заряженную.
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Окт 2008 23:22:13 #
UA1CMD
а какому апарату хотите лампу подключать? Если есть возножность регулировать выходную мощность, то просто поставьте ватт 10 и лампочку от холодильника. светиться будет еле-леле, но зато ничего страшного не случится
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 23 Окт 2008 23:40:52 #
ut3rz
В локомотивах есть еще и 75В - основное бортовое напряжение, и 54В. В вагонах же более распространены лампы накаливания с цанговым цоколем на 54В.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 24 Окт 2008 06:40:05 #
Когда то в молодости в журнале Радио вычитал, что в качестве маломощной нагрузки к передатчикам можно применить лампочку 28 вольт 10 вт которая как раз дает для него нужную нагрузку.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2008 07:12:38 #
А лампочка - это непременное условие?
Купил вчера 3 резистора в корпусах SQP-5, 150 Ом 5Вт. 50Вт на 144 держат, КСВ нормальный.
Цена вопроса - 15 рублей.
sea
Ярославль
Дата: 24 Окт 2008 08:52:10 #
Товарищ Ротхаммель рекомендует использовать резисторы, соединенные в паралель.
Резисторы поместить в жестяную банку. Если мощности большие - залить маслом.
Еще есть вариант - использовать нагревательные элементы (спирали) от фенов, печек, да и вообщем они сейчас в магазинах продаются.
НО. но для 35 ватт резисторов набрать можно.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2008 09:05:49 #
У спиралей ж индуктивность. А резисторы-плёночные.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Окт 2008 09:58:01 #
я соорудил из резистора трубчатого керамического, со сплошным покрытием.
номинальна мощность у него 5 ватт. поместил в металлическую окробку, пространство засыпал сухим
калёным песком. держит 50 ватт на ура
Borik
с июл 2005
Дата: 24 Окт 2008 10:04:30 #
Слышал как то, что старый электрочайник на 1 кВт отлично работает в качестве нагрузки на КВ.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 24 Окт 2008 10:14:24 #
Perehvatchik
Эт зелёный такой, с толстыми медными многожильными выводами?
sea
Ярославль
Дата: 24 Окт 2008 11:29:43 #
Вот поэтому и в параллель.
Дата: 24 Окт 2008 12:47:16 #
На КВ неплохой эквивалент антенны получается из 10ти МЛТ-2 510 Ом, запаиваете в виде колеса, можно даже на паре галет от галетного переключаееля. А если пооткусывать выводы и спаять их вместе корпусами, такой эквивалент на ура работает и на двух метрах.
