Дата: 23 Окт 2008 22:55:22
Запустил CW маячок на 6 метровом бэнде в г.Минске. Пока в тестовом режиме.
Выходная моща около 0,5 литра ватт. Частота 51,2 МГц. Модуляция NFM.
Передаваемый текст: cq cq cq de minsk beacon. Антенна пока - кусок провода примерно лямбда/4. Сейчас работает. Кто наблюдает?
Дата: 23 Окт 2008 23:10:23
long_foot
А разве у вас там разрешён 50м-бэнд?
Дата: 23 Окт 2008 23:12:43
Stumbler
Что я могу Вам сказать :-).
Дата: 23 Окт 2008 23:13:18
В Москве на этой частоте помех не так много вроде, во время прохода можно и услышать ваш маяк.
Дата: 23 Окт 2008 23:17:28 · Поправил: GenaSPB (23 Окт 2008 23:17:56)
У "них там" разрешён (только маячить с позывным лучше, но это так, лирика...).
А МЫ, в Питере, можем послушать с утра в понедельник - когда профилактика на передатчике телецентра будет.
long_foot, между нашими локальными помехами есть окно - на 51,208. И ещё, а почему не CW? На широкой полосе не услышим... Я-то вообще и не надеюсь, но кто поближе к Вам, может и услшит... А у Вас слышно наши помехи от телевидения? Если услышите - значит, прохожнение есть.
Дата: 23 Окт 2008 23:20:18
GenaSPB
А МЫ, в Питере, можем послушать с утра в понедельник - когда профилактика на передатчике телеентра будет.
Тогда уж на сл. неделе слушайте в ночь с понедельника на вторник - это более точнее будет. =)
Я могу попробовать тоже послушать, но что-то мне подсказывает, что моя AH-7000, как заявляет Icom, и способна принимать на 6м, но не предназначена для DX совершенно. =)
Дата: 23 Окт 2008 23:22:40
Да я слушаю и в другие дни... RW1AW сказал, что иностранцы, когда проход к нам есть, работают как раз на частотах между боковыми нашего телевещания.
Дата: 23 Окт 2008 23:29:54
GenaSPB
почему не CW?
Я когда-то делал передающий тракт с узкополосной ЧМ. Долго он у меня в ящике стола валялся. Вот его и решил приспособить для маяка. Эксперимент-то интересный. Может введу нормальный CW режим. Даже точно введу. Не модуляцию на варикап подавать буду, а управлять вкл/выкл гетеродина. Нужно антенну какую-нибудь нормальную сделать, а то на Low-Band у меня сейчас ничего нет. Кстати, может кто посоветует, что лучше сделать? Я подумывал GP или диполь. Это быстрее всего сделать можно.
Дата: 24 Окт 2008 00:21:41 · Поправил: feri (24 Окт 2008 00:31:18)
можно и гетеродин ключевать, но лучше следующий каскад полне гетеродина
+1
Для контроля ДХ кластер в помощ http://cluster.f5len.org/index.php?what=50
Чем текст формируется ? |
Дата: 24 Окт 2008 08:55:18
Оптико-механическим способом )))
Дата: 24 Окт 2008 08:59:04
http://6mt.com/beacon.htm
50140.0 CT/DL4IAL PIRATE NO CEPT 6M IN CT
50140.0 CT/DL4AIL PIRATE NO CEPT ON 6M IN CT
50145.0 PIRATE/FM drifting now 50.140
50160.0 PIRATE/FM Music local Montreal?
50110.0 CT/DL PIRATE NO CEPT on 6 in CT
50020.0 ER1SIX/B PIRATE BEAKON IN MOLDOVA HI ! HI!
50000.1 EU0DX pirate and policeman receiving
50135.0 F2FZ F pirate call-signs sent to french
50135.0 F2FZ Again french pirate !!!!!!!!!!!!!!
50135.0 F5HA Also PIRATE below 50.2MHz
50126.0 F6FHP also pirate, below 50.2MHz !!!!!!!
50111.0 UT7IL Al,6m isn't allowed in Russia,ua4
50137.0 UT7IL 6m isn't allowed in Russia!! Pirat
50200.0 F0HAM F are pirate when below 50.2MHz
50175.0 PIRATES FM female 1802
50150.0 CN0 CN r-pirates 9>30dBs 1136
50150.0 CN0 CN r-pirates 9>30dBs 1136 18 May
50137.0 F6EBH Pirate F 50200 1646 09 May
50130.0 CT/F4EGD Pirate! 50mhz not CEPT in CT! 1252 01 May
50050.0 NOTPIRATE i'm cluster easy jii 0929 10 Mar
50050.0 TX pirate of ja3fyc spotting 0910 10 Mar |
Дата: 24 Окт 2008 09:11:14
feri
Текст формируется PIC контроллером. На одном выходе звуковой сигнал, на втором 1 и 0 (можно ключевать гетеродин).
Дата: 24 Окт 2008 09:12:26 · Поправил: long_foot (24 Окт 2008 13:07:24)
feri
У меня после гетеродина сразу удвоитель частоты стоит, потом еще удвоитель, потом УМ.
Дата: 24 Окт 2008 14:53:26
Маяк сейчас включен. Кто в Минске принимает?
Дата: 24 Окт 2008 15:14:28
а зачем он вообще нужен?
Дата: 24 Окт 2008 15:22:29 · Поправил: long_foot (24 Окт 2008 15:23:13)
Billy Bons
А зачем вообще существует любительская связь? Вы скажите лучше, принимаете Вы его или нет?
Дата: 24 Окт 2008 15:33:17
приемник дома, а я на работе.
А каким боком он к любительской связи?Чего ценного и практического кроме того, что узнать какое прохождение в данный момент, я могу извлечь принимая его?
Дата: 24 Окт 2008 15:41:58
Billy Bons
еще, например, грубо настроить приемник и по уровню принимаегого сигнала и по частоте. Точно, понятно, не настроишь без приборов, но грубо можно. Хотя это можно сделать и по сигналам вещательных станций, вот только на low-band таковых нет.
Дата: 24 Окт 2008 15:46:02
Даа. Как все изменилось. А как же "чисто спортивный интерес"?
Пока народ руками аппаратуру собирает, будет и интерес. Как только аппарат приобретается - настают "серые будни". Потому как при включении самоделки первая мысль "это будет работать?", а при включении купленного аппарата - "это ДОЛЖНО работать. И ниипет".
Дата: 24 Окт 2008 15:46:44 · Поправил: Billy Bons (24 Окт 2008 15:51:45)
для настройки приемника можно спаять банальную трехточку с кварцем+аттенюатор.Дешево и сердито.При желании - можно выделить ту или иную гармонику ( если нет подходящего кварца).И маяк не нужен.)))
Дата: 24 Окт 2008 15:50:08
А почему-бы ему не работать?Контроллер работает - работает. "0", "1" выдаются - выдаются.
А если ЗГ передатчика запустился - то и вещать будет.Другое дело что гармоники могут быть еще, если п контур не настроен...
Всему должно быть рациональное применение.)))
Дата: 24 Окт 2008 15:55:07 · Поправил: long_foot (24 Окт 2008 15:56:49)
Billy Bons
П-контур настроен по прибору и высшие гармоники подавляются очень неплохо. В качестве П-контура ФНЧ чебышева 5-го порядка. Да и мощность маяка всего пол ватта.
Дата: 24 Окт 2008 15:59:30
а где он территориально?Какой район?Не бойся я не из надзора )))
Вечерком послушаю )))
Дата: 24 Окт 2008 16:12:43
Billy Bons
Да не боюсь я ))) Площадь Якуба Коласа.
Дата: 24 Окт 2008 16:14:53
там же помехи большие.
я в Зеленом Луге - район Экспобела.До которого часа вещать будешь?
Дата: 24 Окт 2008 16:19:51
Billy Bons
Часов до 23 по Минску.
Дата: 24 Окт 2008 16:20:53
ок.правда у меня есу-2r - вряд ли услышу, но попробую
Дата: 24 Окт 2008 16:39:00
Billy Bons
Но попробовать же можно?
Дата: 24 Окт 2008 16:58:27
отпишусь...
Дата: 24 Окт 2008 17:08:43
Billy Bons
ок
