На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Прочее —› Ориентирование с помощью приемника
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 23 Окт 2008 23:12:21 #
Представим ситуацию, некий путешественник потерялся (ну пусть пустыня Сахара, джунги Амазонки, да что угодно). Но есть приемник, например Деген. Как можно с его помощью выйти на людей, естественно при условии, что он что то ловит? На ДВ/СВ можно определить направление по миниму-мумаксимуму, верча приемником. На УКВ, если я правильно помню, ткнув телескопом в нужную сторону получим минимум. Как на КВ - без понятия.
НО! Как определить в какой стороне станция? Нет, можно конечно отбежать на сотню-другую км и посмотреть, не ослаб ли сигнал, но может есть более научный способ?
tk208
Кривой Рог
Дата: 24 Окт 2008 01:17:37 #
Ну укв небудет в пустыне и джунглях,а дв/св сигнал может прийти из-за моря/океана. Может и с другой стороны шарика прийти... Так шо... Хотя есть навигационные системы,на флоте и нетоко,которые работают по такому(примерно) принцыпу.
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 24 Окт 2008 04:01:47 #
Ну почему, УКВ километров за сто будет слышно. А ДВ/СВ, путник наш, он же вроде в курсе где он (приблизительно) находиться. Ну и по качеству приема можно соореинтироваться, пришел ли сигнал из за моря-океана или где то тут, километрах в трехсот... Вопрос не столько в том сколько идти, сколько куда.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 24 Окт 2008 06:25:47 #
А не проще иметь в кармане GPS приемник?
RadioKoteg
Дата: 24 Окт 2008 07:13:42 #
а не проще по солнцу и по звездам ?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 24 Окт 2008 07:49:10 #
Приемник охотника на лис и приводные маяки ближайшего аэродрома спасут отцов русской демократии, заблудившыхся в лесу.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Окт 2008 09:55:48 #
компАс надо иметь...
djelektronik
Дата: 24 Окт 2008 12:55:46 #
приемники для охоты на лиц 3.5мгц имели двухнаправленую антену
нередко народ бежал не в ту сторону
вроде там еще втыкался штырь и тогда была однонаправленая
с обычным приемником без однонаправленой антены лучше вообще не пробовать
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Окт 2008 19:01:12 #
Лучше вообще дома сидеть а не по пустыне и лесам с приёмничком шастать :)))
Молния
Дата: 24 Окт 2008 19:07:31 #
aerostat
Поверте, по звездам, солнцу, муравейникам, мху и прочему ГОРАЗДО эффективнее. 200 км вы все равно никогда по лесу без снаряжения не пройдете, а когда понадобится, то приемника с вами точно не будет.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 24 Окт 2008 20:07:32 #
муравейникам, мху
Тоже раньше верил в это,но когда в лесу неоднократно встречал близкостоящие деревья со мхом и муравейники показывающие направление в разные стороны,стал брать компас.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 24 Окт 2008 21:03:53 #
Срочно меняйте туроператора! Никакой Деген вам тут не поможет!
Iris
с мая 2003
Дата: 24 Окт 2008 22:47:57 · Поправил: Iris (24 Окт 2008 22:53:48) #
..Но есть приемник, например Деген. Как можно с его помощью выйти на людей, естественно при условии, что он что то ловит?..
Много раз предупреждал модератор: все вопросы касаемо DE1103 следует обсуждать в отведенной для обсуждений этого приемника ветке, чтобы не плодить кучу лишних тем :)
Но отвечу здесь. И пусть не упрекают меня снова враги Дегена в необъективности и предвзятости: в очередной раз я покажу что этот приемник лучший в своем классе и способен на многое в различных жизненных ситуациях.
Итак,
Вариант первый (DE1103 как компас и GPS).
Днем в солнечную погоду заблудившийся путник вытягивает на всю длину телескопическую антенну DE1103 и ставит его на землю. Следя за движением тени от антенны, засекаем по часам момент минимальной длины тени.
По разнице времени относительно полудня в ту или другую сторону можно грубо определить свое смещение по долготе относительно геометрического центра текущего часового пояса (напомню, что встроенные часы есть в самом DE1103). Если вдруг внутренние часы были не установлены, а на вашей руке также не оказалось часов с местным временем, тогда используем всю мощь приемного тракта DE1103 и, настроившись на 261 кГц или 863 кГц (Радио России) для установки часов слушаем ежечасные сигналы точного времени. А заодно и выпук последних новостей.
Наблюдая ранее за движением тени от антенны, мы попутно и без компаса определили направления на стороны света. Рассчитав свое смещение по долготе и вспомнив географическое расположение ближайших крупных городов, у нас есть все данные для выдвижения в их сторону. Приближение к городу нужно будет периодически контролировать путем прослушивания FM-диапазона. Благодаря высокой чувствительности, DE1103 принимает FM-станции в радиусе до 100 км (некоторые пользователи рапортуют даже о больших расстояниях. Здесь же замечу, что потерявшись на бескрайних просторх России, контролировать лучше частоту 105,7 FM - как сквозную частоту Русского Радио во многих регионах).
Вариант второй. Решение задачи неопределенности направления на источник при двунаправленности магнитной антенны DE1103.
Как бы не был хорош прием средних и длинных волн в DE1103 на внутреннюю антенну, но для потерявшегося владельца существует дилема: истиным направлением на интересуемую ДВ/СВ-радиостанцию является лишь одно направление из двух, полученных по максимуму приема при вращении корпуса Дегена. И в этой ситуации, где владельцы других мыльниц опустят руки, счастливый обладатель DE1103 еще раз порадуется преимуществам своего приемника! Переведя радиоспасителя в режим однополосного приема, нужно отстроиться третьим гетеродином на 1..2 кГц в сторону от частоты искомой радиостанции и, держа приемник около уха, пробежатся в одном из найденных ранее направлений.
Теперь по изменению частоты биений на слух можно определить правильность своего движения: при перемещении в сторону радиоцентра частота тона биений увеличится.
Все вместе благодарим старину К.Допплера за предоставленную возможность выйти из этой почти безвыходной ситуации и в конце концов вернутся домой.
P.S. У последнего метода есть особенность: для изменения частоты биений принимаемой CB-радиостанции хотя бы на 1 Гц передвигаться нужно будет со скоростью около 300 метров в сек. Здесь подразумевается неплохая физподготовка и надежда на то, что в экстремальных сутуациях раскрываются неограниченные способности нашего организма.
Напоследок скажу, что потерявшийся (и оставшийся безо всего, кроме DE1103) человек всегда должен помнить о том, что в его руках не просто замечательный приемник. Благодаря нашему сайту DE1103 приобрел большую популярность на просторах страны и и входит в разряд ценностей, нерушимых в периоды кризиса и колебания курсов валют. На худой конец вы всегда сможете его продать и купить обратный билет домой. Или обменять на бусы у туземца.
deer
Дата: 24 Окт 2008 22:52:06 #
Iris
Зачот!!! +100
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 24 Окт 2008 23:02:21 #
если шнур наухников пользуется как антенна,можно из его петлю сделат ( без перехлеста) и на уровне груди держать,задний лепест закрыт телом,поворачиваясь по сторонам можно определить направление на сигнал - развлекались так на китайских FM-хернях которые об 2-х кнопках
Статик
с июл 2006
Дата: 24 Окт 2008 23:13:26 #
какие проблемы, вруби приёмник после 23-00 на полную громкость и местные аборигены сами прибегут выяснять причины и отношения...не потеряешься
zeol
Дата: 24 Окт 2008 23:24:27 #
есть и используется уже давно например описан в книге путешествий Папазовых "В эфир пробились радиомаяки. В сущности, только один. Пуэрто-риканский. Это берег нас приветствует. Надеюсь услышать и другие. Определяю наше положение комбинированным способом: широту по высоте Полярной звезды и по радиопеленгу на Пуэрто-Рико.Радиопеленг условный, потому что мы его берем с помощью самого обыкновенного транзисторного приемника и лодочного компаса."
есть у них в книге и более детальное описание процесса с использованием пеленга вещательных станций при помощи направленных свойств ферритовой встроенной антенны,но сейчас сходу не нашел.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 24 Окт 2008 23:52:00 #
Я делал прд на ~725 МГц. Основа,- автогенератор с ОБ. Ставил на выход BFG135 На выходе 200-300мВт.
Антенна,- проводок ~10см. Ставил его в машине за задним сиденьем возле стекла там где у многих раньше аптечка лежала... Машину ставил в лесу, принимал на FM-приемник с конвертором, антенна "3-ной квадрат"
В лесу ловилось уверенно на ~300-350м. Направление определялось максимум с 800-1000м. Дальше совсем глухо... В поле легко на 1600-2000м. Сильно влияет рельеф.
Вообще странно, почему в москве нет ДМВ-каналов между 718 и 759 МГц?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Окт 2008 00:22:20 #
обменять на бусы у туземца. - :) бусы лучше :)))
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 25 Окт 2008 22:56:10 #
Все, разобрался, оказалось в моем приемнике уже есть возмозность ореинтирования. Так что скоро я вернусь домой!
Значит так, с зади есть карта с крупными городами, которая условно делиться на участки (как долгота), внизу экрана есть шкала от 1 до 9 и колесико с <+ / ->. Настроившись на станцию, и вращая это колесико в сторону + или -, узанем в каком мы поясе (нужное число будет взято в скобки).
http://img222.imageshack.us/img222/9720/radiome2.th.jpg http://img222.imageshack.us/images/thpix.gif
Затем нужно переключить одну пимпу в положение "Local" вращаем колесо настройки, добиваясь лучшего приема. И при помощи таблицы внизу экрана определяем расстояние до передатчика (там расстояния указанны цифрами от 11 до 120 м, но читать нужно как "число"- тысяч метров, например, 11 тысяч метров). Стороны света определяем при помощи не менее длинной антенны и точных встроенных часов, по методу Iris-а . Поскольку мы знаем в каком поясе мы находимся, определив направление на пару станций в других городах узнаем какое направление истенное.
deer
Дата: 26 Окт 2008 00:08:27 #
aerostat
Успехов в добирании домой! =)
Как приедете, спешите в Швецию Нобелевскую премию получить!
