На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ Unkers89, telefon, Pavlik, ГЭС, Silent, muha131, ra2fgg, Nikolay, AndreyNDB]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что в коробушке? - негерметичность!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Окт 2008 20:34:14 · Поправил: Perehvatchik (25 Окт 2008 00:49:29) #
Собственно коробушка от GSM1800:
Предположу что грозразрядник. Верхня и нижняя крышка сидят на герметике,
оч хочется увидеть содержимое а ломать жалко. Может у кого фото есть начинки?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 24 Окт 2008 20:37:39 #
Обыкновенный ТМА, питание идет по фидеру,такие часто применяют в GSM.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Окт 2008 20:43:27 #
в быту полезен?
Дата: 24 Окт 2008 21:33:53 #
Perehvatchik
Таких больших грозоразрядников ИМХО не бывает. Банально таких потребностей в месте у них нет.
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 24 Окт 2008 21:45:57 #
Tower Mounted Amplifier
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 24 Окт 2008 21:46:30 #
Perehvatchik
Ну если хочеш мониторить 1800мгц, то да.Питание 24в.
Да и каробка хорошая, герметичная. Можно чевонибудь репитероподобное запихнуть,
например эхорепу.
Дата: 24 Окт 2008 21:49:09 #
Home7
например эхорепу.
Индорный грозоразрядник :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Окт 2008 22:27:35 #
да не больно то... попытаюсь откупорить.. однако там на герметик приляпано, не знаю получится ли чего
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 24 Окт 2008 23:45:14 #
У башюнесела срезали чтоль?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Окт 2008 00:28:28 #
таки почти да!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Окт 2008 00:46:45 #
после тяжких трудов шкатулочку удалось открыть даже почти не повредив пластиковые крышки,
взору открылась чудная картина:
под крышкой обнаружились пакетики силикагеля нежно-фиолетового цвета
затем выяснилось что есть и обратная сторона так сказать луны...
надо откупоривать еще и задок-что и было сделано:
В общем несмотря на столь тщательную герметизацию каробушка все таки насосалась.
Водица там водилась и видать хорошо. Но и возраст почтенный-сие изделие датируется 1999 годом.
Влага проникла по всей видимости через мизерную трещину в верхней части пластиковой крышки,
которая образовалась похоже от давления в этом месте упругой стяжки. Может в мороз пластик хрупким стал а может просто от времени. Непонятно зачем эти стяжки вообще нужны если неплохо и на герметике сидит, только лишние напряжения в пластмассе. Внутри везде на алюминии следы коррозии, белый порошок из каверн выкрашивается, луженые дорожки на плате тоже в плачевном состоянии-имхо лачком надо покрывать (где под лаком там в порядке) Серебрянное покрытие тоже отстой.
в общем глядя на все это появились различного рода мысли:
Самая лучшая герметизация-это герметизация комплексная. Как говорила соседская бабушка (некогда служившая радисткой у маршала Толбухина)-вода дырочку найдет. Ступеней защиты должно быть несколько. Ну хотя бы какой нибудь козырек над гермокоробкой. чтобы не поливало ее дождиками и солнцем не палило. во вторых-всякие пластики не оч надежны. если и применять их то такие суровые как текстолит, фторопласт эпоксидную смолу и различные маслобензостойкие сорта резин. вообще бы я на месте монтажников эту коробку целиком окунул в герметик. Оч будет неплохо функционировать система помещенная в заведомо надежную прочную емкость или трубу которая и предназначена для работы под некотрым давлением-трубы типа метапола (или любые другие водопроводные с соответствующими герметичными соединениями), согласен что такая система будет тяжелее и дороже но во всяком случае нее воде будет не так легко проникнуть. Ну и самая на мой взгляд наежная система-это запайка в толстую свинцовую фольгу. Свинец оч стойкий в атмосферным воздействиям, легко сваривается, только сложно увы найти такие вот листы.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Окт 2008 03:34:51 #
А до чего штука-то хитрющая,этож как её настраивать такую кучищу резонаторов!
Дата: 25 Окт 2008 12:52:39 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Окт 2008 12:55:37) #
Perehvatchik
Это индикаторный силикагель. Изначально он прозрачно-белый, а приобетает цвет лишь при насасывании водой.
Вопрос не такой простой как кажется. Ведь есть такое явление, как конденсация. В абсолютно герметичной коробке все равно выступит влага, если будет иметь место быть перепад температур внутри и снаружи.
Roland
с июл 2007
Дата: 25 Окт 2008 13:07:27 #
Поэтому туда силикагель и кладется. Чтобы он ее скушал и она бы не выступала при перепадах тт.
Дата: 25 Окт 2008 13:26:44 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Окт 2008 13:30:53) #
Roland
Влага останется в силикагеле. Поэтому силикагель насыщается и перестает поглощать вновь образовывающийся конденсат. После чего его нужно заменять или восстанавливать (сушить в печи).
Радиал
Дата: 25 Окт 2008 14:21:25 #
такие вещи настраиваются на конвейере по методу "time domaine" . Когда частоты одни и те же,то нет проблем расчитать резонансную частоту для каждого резонатора и настраивать по очереди. А связи между ними и так фиксированные.
Roland
с июл 2007
Дата: 25 Окт 2008 14:47:12 #
Силикагель осушит воздух внутри герметичного(!) изделия и уже никакие перепады не приведут выпадению конденсата.
Другое дело когда в негерметичный уже корпус поступает, даже не обязательно влага в чистом виде, а атмосферный воздух, тогда СГ накушается очень быстро и влага начнет работать над самим уже устройством, что тут, видимо, и случилось.
Я это к тому что СГ там лежит не для борьбы с атмосферной влажностью, которую он проиграет гарантированно, а для борьбы с влажностью внутри тщательно загерметизированного объема. И тут онс работает на 100%.
Вот тут я думаю что нет, почему написал выше.
ЗЫ. Нет, я не зануда =)
Дата: 25 Окт 2008 22:21:37 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Окт 2008 22:21:56) #
Roland
Приведут. В герметичных волноводах накапливается конденсат даже когда внутрь вкачан газ (аргон, фреон). Это притом, что применяются активные системы осушения. Также параллельно этому иногда устанавливаются емкости с силикагелем.
Если верить вам, то активные системы осушения были бы не нужны, ровно как емкости с силикагелем. Один раз загерметизировал и гуляй. Однако, все не так просто, что подтвердит любой обслуживающий такую РРЛ инженер.
В данном случае (когда конденсата выделяется мало), да.
Нет, я не зануда =)
А я зануда :)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Окт 2008 22:24:13 #
если объем действительно герметичен то силикагель поглотит всю имеющуюся в нем влагу и будет практически сухой водух. если есть дыра то он оч быстро насытится и станет бесполезен
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Окт 2008 22:25:23 #
действительно-полежал на батарее и стал голубого цвета вместо фиолетового. забавно
Roland
с июл 2007
Дата: 26 Окт 2008 00:53:25 #
Нет. Это Вы пишете. Я пишу другое.
Повторяю: в строго закрытом (небольшом, как в данном случае) объеме, известное кол-во СГ осушит воздух до состояния когда относительная влажность будет такой, что конденсат в этом объеме не выпадет никогда не при какой температуре.
Вкачка инертных или любых других газов и активные системы осушения в данном примере не при чем.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Ноя 2008 13:05:54 #
вот вам еще:
Дуплексер на 1800 мгц. Мощная алюминиевая плита!
Идеальная станина дял чег оугодно.
кому надо-обращайтесь!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Ноя 2008 13:29:42 #
Perehvatchik
вообще я бы попросил бы теоретика с нами на монтаж разок сьездить :)
ведро герметика где нить раздобыть, подождать пока высохнет, затащить наверх нигде не царапнув.... это понимаешь ли за один день сайт таким макаром не сдашь. реально у людей все на потоке. смонтировали -работает - досвидания. а если подходить к делу с художественным вымыслом - то процес будет доооолгим.
1999 года - отлично. считай 10 лет он проработало. можно на помойку и менять новым. 10 лет оч хороший показатель.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 18 Ноя 2008 14:22:04 #
ну конечно теории одно практика другое понятно...
в данном случае водичка просочилась через щель мизерную в треснувшем пластике
а когда она туда просочилась- через год или спустя 10 лет-вопрос...
а окунать всё целиком не обязательно ,можно обмазать после монтажа.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Ноя 2008 21:04:58 #
если честно - обмазать - это колхоз. и выглядит по колхозному и работает также. ибо отвалится все это безобразие в течение года. ни один уважающий себя монтажник так колххозить не будет ибо это противоречит каким бы то ни было инструкциям.
да и каким герметиком предполагается "обмазывать"? простым хозяйственным силиконовым? так от него вообще неизвестно что с крышкой и металлом станет ибо в его состав входит уксусная кислота.
просто конструктив неудачный у коробки, либо пластик неправильный подобрали или неверно учли коэффициент его старения от УФ.
десятками тысяч эти коробки стоят по стране, и пока мы с Вами разговариваем по телефону - они похоже работают :) без козырьков и герметика. посему "не трогай технику - она тебя не подведет" :)
