На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Есть ли смысл тянуть кабель на крышу?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 25 Окт 2008 15:13:27 #
Ребят подскажите есть ли смысл тянуть кабель на крышу, если я живу на 7 этаже, дом 17 этажный. Антенна сейчас Diamond X-50 станция YAESU FT-8800R. Кабеля понадобится примерно метров 50.
Iris
с мая 2003
Дата: 25 Окт 2008 15:19:22 #
если есть желание увеличить дальность приема/передачи - то смысл есть.
Если никакие другие связи кроме возможных на данный момент не интересуют - то и смысла нет :)
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 25 Окт 2008 15:31:06 #
Это зависит от поставленной задачи и от самой возможности установки на крышу. Может быть ситуация что лучше как говорят не высовываться, а то поставишь на крышу - проблемы с соседями начнутся. На балконе тихонько бы установил и всегда доступ к ней есть для экспериментов или замены. Самому решать надо.
А если всё нормально то всегда есть смысл повыше антенну установить, просто тогда уже учитывать потери в кабеле надо. И применить качественный толстый, с минимальными потерями, потому как 10 этажей это + 35 метров длины, зато ВЫСОТА.
Iris
с мая 2003
Дата: 25 Окт 2008 15:57:21 #
это точно.
Кабель должен быть хорошим (читай: недешевым). Иначе смысла нет :)
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 25 Окт 2008 16:29:03 #
рк-50-7-11 например подойдёт
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 25 Окт 2008 16:40:27 #
Еще лучше 5D-FB или 8D-FB!
Falcon68
Дата: 25 Окт 2008 17:54:27 #
Silent
Тогда уж 10D-FB :)
А еще лучше РК 50-12-33
UT1AB
с окт 2008
UA
Дата: 25 Окт 2008 18:20:03 #
Да, Это имеет смысл, и много даст!
PADLOCKA
Дата: 31 Окт 2008 12:23:21 #
Гдето видел табличку с параметрами кабелей, но хоть убе не могу вспомнить. Может кто, из помнящих, ссылочкой поделится?
GenaSPB
Дата: 31 Окт 2008 12:50:09 #
Первое что попалось под руку -
http://www.antennaitalia.ru/index/0-13
А вообще-то в даташитах у производителей всё есть обычно.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Окт 2008 19:51:00 #
Тяни кабель! Ибо за счет высоты-прямой видимости, даже с херовым кабелем будет слышно лучше.
ua9sti
LO61WX
Дата: 30 Ноя 2008 18:22:45 #
Подтверждаю. А если не хочешь рисоваться своей антенной (Diamond X-50) - поставь волновой канал в нужном направлении, или с редуктором. Да и дальность связи значительно возрастёт с волновым каналом.
Если нужны оба диапазона - поставь 2 волновых канала на одной мачте, в середине крыши. С земли точно не будет видно.
alpo
Пермь
Дата: 01 Дек 2008 09:15:43 #
На QRZ.RU раздел справочники,ВЧ-техника. Все РК-... кабели.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 01 Дек 2008 10:28:30 #
Это на крыше 17-этажки то?
Да у меня Титан стоит, его и то не видно, если специально не искать, а Х-50 и в бинокль не разглядишь.
taipan
Тяните кабель, ставьте антенну и не думайте ни о чём.
Можно даже сразу парочку кабелей пробросить, на будущее. Всёравно со временем задумаете ещё какую антеннку поставить.
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Дек 2008 11:43:38 #
На крышу это однозначно-снижение кабеля в квартиру удавалось выполнять по существующему вводу кабеля коллективных телевизионных антенн иногда удобнее выполнить ввод кабеля через вентиляционные ходы с крыши в квартиры--если такие варианты не проходят то ведите кабель с максимальн возможным удалением кабеля от окон и балконов домов-много неадекватных людей и кабель режут нещадно.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 01 Дек 2008 14:47:11 · Поправил: Пеленгатор (01 Дек 2008 14:49:52) #
потери будут примерно в 3 раза по мощности на 144 МГц. Оно конечно получше будет чем с балкона жарить, но для эффекта придется качать 8800 на полную мощу. я бы поставил усилитель на крышу, вот только проблема сделать его широкополосным и в то же время качественным
а кабель лучше конечно класть по фасаду. по кабельному стояку в щитке длиннее выйдет на 20-25 метров минимум, я считал для своего дома.
US5ERQ
Дата: 01 Дек 2008 15:11:29 #
taipan
У меня получается 35 метров кабеля ( антенна на 2-ку на крыше 9-этажки). Без всяких антенных усилителей моя Алинко-599 прекрасно слышит. Очень слабые сигналы может и "пропадут" в кабеле, но в остальном все зэр гут! :)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 01 Дек 2008 15:17:51 · Поправил: sebastjan perejra (01 Дек 2008 15:21:03) #
taipan
Счастливый человек, если есть у вас возможность поставить нормальную антенну на крышу семнадцатиэтажного дома, то о чем тут спрашивать? Какие могут быть сомнения? Что вас останавливает? 2 dB, которые вы потеряете на 50 ти метрах (если установите хороший фидер, конечно) - это пустяк по сравнению с возможностями, которые перед вами откроются.
ua3idq
с сен 2008
Тверская обл.
Дата: 01 Дек 2008 16:00:52 · Поправил: ua3idq (01 Дек 2008 16:17:53) #
Хоть один грамотный совет.Есть возможность-ставьте,запитывайте хоть кабелем RG-6.Если будет проход будете работать всегда. Лучше конечно ставить направленную антенну, но желательно вращать.Далее -Вы слышите -Вас нет. Нужно поднимать мощу и ставить мшу. Нужно определиться.Хочу поболтать, поработать через спутники, Луну, цифрой.Везде разные задачи.
БЕЛАРУС
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 18:42:55 #
есть еще другой вариант. у 8800 съемная панель. если на чердаке можно установить какой-нибудь ящик и туда разместить блок питания и станцию. дальше провод витая пара к съемной панели. вот такой вариант. витую пару легче тянуть.
БЕЛАРУС
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 18:46:32 #
БЕЛАРУС
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 18:47:07 #
Дата: 12 Авг 2009 18:47:53 #
БЕЛАРУС
Есть такая тема. Только нужно помнить, что "щастье" часто заканчивается через 10-20-30 метров (в зависимости от модели станции и категории UTP).
БЕЛАРУС
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 18:50:41 #
заканчивается в смысле не хватает мощи для питания съемной панели?
Дата: 12 Авг 2009 18:58:26 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2009 18:59:54) #
БЕЛАРУС
В смысле, появляются заметные омическое сопротивление и межпроводная емкость (уменьшается развязка между шинами). В итоге, "башка" отказывается работать.
БЕЛАРУС
с авг 2009
Дата: 12 Авг 2009 19:00:58 #
спасибо. собираюсь себе поставить 8800 но не определился что лучше тянуть фидер или utp.
