Дата: 26 Окт 2008 04:50:19
Подскажите, где можно раздобыть расчет офсетной антенны?
Дата: 26 Окт 2008 07:27:00
есть способ - самому изготовить оффсетку по готовой антенне.Если интересно - расскажу.
А вообще оффсетка - это *срез* с параболоида вращения.Вот и весь рассчет.
Могу подсказать - как найти фокус даже у простой кухонной сковородки.
Проверено на практике - работать будет.
Правда усиление маловато - все таки это кухонная сковородка -
а не спутниковая тарелка :-)
Дата: 26 Окт 2008 07:28:03
если только рассчет не нужен для курсовой
Дата: 26 Окт 2008 09:12:37
Вообще-то моя цель состоит в том, чтобы исключить попадание отраженой волны от зеркала на облучатель. Офсет подходит для этого, как нельзя, лучше, чем всякие пластины поглащающие отраженную энергию, либо изменяющие вектор поляризации. Вычитал из учебника, что можно управлять диаграммой направленности, сместив облучатель из фокуса перпендикулярно оси параболоида. Можно ли таким способом исключить попадание отраженной волны и влияние теневой поверхности?
Дата: 26 Окт 2008 09:23:13
На этом принципе построены мультифиды.
На сколько я знаю - угол раскрыва облучателя - должен совпадать с
аналогичным параметром тарелки.
Вы имеете в виду зонд - или все таки облучатель ?
Дата: 26 Окт 2008 09:45:27
Я имею в виду облучатель. А что такое зонд ?
Дата: 26 Окт 2008 13:06:58
khbstudent
Обратитесь на forum.vhfdx.ru только грамотно сформулируйте вопрос, чтобы народ там понял.
Дата: 26 Окт 2008 14:03:25
Дата: 26 Окт 2008 22:39:42 · Поправил: TANK (26 Окт 2008 22:40:07)
у меня есть тарелка 60см, подскажите какую антенну лучше поставить в фокус? какой тип антенны лучше для этого? ктонибуть экспериментировал? есть ли ссылочки на эту тему?
Дата: 26 Окт 2008 23:32:20
TANK
Для каких целей?
Дата: 27 Окт 2008 00:08:43
khbstudent
Встречалась программа для моделировки параболических антенн, названия не вспомню, но искал Гуглем.
Дата: 27 Окт 2008 00:31:30
Дата: 27 Окт 2008 07:50:36
TANK
конвертор нужно ставить в зависимости от того -что вы собираетесь принимать -
обычно это Ку диапазон. В С диапазоне обычно тарелки большого диаметра.
конвертор нужно выбирать - что бы поддерживал обе поляризации и оба
поддиапазона в Ку диапазоне.На корпусе таких LNB стоит надпись - универсальная.
Дата: 27 Окт 2008 10:01:35
TANK
Антенну для длины волны не более 30см. Лучше ВК. А вообще если поставить в фокус микрофон, то получится неплохая аккустическая антенна. Сам пробовал с зеркалом 80см. :)))
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 27 Окт 2008 10:26:27
Dart
я пробовал 2.4м. вместо микрофона - голову свою ставил - прикольно :)
Дата: 27 Окт 2008 20:12:21
...вы меня не поняли, я хочу в фокус поставить чтонибуть на 2.45 диапазне =))) в виде конвертера.
заделать полуволновый диполь под конвертер или харченко или вообще логопериодическу впеньдюрить....
наверно как облучатели эти типы антенн не подходят - посоветуйте что лучше
Дата: 27 Окт 2008 21:04:36
есть у ребят разработка - на 1200 мГц - рефлектор от ММДС
а в качестве зонда - 5 эл Яги.
На 2,4 гГц пока такого ничего не встречал.
Так что - можно применить самодельные Яги на этот диапазон.
Дата: 27 Окт 2008 21:51:16
я вот думаю хеликс запендюрить, тока вот габариты несовсем подходят но можно сварить нормальный мультифид, вообще под хеликс лучше б 90см но есть только 60.
Дата: 31 Окт 2008 10:15:39
Для того, чтобы установить облучатель в фокусе параболическрй зеркальной антенны необходимо использовать крепеж для него. Облучатель, допустим, в виде открытого конца волновода (диаметр которого составляет 3,5 см). Какую толщину должен иметь крепеж в таком случае?
