На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Главный раздел —› Сломался приемничек Yupiteru MVT-8000 :(
XBOCT
Дата: 27 Окт 2008 08:30:24 #
Приехал после выходных домой и обнаружил, что мой любимый Yupiteru MVT-8000, который стоял включенным под запись на комп, выключился. И больше уже не включается :(. В связи с чем сие произошло, остается загадкой, но я, кажется, остался без приемника. Подскажите, есть ли какие-то шансы на восстановление работоспособности девайса, и каков механизм поиска неисправности?
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 27 Окт 2008 09:32:05 #
Квартира начинается с кухни, приемник - с блока питания.
antony
с фев 2005
Дата: 27 Окт 2008 09:34:18 #
убило без заземления или развязки?
а питался от БП или Акк ?
XBOCT
Дата: 27 Окт 2008 09:52:33 #
Питался от БП, заземления нет, антенна приклеена с внутренней стороны окна.
antony
с фев 2005
Дата: 27 Окт 2008 10:00:26 #
XBOCT
а гальваническая развязка между аудиовыходом приемника и line-in компа была?
kenwood33
Дата: 27 Окт 2008 12:22:41 · Поправил: kenwood33 (27 Окт 2008 13:08:33) #
Для начала включите отдельно бп и померяйте что он выдаёт. Может напряжение 0 Или что хуже много выше допустимого для приемника. Если с БП всё гуд,то подключите к нему свой приёмник , но в цепь питания включите миллиамперметр. Попробуйте всё включить и посмотреть ток потребления при выключенном приёмнике.
Затем вскрывайте приёмник и после внимательного осмотра платы с лупой под лампой проверяйте прохождение питания на основные микросхемы....
Если для вас это тёмный лес-....отнесите или в мастерскую или тому кто в этом разбирается.
ЗЫ. Проверте вход звуковухи компа.
djelektronik
Дата: 27 Окт 2008 13:17:38 #
там паралельно питанию стоят такие штуки которые при превышении напряжения создают кз и палят бп
обычно сами тоже сгорают
XBOCT
Дата: 27 Окт 2008 13:22:42 #
antony, простите за ламерский вопрос, но что такое гальваническая развязка? я так думаю, что ее не было :)
antony
с фев 2005
Дата: 27 Окт 2008 13:30:01 · Поправил: antony (27 Окт 2008 13:31:44) #
XBOCT
трансформатор 1:1 звуковой, как в телефонах или модемах (на 600ом)
звук передает, но при этом электрически отделяет комп от приемника, если у вас комьютер запитан через сетевой фильтр и без земли то на корпусе сидит 110 вольт и соответственно на входе вашего приемника... тут это неоднократно обсуждалось
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Окт 2008 13:48:51 #
XBOCT
Эту тему посмотрите.
XBOCT
Дата: 27 Окт 2008 14:07:36 #
Так, а если эти 110 вольт уже ушли на вход моего приемника, то он того, в мир иной? :( У меня эта тупенькая схема напрямую через аудиопровод работала вот уже года два как, и никаких проблем не было. А насчет трансформатора, так что-то все там очень сложно, я в электросхемах мало что понимаю :).
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Окт 2008 14:13:53 #
XBOCT
Т.Е. тестера у Вас нет ? И проверить блок питания приёмника нечем ?
antony
с фев 2005
Дата: 27 Окт 2008 14:17:22 · Поправил: antony (27 Окт 2008 14:19:09) #
XBOCT
ничего сложного
у трансформатора два контакта входа и два выхода и фсё! c одной стороны кабель к приемнику с другой к компу и даже не важно какой "полярности".
вот идеальная штука, можно замотать прям в кабель, средний контакт не используется
http://chip-dip.ru/product0/52361.aspx
XBOCT
Дата: 27 Окт 2008 14:27:10 #
Тестера нет, но я приду вечером домой и попробую другой БП. Сейчас в течение дня просто интересуюсь, в чем может быть трабла, чтобы знать, в каком направлении ковырять.
XBOCT
Дата: 27 Окт 2008 14:28:38 #
А какова природа "наводки" в 110 вольт и почему именно 110?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Окт 2008 14:35:17 #
XBOCT
На входе любого компьютерного блока питания находится вот это:
Получается, что на его корпусе 110 V (половина напряжения питания от 220 V ).
antony
с фев 2005
Дата: 27 Окт 2008 18:19:12 · Поправил: antony (27 Окт 2008 18:24:45) #
кстати не у всех БП что внутри 110 вылазит на корпус, а вот у всех Пилотов это точно... и смысл фильтра без земли почти нулевой
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 27 Окт 2008 18:55:25 #
XBOCT, все это правильно, не вопрос. Но думаю что в вашем случае лучше обратится к мастерам, так сказать, в ремонт
XBOCT
Дата: 27 Окт 2008 19:58:20 #
Мастера мастерами, но дело было в БП. Поменял, и все заработало. Теперь вот такой вопрос: приемник требует входное напряжение 12V. Нашел БП с напряжением 7,5V, включил, и все заработало. Может ли нехватка напряжения сказаться на качестве приема? И еще вопрос, почему все-таки вылетел БП? Из-за заземления?
antony
с фев 2005
Дата: 27 Окт 2008 20:06:22 · Поправил: antony (27 Окт 2008 20:08:11) #
диапазон входных питающих напряжений на самом деле может быть очень широк, главное что не сильно в вверх, и ещё зависит от схемы питания от батарей (акк) - они просаживаются, а стабилизатор вытягивает до нормы...
от БП у вас идет только два провода и у него тоже только два контакта в сеть, тут заземление не при чём. возможно китай сдох сам, возможно у вас был скачок и он опять же помер. может перегрелся - что-то сгорело или распаялось т.к. вы оставляли на все выходные
XBOCT
Дата: 27 Окт 2008 20:17:34 #
antony, это стационарный приемник, у него нет питания от батарей, только от БП. Всем спасибо за консультацию, попробую на днях все же разобраться с созданием гальванической развязки.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Окт 2008 11:29:33 · Поправил: Home7 (29 Окт 2008 11:33:43) #
А я проще поступил.Купил зарядку от нокии старой, AOR нормально заряжает.Посмотрел
начинку,достойно сделана гальваническая развязка с ОС через оптопару.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
