На сайте: гостей - 77,
участников - 10 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland, -FLANKER-]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проблема с фидером
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 27 Окт 2008 15:40:01 #
Имеется радиостанция yosan 2204, имеется полуволновый штырь сделаный на основе одной жилы от военно-полевого кабеля, длина 5.4, прикреплен к удочке. штырь напрямую припаян к п-контуру, который выполнен в металлическом корпусе, проводники минимальны, пытался соблюсти все правила. Разъём СР-50-58.
Тут я несколько ошибся, применив 75и омный кабель. КСВ был порядка 4х.
Есть ли возможность согласовать всё это хозяйство на этот кабель, и что для этого возможно сделать.
Просто прокладка была сложная, да и мачту снова лезть, разбирать, кабель вытягивать, весьма накладно.
Есть возможность остаться с этим фидером?
Или же я что то делаю не так?
Дата: 27 Окт 2008 15:54:43 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Окт 2008 15:56:07) #
mauser
СУ в основании антенны?
А кабель тут непричем. Просто у вас высокоомная антенна.
Конечно. Если он еще не насосался воды :)
Варианта я вижу два:
1. Укоротить полотно до 1/4L и подключить к кабелю напрямую;
2. Оставить полотно как есть, но сделать нормальное СУ в основании антенны, например, автотрансформатор.
P.S.
Кстати, а почему вы делали именно полуволновую антенну?
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 27 Окт 2008 16:14:29 #
Да. Плюс он закреплён на метровом шестике из текстолита, а он в свою очередь, на длинной мачте.
До этого пробовал применить ПЭВ диаметром 1,5-2. Эффект собственно, был тот же.
Только и условия были гораздо хуже.
Никак нет! Свежий, в воскресенье крепил.
Я конечно не профессионал, но не придётся ли в этом случае мне крепить противовесы?
И куда подключать оплётку фидера?
Просто противовесы в моей ситуации - накладно, я лучше по чёткой инструкции один к одному постараюсь выполнить согласующее у-во, чем лазить по крутой крыше, растягивать их.
Это крайняя мера для меня.
Можно хотя бы на словах как его выполнить? Погуглить я конечно погуглю, но боюсь, возьмусь, выполню, намучаюсь, из-за того что не учту какую-нибудь деталь, которую не увижу непрофессиональным взглядом.
А по поводу полуволновой, так это банально, я просто-напросто посмотрел диаграмму направленности полуволновой антенны, да и в книжке/интернетах, нашёл более-менее адекватное описание простой и практичной на мой взгляд антенны.
Ну мне так показалось по крайней мере.
Результат меня весьма огорчил, хотя теоретически всё должно было быть ну просто замечательно.
Дата: 27 Окт 2008 16:53:59 #
Может сделать коаксиальный диполь? 1/4 штырь торчит вверх, а противовесом являются провода свешенные вниз вдоль кабеля и отдалённые от него немного при помощи распорок (можно пустить вход си-ди диски) и растягивать ничего не потребуется.
Для 1/2 автотрансформатор делается как катушка, с отводом от первых витков снизу, можно предусмотреть КПЕ между оплёткой кабеля и полотном, тогда автотрансформатор станет колебательным контуром, перестраиваемым в некоторых пределах. Противовес при этом присутствует в неявном виде - им будет оплётка кабеля, нужно будет сделать запорный дроссель на расстоянии 1/4 от точки запитки антенны.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 27 Окт 2008 17:21:38 #
Запорный дроссель окажется в пучности напряжения. Поэтому для эффективной работы он должен иметь импеданс несколько десятков килоом. Вряд ли удастся такой сделать...
По поводу полуволнового штыря -- а П-контур вы вообще настраивали, или сделали по расчету? В последнем случае ничего хорошего и не получится...
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 28 Окт 2008 10:27:22 · Поправил: mauser (28 Окт 2008 11:04:01) #
А противовесов сколько шт? Под каким углом? и длина?
Я пытался делать автотрансформатор. КСВ был такой же.
Запорный дроссель как выполнить?
На самом деле, пытался подключать отрезок коаксиала, примерно 1/4 к выходу передатчика, как ни странно, ксв был на уровне 2х. Это меня вообще выбило. Просто растерялся.
Дата: 13 Ноя 2008 19:47:57 #
mauser=...Я конечно не профессионал, но не придётся ли в этом случае мне крепить противовесы?..., Любая "антенна" имеет "противовес" и тот вариант, когда роль противовеса выполняет фидер (именно этот у вас вариант) - самый худший, если антенна используется еще и на передачу.
ИМХО, надо делать такие антенны, у кот. фидер выполняет функции фидера, а не части антенны.
Дурацких вопросов (типа того: раньше у меня фидер висел соплей между антенной и домом и был КСВ =1, а после того, как я его укоротил (или пустил вдоль дома) КСВ стал =4...?) будет намного меньше.
КПД классических антенн всегда выше КПД компромиссов.
Если СУ настроить, то КСВ вашей антенны станет лучше, но если у вас военно-полевой кабель имеет жилу 10мм в диаметре, то это еще нормально, если - меньше, то КПД тоже будет меньше (не смотря на нормальный КСВ).
В том, что вы используете 75-Омный кабель, не ничего плохого нет. Если ваша антенна будет иметь 37 -150 Ом, то КСВ не превысит 2, кот. еще считается приемлемым. Потери будут меньше, чем потери за счет низкого КПД антенны из-за неправильно выбранных материалов, из кот. изготовлена антенна.
